[ST4自学培训] 5、处理面关系
2012-2-13 11:26| 查看: 47015| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 对同步特征建模时,您将在面编辑过程中控制模型或装配的求解行为。这种控制是通过面之间关系来实现的。面关系继承自用于创建体特征的面的草图元素。使用“主页”选项卡→“面相关”组中的关系命令还可以应用面关系。 ...
用于相关面的工作流
下面的工作流适用于共面、同心、平行、垂直、对称、偏置以及相切关系命令。
在“主页”选项卡→“面相关”组中选择一个关系命令,然后选择面(种子)或选择集(种子面及附加面)。
也可以选择面(种子)或选择集(种子面及附加面),然后在“主页”选项卡→“面相关”组中选择一个关系命令。
如果选择集中有多个面,则单击“单一/多重对齐”选项。
此时,您可以选择目标面,它将使用默认选项设置。其他选项可在命令运行过程中随时选定。
选择目标面(用于要相关到的种子的面)。
默认情况下,关系为永久关系。如果关系为临时关系,请单击“持久”选项 。
如果对结果不满意,则单击“取消”。选择集仍将保留,而关系命令可以重新启动。
如果对结果满意,则单击“接受”按钮  以应用该关系。
共面轴孔对齐
学习如何使用“共面轴”关系命令。平的零件面上的孔是随机放置的。沿平行于正交面的轴对齐孔。
使用定制轴的共面轴对齐
学习如何使用“共面轴”关系命令。上一个活动使用正交面定义对齐轴。本活动使用定制轴。定制轴由一个平面定义,该平面上的前两个点是第一个选定孔的轴,第三个点是选择集中其他某个孔上的中心点。选择集中的所有孔均与定制轴对齐。
GMT+8, 2025-4-5 05:23 , Processed in 0.014451 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
