[ST4自学培训] 2、绘制草图
2012-2-11 10:55| 查看: 71663| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 2D 草图几何体定义用于创建基本实体的横截面形状,或者定义用于在现有实体上创建特征的形状。草图是以 3D 模式在平的面或参考平面上绘制的。您将锁定到平的面或参考平面,以绘制草图几何体。开放和封闭草图均可用于创 ...
草图平面锁定
Solid Edge 中的许多命令使用 2D 平面在 3D 模型空间中放置几何体。例如,当绘制 2D 草图元素(如直线、圆弧和圆)时,2D 元素处于模型的坐标系平面、参考平面或平的面上。此 2D 平面称为草图平面。同一时间只有一个草图平面可用。
锁定对草图平面的输入有两种方法:
自动锁定,在该方法中活动命令为您锁定草图平面,并在您重新启用命令或启用另一命令时解锁草图平面。
手工锁定,在该方法中您锁定草图平面,并在稍后自行解锁。
草图平面锁定使您可以轻松地在多个参考平面或平的面上快速绘图。
自动草图平面锁定
当您启用一个使用草图平面的命令,并接着将光标定位在一个参考平面或平的面上时,该参考平面或平的面 (A) 将高亮显示,且平面的边 (B) 也将高亮显示,以指示当前草图平面的 x 轴。从光标向外延伸的对齐直线自身也和光标下的平面对齐。如果您要手工锁定草图平面,则也会显示一个锁定符号 (C),这将在稍后进行讨论。
当您单击以定位草图元素的起点时,草图平面将自动锁定到高亮显示的平面或面。对齐线 (A) (B) 在您绘图时一直显示,以指示当前草图平面的 X 轴和 Y 轴。
草图平面保持锁定状态,直到您单击右键来重新启用当前命令,或启用另一命令。这确保了所有草图输入都处于当前草图平面内。
草图平面锁定使您可以轻松地在模型的多个面上快速绘图。例如,在绘制了第一个圆后,可以单击右键来重新启用命令,然后在第二个面上绘制圆,再次单击右键,然后在第三个面上绘制圆。
手工草图平面锁定
您也可以手工锁定草图平面。当草图几何体较为复杂,或者会延伸至超出您要绘图的平面或参考平面的外边缘时,可使用这种方法。
在使用支持手工草图平面锁定的命令的情况下,当光标处于平的面或参考平面上时,光标附近将显示一个锁定符号 (A)。可单击这一符号来手工锁定平面。
提示:
使用任何支持草图平面锁定的命令时,还可以按 F3 键来锁定和解锁草图平面。
在您手工解锁平面之前,无论光标位置如何,草图平面都保持锁定状态。这使您可以轻松地在平的面的外边缘以外绘图。
在手工锁定了草图平面之后,将在图形窗口的右上角显示一个锁定平面指示符号 (A)。
如果要解锁草图平面,可以在图形窗口中单击此锁定平面指示符号以解锁平面,也可以按 F3 键。
平面锁定和路径查找器
无论是以自动方式还是手工方式锁定草图平面,都会在与锁定草图相邻的“路径查找器”中显示锁定平面指示符 (A)。
如果模型中存在现有草图,则当光标位于草图条目上时,可以使用“路径查找器”快捷菜单上的“锁定草图平面”命令来锁定和解锁草图平面。
GMT+8, 2025-4-5 10:23 , Processed in 0.016450 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
