[ST4自学培训] 5、处理面关系
2012-2-13 11:26| 查看: 47148| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 对同步特征建模时,您将在面编辑过程中控制模型或装配的求解行为。这种控制是通过面之间关系来实现的。面关系继承自用于创建体特征的面的草图元素。使用“主页”选项卡→“面相关”组中的关系命令还可以应用面关系。 ...
高级实时规则
在树形结构中显示选定几何体和符合当前“实时规则”设置的相关几何体。您可以使用“高级实时规则”中的选项指定修改哪些面,从而可以调整当前同步修改的结果。
注释:
开始同步建模修改后,可以使用“高级实时规则”。例如,当用“选择”工具单击某个面时,将显示方向盘。此时,将显示实时规则,但“高级实时规则”不可用。如果单击方向盘上的主轴来开始移动面,则“高级实时规则”可用。要显示“高级实时规则”,请单击“高级实时规则”按钮,或按 Ctrl+E。
检测的规则
选定的面以默认选择颜色设置表示。
检测的规则以粗体表示。
相关的面以普通字体表示。
持久关系用黑色字体加粗表示。
检测的规则关联菜单
右键单击检测到的关系以访问快捷关联菜单。
使用全部展开与单击加号符号的作用相同,可以展开选定面的所有关系。
使用全部折叠与单击减号符号的作用相同,可以不显示选定面的所有关系。
保存使关系成为永久关系。它被添加到路径查找器中的“关系”收集器。
使用框选择将用户定义框内的面添加到选择集。
关系 (A) 将具有选定关系的面添加到选择集。
暂停同步建模编辑
在同步面编辑期间,可以暂停操作 ,以便检查发生的问题。播放  可恢复操作。
可通过按钮或快捷键 V 调用“暂停”。暂停将使模型维持在其当前求解状态。在“暂停”模式下,如果用户启动另一个同步面编辑或按 Esc 键,则同步建模操作将结束。此时将退出“暂停”模式,并且模型返回到其原始状态。视图操作命令不会结束同步面编辑操作。
通过按钮或右键单击可恢复播放。播放可恢复同步面编辑。
在窗口的右上部分中,可能会看到以下图标。
如果在同步建模操作期间更改尺寸,则将显示图标 (A)。如果由于产生拓扑更改而使尺寸分离,则显示图标 (B)。
暂停期间,可以定位(高亮显示)有更改值的尺寸。在这些零组件上移动鼠标时,原始值将显示在状态条中。
GMT+8, 2025-4-29 14:55 , Processed in 0.043516 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
