[ST4自学培训] 2、绘制草图
2012-2-11 10:55| 查看: 71841| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 2D 草图几何体定义用于创建基本实体的横截面形状,或者定义用于在现有实体上创建特征的形状。草图是以 3D 模式在平的面或参考平面上绘制的。您将锁定到平的面或参考平面,以绘制草图几何体。开放和封闭草图均可用于创 ...
绘制零件同步草图
您将绘制同步草图,以在构造任何特征之前确定零件的基本形状要求。可在基坐标系的主平面、模型上的平面或参考平面上绘制同步草图。然后可使用这些草图创建基于草图的特征,如添加或移除材料的拉伸特征。
可视草图助手
您可以使用各种可视草图助手。图形窗口中央的三重轴是基坐标系。
基坐标系上的主平面通常用于为新零件上的基本特征绘制第一幅草图。
还可以通过使用“栅格选项”命令独立显示草图栅格、对齐线和坐标读数。
草图入门
草图入门是比较简单的。当对元素绘制草图时,您开始放置这些元素后,它们会移到直接位于光标之下的坐标系平面、平的面或参考平面上。
当开始处理新零件时,通常将在基坐标系的三个主平面中的一个上绘制草图。例如,可在基坐标系的 XZ 主平面上绘制新零件的第一个草图 (A)。
您可看到将在哪一个坐标系平面上进行绘制,因为光标下的平面会高亮显示;并且从光标延伸出的对齐线将根据光标所在的平面进行动态调整。
在通过单击定义元素(例如,线)的第一个端点时,将草图输入锁定到当前平面。
注释:
如果光标下方没有坐标系平面、模型面或参考平面,则元素将位于文档的三个主平面的其中一个平面上。系统将自动选择对视图而言最平的一个面。
要了解如何入门,请参见帮助主题:开始绘制草图。
草图平面锁定
很多草图命令需要锁定的草图平面,以便在 3D 模型空间中放置 2D 几何体。
有两种方法用来锁定草图平面:
自动锁定,在该方法中活动命令为您锁定草图平面,并在您启动另一命令时解锁草图平面。这使入门变得容易。
手工锁定,在该方法中您自行锁定草图平面,并在稍后解锁。这适用于复杂草图或其中草图几何体延伸超出草图平面边界的草图。
注释:
要了解详情,请参见:草图平面锁定。
锁定到面的同步草图
在模型面上绘制的同步草图自动锁定到该面。草图随着面的移动而移动。默认情况下,“实时规则”的“保留草图平面”选项处于打开状态。
要将草图从模型面解锁,请在“实时规则”中关闭“保留草图平面”选项。
如果在与基本参考面共面的模型面上绘制草图,则草图将不会锁定到模型面。
草图平面 X 轴方位
当您高亮显示要在其上绘制草图的坐标系平面、平的面或参考平面时,将自动显示默认的 X 轴方位 (A)。
当您正在定义草图平面并且默认的 X 轴 (A) 已高亮显示时,可以使用快捷键来更改 X 轴方位。例如,可按 N 键来选择下一个线性边 (B),或按 B 键来选择上一个线性边 (C)。
当您正在定义草图平面时,用于定义草图平面 X 轴方位的有效快捷键显示在提示条上。
草图的 X 轴方位 (A) (B) 控制尺寸的尺寸文本对齐,并确定水平与垂直关系的水平轴和垂直轴。
GMT+8, 2025-4-26 16:49 , Processed in 0.020256 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
