[ST4自学培训] 4、 移动并旋转面
2012-2-13 10:21| 查看: 47173| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 概述同步建模实体模型是围成一个体积的一组相连正面拓扑结构。通过操控正面拓扑结构,可以修改同步建模实体模型。在本课程中,您将学习通过移动和旋转正面拓扑结构来修改同步建模模型。同步建模模型面和参考平面可以 ...
移动面命令条选项
您可以通过选项来控制“移动”命令的结果,这些选项控制选择集与模型其余部分的交互。
通过设置这些选项,产生的变换可在命令范围内变更。
选项有“相连面”、“复制”、“拆离”和“优先顺序”。
相连面选项
延伸/修剪
默认选项。选定的面通过延伸和修剪相邻面来移动。
提示
选定的面是刚性的。相邻面会变化以符合刚性选定面的移动。
 提升
选定的面是刚性的。相邻连接面不受影响。所选面以与该面垂直的方向移动以添加或删除材料。
复制
“复制”选项用于创建选择集中面的副本。
这些面将收集到一个面集特征中。
面集特征可以移动或旋转。
此选项类似于复制和粘贴操作。
最初选定的面不会更改。
复制并附加特征(方法 1)
本活动将指导您完成复制除料特征并将所复制特征附加到模型上新位置的过程。
复制、旋转并附加特征到新位置
本活动将指导您完成复制特征、将特征与有角度面对齐以及将特征定位在模型上的过程。活动中将使用两种方法。
GMT+8, 2025-4-5 00:09 , Processed in 0.018911 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
