[ST4自学培训] 3、创建基本特征
2012-2-11 11:08| 查看: 51921| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 什么是基本特征?注释:本课程将介绍创建同步建模基本特征的方法。要了解创建顺序基本特征的方法,请参考自学课程 spse01536:同步特征和顺序特征建模。在 Solid Edge 中构造 3D 模型时,评估零件基本形状以及制订关于 ...
创建同步建模基本特征
概述
本活动演示了模型中的初始实体这样一个基本特征的创建流程。
目标
创建一个钳座,从而了解基本特征构造中所用的技术。
在本活动中,您将创建由草图元素组成的区域。
使用选择工具来定义初始实体形状。
使用选择工具构造旋转特征
在同步环境中,请使用“选择”工具构造旋转特征。如果选择了有效的草图元素(如草图区域),默认情况下将显示“拉伸”命令条和拉伸手柄。
您可以单击拉伸手柄原点,并将其拖至定义旋转轴的线性草图元素上。拉伸手柄更改为旋转手柄。
您还可以通过选择命令条上的“旋转”命令,构造同步旋转特征。
此时命令条更新以显示用于构造旋转特征 (A) 的选项,同时显示旋转手柄 (B)。
要构造旋转特征,请将旋转手柄移动到线性草图元素、模型边缘,或移动到圆柱面的中心,该圆柱面定义要围绕其旋转草图的轴。在下例中,轴元素与定义旋转特征横截面的草图区域分离。
您可以通过单击手柄原点 (A) 来移动旋转手柄,这样会使旋转手柄连接到光标。然后您可以将手柄定位在轴元素上。旋转手柄会迅速与任何线性元素对齐。当旋转手柄与恰当的元素对齐时,您可以单击以接受该手柄位置 (B)。
您可以使用“旋转”命令条上的选项构造等于或小于 360 度的旋转特征。在命令条上定义了所需的选项之后,可以单击旋转手柄 (A) 上的环面元素开始构造特征。光标形状将变为光标线,并显示该特征的动态表示以及动态输入框,您可以在此框中键入特征 (B) 的角度值。
要完成定义特征,您可以单击以定义特征延伸量,选择一个关键点,或键入一个值并按 Enter 键。
注释:
用于定义特征的草图元素已经移动到路径查找器的“使用的草图”收集器中并且已隐藏。草图尺寸在可能时已迁移至相应的模型边缘。
请注意,因为轴元素与定义特征横截面的草图元素分离,所以轴元素没有移动到路径查找器中的“使用的草图”列表中。
创建实时剖面
在命令条上,使用“创建实时剖面”选项 (A) 可以在完成特征时创建实时剖面。
这个选项默认情况下是打开的.所有草图尺寸都会迁移至实时剖面。
活动:创建夹钉
概述
本活动演示了使用“旋转拉伸”命令来创建零件模型的流程。
目标
创建一个夹钉,从而了解“旋转拉伸”命令在基本特征构造中的用途。
使用“选择”工具来调用“旋转拉伸”命令。
GMT+8, 2025-4-26 09:39 , Processed in 0.016108 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
