[ST4自学培训] 3、创建基本特征
2012-2-11 11:08| 查看: 51920| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 什么是基本特征?注释:本课程将介绍创建同步建模基本特征的方法。要了解创建顺序基本特征的方法,请参考自学课程 spse01536:同步特征和顺序特征建模。在 Solid Edge 中构造 3D 模型时,评估零件基本形状以及制订关于 ...
标注模型的尺寸
概述
本活动演示了应用尺寸以定义并控制模型的流程。
目标
对现有零件使用一些尺寸标注命令。
在本活动中,您将:放置线性尺寸和半径尺寸。
修改尺寸并观察模型的变更。
使用虚拟顶点来定义尺寸。
草图消耗和尺寸迁移
在同步零件和钣金文档中,通常绘制 2D 草图几何体,以在实体模型上构造特征。在同步模型中,当使用草图元素来构造特征时,只要可能草图元素就会消耗,您放置于草图上的 2D 尺寸就会迁移到实体合适的边上。
GMT+8, 2025-4-26 08:08 , Processed in 0.016184 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
