[ST4自学培训] 5、处理面关系
2012-2-13 11:26| 查看: 47126| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 对同步特征建模时,您将在面编辑过程中控制模型或装配的求解行为。这种控制是通过面之间关系来实现的。面关系继承自用于创建体特征的面的草图元素。使用“主页”选项卡→“面相关”组中的关系命令还可以应用面关系。 ...
使用变量
可以使用变量表以熟悉的电子表格格式定义和编辑设计的变量与尺寸之间的函数关系。
选择“变量”命令时,将显示“变量表”。这个表的每一行都显示一个变量。使用一系列的列来列出变量的各种属性,如类型、名称、值、规则、公式和范围。
可以使用变量来:
用一个尺寸控制另一个尺寸(尺寸 A = 尺寸 B)。
定义变量 (pi=3.14)。
用公式控制尺寸(尺寸 A = pi * 3.5)。
用公式和一个尺寸控制另一个尺寸(尺寸 A = pi * 尺寸 B)。
使用包括函数的公式控制尺寸(尺寸 A = 尺寸 B + cos(尺寸 C))。
通过使用“粘贴链接”命令将一个值从电子表格(如 Microsoft Excel 文档)复制到“变量表”中,利用电子表格中的值控制尺寸。可以使用任何可以链接或嵌入对象的电子表格软件。
注释:
可以在公式中使用 VBScript 函数或子例程。可以在变量表中使用的三角函数变量总是假定函数输入值以弧度为单位,并返回以弧度为单位(而非以度数计)的结果。示例的函数可能是 sin(x)=y,其中 x 和 y 总是以弧度为单位。
变量的类型
变量表中显示有三种变量类型:
尺寸(2D 尺寸)
用户变量
PMI 尺寸(模型尺寸)
尺寸
在 2D 元素上放置尺寸时,定义装配关系时,或当系统自动创建尺寸时,即创建尺寸变量,如突出物或剪裁的延伸尺寸。
可以在图形窗口中或变量表中显示并选择尺寸变量。可以使用尺寸变量控制和编辑设计。
用户变量
向变量表中直接键入名称和值时,或在某些命令中定义值时,即创建用户变量。例如,使用“孔”命令定义沉头孔的属性时,会自动向“变量表”添加用户变量。同时自动创建其他类型的用户变量,如“物理属性密度”和“物理属性精度”变量。
用户变量没有可以在图形窗口中显示和编辑的图形元素。只能通过变量表访问和编辑这些变量。可以使用用户变量控制和编辑设计。
PMI 尺寸
在模型上放置尺寸时,在变量表中自动创建 PMI 尺寸变量。
有序特征中的 PMI 尺寸始终是从动尺寸,但某些情况下可以用于控制设计中的其他元素。
同步特征中的 PMI 尺寸最初作为解锁尺寸创建,但您可以锁定尺寸,这样就可以使用它控制设计中的其他元素。
注释:
必须先锁定同步 PMI 尺寸,然后才能用公式驱动它或将其用在公式中。
您不能将由公式控制或者在一个尺寸或变量的公式中使用的同步尺寸解锁。
将数据输入到变量表中
当创建设计的尺寸时,这些尺寸的变量也被自动放置到变量表中。如果“变量表”已打开,则由您或软件放置的所有尺寸也会在放置完尺寸后显示在“变量表”中。
在打开变量表的情况下工作可以将由软件生成的尺寸名称变为更合乎逻辑的名称。重命名变量时,变量名称应以字母开始,且应只包含字母、数字和下划线。不能使用标点符号。
注释:
变量名称不区分大小写。例如,如果创建变量 VAR1,则不能创建另一个名为 var1 的变量。
识别设计中的尺寸
在通过变量表复查或编辑尺寸名称和值时,可能需要了解变量名称同设计中各个尺寸的关联情况。尤其是在编辑不熟悉的设计时,或如果 2D 几何结构和尺寸放置在许多不同的图层上时,更是如此。
打开“变量表”后,在“类型”列中标有“淡化”的单元上悬停时,图形窗口中的尺寸将变为高亮显示颜色。在“类型”列中选择标有“淡化”的单元时,尺寸将变为选定颜色。
在变量表中编辑数据
只要顺序变量名称、值和公式存在于背景为白色的单元格中,就可以直接在变量表中编辑这些信息。
如果顺序变量值存在于背景为灰色的单元格中,则不能直接编辑它。这意味着数据由另一个变量、尺寸或公式控制。
所有同步变量值单元格的背景都是灰色的。如果显示开锁 ,则不能编辑值。如果显示闭锁 ,则可以编辑值。
单击锁可在开锁和闭锁之间切换。
单元格背景为灰色并且不显示锁定按钮表示该数据由其他变量、尺寸或公式控制。
要更改背景为白色的单元格中的数据,请在该单元格中单击鼠标,键入新信息,然后按 Enter 键。要更改具有锁定按钮的单元格中的数据,请双击该值,将显示“编辑尺寸”框。键入新信息,然后按 Enter 键。出现“编辑尺寸”框时,同时会显示“实时规则”窗口,并指出已识别的关系。键入新值时,与“实时规则”中的已识别关系对应的模型面会更改颜色。在此示例中,已识别和支持“关于基本 (X)Y 和 (Y)Z 实时规则的平和对称”关系。
与向设计添加尺寸时自动在变量表中输入尺寸变量的方式相同,编辑设计时也会自动更改尺寸值。
