[ST4自学培训] 4、 移动并旋转面
2012-2-13 10:21| 查看: 47166| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 概述同步建模实体模型是围成一个体积的一组相连正面拓扑结构。通过操控正面拓扑结构,可以修改同步建模实体模型。在本课程中,您将学习通过移动和旋转正面拓扑结构来修改同步建模模型。同步建模模型面和参考平面可以 ...
复制面并使用关键点定义运动
本活动将指导您完成复制面和使用其他几何体定义运动方向和距离的过程。复制下方的孔并将其放在与上方的孔相同角度和距离的位置。
选择模式
选择模式符号将出现在图形窗口的右上角。按空格键可更改选择模式。也可以在“主页”选项卡→“选择”组中选择“选择模式”。
正常模式
正常模式是默认的选择模式。正常模式是单选方式。选择一个面,方向盘就显示在该面上。选择另一个面,方向盘就移到该面上。所选的前一个面被取消选择。单击一次只能选择一个面。
添加/移除模式
使用“添加/移除”选择模式来构建选择集。在标准模式下,选择一个面,然后按空格键可切换到“添加/移除”模式。在此模式中选择的每个面都将添加到选择集中。如果所选的某个面已被选中,则会取消选择该面。图形手柄保留在所选的第一个面上。选定的和取消选定的面在光标在其上移动时均高亮显示。
添加模式
添加模式只向选择集添加面。只有取消选定的面在光标在面上移动时高亮显示。要将模式设为“添加”,可按空格键循环访问选择模式。
移除模式
移除模式只从选择集中移除(取消选择)面。只有选定的面在光标在面上移动时高亮显示。要将模式设为“移除”,可按空格键循环选择模式。
选择管理器模式
要激活选择管理器模式,则选择“主页”选项卡→“选择”组→“选择命令”列表中的“选择管理器模式”按钮。还可以通过按 Shift + 空格键来激活。要结束选择管理器模式,请按空格键。
GMT+8, 2025-4-3 18:28 , Processed in 0.013606 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
