[ST4自学培训] 5、处理面关系
2012-2-13 11:26| 查看: 47017| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 对同步特征建模时,您将在面编辑过程中控制模型或装配的求解行为。这种控制是通过面之间关系来实现的。面关系继承自用于创建体特征的面的草图元素。使用“主页”选项卡→“面相关”组中的关系命令还可以应用面关系。 ...
检测到的面关系
概述
修改同步面期间检测面关系。
在修改同步面期间,将指示系统检测“实时规则”中启用的关系,以及检测持久关系。
“高级实时规则”(A) 将列出系统为修改选择集中的每个面检测的关系。
在修改同步面期间,“高级实时规则”可控制模型的求解行为。
可以移除检测到的关系,从而在修改面过程中忽略它们。
可以将新关系添加到要包含在面修改中的“实时规则”中。
实时规则
用户可以控制同步面移动期间 Solid Edge 所检测的面关系。实时规则是一个工具,可用于设置要检测的面关系。选定零件面后,实时规则便在文档窗口中显示。
实时规则是全局设置。如果更改了默认设置,打开新的或现有的文件时将使用这些设置。恢复默认设置按钮  会将默认设置恢复到系统提供的设置。
“实时规则”面板
从“应用程序”按钮→“Solid Edge”选项→“助手”页可以控制“实时规则”面板。默认选项将“实时规则”面板固定在建模窗口的底部中心位置。您可以将“实时规则”面板设置为浮动。这样您就可以将该面板拖动到建模窗口的任意位置。您也可以将浮动面板设置为竖直显示。
请显示关系
同心
 同心关系应用于两个橙色和绿色圆柱体之间。
相切(连接)
 两个橙色面相切地连接圆柱面。
相切(接触)
 两个橙色面具有相切关系。
共面
 每个顶面处于不同的高度。所有的面均调整至共面。
平行
 每个橙色面均调整至相互平行。随着一个面更改,其他的面则保持平行。
垂直
 每个橙色面均调整至相互垂直。随着侧面被旋转,顶面仍保持垂直于该面。
提示:
对于多数操作,平行和垂直选项应关闭。它们只影响旋转。
GMT+8, 2025-4-5 10:23 , Processed in 0.014837 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
