[ST4自学培训] 3、创建基本特征
2012-2-11 11:08| 查看: 51839| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 什么是基本特征?注释:本课程将介绍创建同步建模基本特征的方法。要了解创建顺序基本特征的方法,请参考自学课程 spse01536:同步特征和顺序特征建模。在 Solid Edge 中构造 3D 模型时,评估零件基本形状以及制订关于 ...
模型尺寸
一旦存在一个实体模型,您就可以按需要对其充分标注尺寸。您可以将加工和其他下游功能所必需的尺寸直接定义到模型的边和面。实际上,您完全没有必要在 2D 草图中创建任何尺寸。您可以一直等待至基本特征存在,以执行所有尺寸标注工作。
也可以通过这些尺寸修改零件。
为模型标注尺寸
无论是处理 2D 草图还是在 3D 模型上放置尺寸,Solid Edge 均提供统一的尺寸标注命令。这一套工具可简化工作,使您专注于手头工作而无需苦苦寻找某一具体 2D 或 3D 命令。
在 Solid Edge 中,您可通过以下选项卡访问这些尺寸标注命令。
主页
绘制草图
曲面处理
PMI
注释:
PMI 选项卡可添加更多的尺寸标注命令以及一整套制造注释。
尺寸标注应用于 3D 模型与放置在 2D 草图上并无区别。由于上节课中已介绍了此主题,因此这里不再逐一介绍各种类型。
编辑模型尺寸
PMI 尺寸是附加至模型边缘的尺寸。可通过草图迁移间接创建 PMI 尺寸,或通过添加到模型直接创建 PMI 尺寸。可以编辑附加到同步特征边缘的任何尺寸来编辑模型。您可以确定是否可以按尺寸的颜色直接对尺寸进行编辑。要了解有关创建和编辑 PMI 的信息,请参见帮助主题:PMI 尺寸和注释。
模型尺寸编辑工具
您单击尺寸文本后,即显示几个模型编辑和选择工具:
尺寸值编辑控件
“修改尺寸”快速工具条
实时规则
更改模型大小
您可以通过更改一个或多个 PMI 尺寸的值来更改模型的大小。例如,如果您为 60 mm 尺寸 (A) 选择尺寸文本,则显示尺寸值编辑手柄 [(B)(C)]。尺寸值编辑手柄指出在您为尺寸输入新值的情况下模型将如何回应。
控制更改的目标
您可以使用“尺寸值编辑”对话框上的“锁定”按钮 (A) 来确保其控制的尺寸和模型几何体在您编辑其他尺寸保持不变。
例如,在编辑 60 mm 尺寸之前,您可以同时锁定两个 20 mm 尺寸。然后,当您将 60 mm 尺寸编辑为 70 mm 时,20 mm 尺寸不会发生更改。
PMI 尺寸根据是否锁定或解锁来使用不同的颜色显示。
控制更改的方向
当您高亮显示或选择 3D 尺寸上的尺寸文本时,尺寸端符将更新以指示当您编辑尺寸值时,模型的哪一侧将会更改。在要修改的模型一侧上显示 3D 箭头 (A),而在要保持不变的模型一侧上显示 3D 球 (B)。
您也可以使用对话框上的选项来控制模型如何回应尺寸编辑。使用方向箭头可指定模型哪一边被修改 (A),以及哪一边保持静止 (B)。
使用“实时规则”控制面选择
您选择要编辑的尺寸后,可以通过更改“实时规则”中的选项对选择集添加或移除面。这将控制您修改模型时模型的行为。
GMT+8, 2025-4-5 05:29 , Processed in 0.017020 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
