[ST4自学培训] 4、 移动并旋转面
2012-2-13 10:21| 查看: 47471| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 概述同步建模实体模型是围成一个体积的一组相连正面拓扑结构。通过操控正面拓扑结构,可以修改同步建模实体模型。在本课程中,您将学习通过移动和旋转正面拓扑结构来修改同步建模模型。同步建模模型面和参考平面可以 ...
选择管理器
选择管理器 可用于通过某个选定对象的拓扑和属性数据,在选择集中添加或移除项。
处于选择管理器模式时,绿点  将附加到光标。
单击面即可显示“选择管理器”菜单。
拓扑关系仅与选择绿点所在的面相关。
“选择管理器”菜单中列出的拓扑关系取决于所选面的类型(平面、非平面、圆柱、部分圆柱)。
还可以切换到“选择管理器”模式。在“主页”选项卡→“选择”组的“选择”列表内,选择“选择管理器模式”命令 。还可以通过按下 Shift + 空格键,启动“选择管理器”模式。要结束“选择管理器”模式,请按空格键。
选择管理器选项
“选择管理器”快捷菜单可用于选择有效的元素。
要显示“选择管理器”菜单,请单击某个面。
相连
添加与焦点元素相连的面。使用飞出选项可指定要添加的相连元素的类型。
相连 - 添加与焦点元素相连的所有面。
内部面 - 添加与焦点元素相连的所有内部面。
外部面 - 添加与焦点元素相连的所有外部面。
相关对象
添加与焦点元素具有永久关系的元素
添加与焦点元素同属一个面集的面。
识别
添加与焦点元素同属一个特征的所有面。使用飞出选项可指定识别的特征类型。
特征 - 添加与焦点元素属于同一特征的所有面。
筋板/凸台 - 添加与焦点元素属于相同筋板/凸台的所有面。
除料 - 添加与焦点元素属于相同除料的所有面。
平行
添加平行于焦点元素的平面或参考平面。使用飞出选项可指定要添加的平行面的类型。
面 - 添加平行于焦点元素的所有平面,与它们对齐还是对立无关。此选项支持“使用框选择”选项。
对齐的 - 添加平行且与焦点元素相同朝向的所有平面。此选项支持“使用框选择”选项。
对立的 - 添加平行且与焦点元素相反朝向的所有平面。此选项支持“使用框选择”选项。
垂直
添加垂直于焦点元素的所有平面。此选项支持“使用框选择”选项。
共面
添加与焦点元素共面的所有平面。此选项支持“使用框选择”选项。
同心
添加与焦点元素同心的所有面。此选项只在作为圆柱、锥体和圆环(部分或完整)的面上可用。此选项支持“使用框选择”选项。
倒圆链
向选择集添加与焦点元素同属一个倒圆链的面。
等半径
向选择集添加半径等于焦点元素的面。此选项仅在作为部分圆柱、部分锥体和部分圆环的面上可用。此选项支持“使用框选择”选项。
等直径
向选择集添加直径等于焦点元素的面。此选项只在作为完整圆柱、完整锥体和完整圆环的面上可用。此选项支持“使用框选择”选项。
相切面
添加与焦点元素相切的面。
相切链
添加与焦点元素同属一个倒圆链的面,或与焦点元素相切于同一倒圆链的面。
对称中心
添加与焦点元素相对指定的相同参考平面类型而对称的面。使用飞出选项可指定要用作对称平面的参考平面的类型。
基本 XY 平面 – 添加以基本 XY 平面为中心与焦点元素对称的面。
基本 ZX 平面 – 添加以基本 ZX 平面为中心与焦点元素对称的面。
基本 YZ 平面 – 添加以基本 YZ 平面为中心与焦点元素对称的面。
局部平面 - 添加以您选择的参考平面为中心与焦点元素对称的面。
添加具有与焦点元素平行或垂直的轴的面。此选项仅在作为圆柱、锥体和圆环(部分或完整)的面上可用。使用飞出工具可指定轴必须是平行的还是垂直的。
平行 - 添加具有与焦点元素平行的轴的面。
垂直 - 添加具有与焦点元素垂直的轴的面。
使用框选择
在图形窗口中定义 3D 框,以对选择集添加或移除项。当使用框选择时,在 3D 框内部或与 3D 框重叠的元素被包括在选择中。此选项只对特定的快捷菜单选项可用。
采用使用框选择选项时,选项中有两个键可辅助定义选择框覆盖的位置或区域。用于框选择的第一个选项是定义区域框。使用 C 键可在中心或角落区域框定义之间切换。一旦框的区域被定义,即定义框的深度。使用 S 键可定义对称或非对称框。
按需要多次使用“选择管理器”快捷菜单构建选择集。
取消选择项
取消选择与设定的焦点元素准则相匹配的元素。
设置取消选择项选项,然后定义准则以从选择集中移除项。
选择菜单选项
取消选择
从选择集中移除焦点元素。
清除选择
从选择集中移除所有元素。
3D 框选择
指定要在图形窗口中定义 3D 框,以便对选择集添加项。当使用框选择时,在 3D 框内部或与 3D 框重叠的元素被包括在选择中。
移动选择集以修改零件
本活动将演示如何在单个操作中移动多个面。您将把零件 (A) 修改为 (B) 的形状。
GMT+8, 2025-10-19 21:38 , Processed in 0.098787 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