锁定尺寸的值在更改尺寸的尺寸值时更新。
解锁尺寸的值由其参考的元素来控制,或由用户定义的公式或变量来控制。如果元素、公式或变量发生更改,则尺寸值会相应进行更新。
使用“面积”命令条更改区域对象的大小时,面积和周长的值会相应更新。
注释:
如果“值”单元格中的背景颜色是橙色,则表明因变量的值无法更改,否则将会违反限制其值范围的规则。
限制变量的显示
可以使用变量表上的“过滤器”按钮或快捷菜单上的“过滤器”命令控制变量在表中的显示。例如,可以只显示用户已命名的“尺寸”类型变量。也可以显示与当前文档中的元素、活动窗口中的元素或在文档中选择的一组元素相关联的变量。
创建变量规则
在变量表中选择变量时,可以单击“变量规则编辑器”按钮以使用“变量规则编辑器”对话框为变量定义一组规则。
注释:
还可以使用“编辑公式”命令条快捷菜单访问“变量规则编辑器”对话框。
定义变量规则将设计更改限制为一组更可控的值。可以使用“变量规则编辑器”对话框为变量定义一组离散的值或某个范围的值。例如,可以指定只有值 10、20、30 和 40 对变量有效。
变量表的“规则”列中显示为变量定义的规则类型,变量表的“范围”列中显示规则的数值。
通过向“变量表”中变量的“范围”单元格中输入适当的字符,还可以为变量定义一个离散列表的值或有限范围的值。以下的表和示例说明了如何这样做:
字符   含义               何处使用                                      变量类型
(         大于                 仅开始                                               限制
)         小于                 仅终点                                               限制
[         大于等于          仅开始                                               限制
]         小于等于          仅终点                                               限制
{}       包含离散列表    将两者都作为集使用                     离散列表
;         分隔值       放在限制列表或离散列表的值中间      有限和离散列表
示例:
例如,要定义必须大于 5 且小于 10 的变量,请在“范围”单元格中键入以下内容:
(5;10)
要定义必须大于等于 7 且小于等于 12 的变量,请键入以下内容:
[7;12]
要定义必须大于等于 6 且小于 14 的变量,请键入以下内容:
[6;14)
要定义必须限制在以下值的列表中的变量:5、7、9 和 11,请键入以下内容:
{5;7;9;11}
编辑已定义规则的变量
为变量定义一组规则后,变量的编辑行为会有所变化。
如果尺寸变量上已应用一列离散值,则也可以在“尺寸”命令条上访问该值列表。
如果驱动变量已应用某规则,而您在命令条上或“变量表”中键入的值违反该规则,则会显示一条消息,警告您已经违反该规则,将不应用您键入的值。
如果由于规则与公式结果相冲突而无法解析解锁变量,则“值”单元格的背景颜色将变为橙色以向您通知该冲突。有关详细信息,请参阅规则与公式冲突时部分。
创建表达式(公式)
可以使用变量表中的“公式”列创建表达式(公式)来控制变量。表达式可以只由变量组成,也可以由包含软件放置的任何常量、用户定义变量或尺寸变量的任意组合的数学表达式组成。
可以通过向变量的“公式”框中直接输入表达式、使用函数向导或使用“变量规则编辑器”对话框上的“公式”选项来创建表达式。
系统提供了一组标准数学函数。也可以选择自己编写并保存的函数。可以使用正确的语法输入函数,也可以使用“函数向导”选择并定义函数。如果忘记了数学函数的正确语法,“函数向导”就显得十分的方便。通过单击“变量表”中的 Fx 按钮启动“函数向导”。
可以将 VBScript 函数和子例程链接至变量表中的变量。要查看示例,请在此主题的底部单击“用外部函数或子例程创建变量”。
以图形方式显示表达式(公式)
您可以使用尺寸快捷菜单上的“显示所有公式”、“显示所有名称”及“显示所有值”命令来更改尺寸的图形显示,以便在尺寸间定义表达式更为简单。例如,您可以使用“显示所有公式”命令来显示您定义的尺寸名称和公式。
也可以使用尺寸快捷菜单上的“编辑公式”命令来定义尺寸间的公式。
规则与公式冲突时
还可以为由公式控制的变量定义规则。在编辑过程中,解锁变量的公式从动值可能会与其定义规则冲突。
发生这种情况时,不会违反规则,但该变量的“值”单元格的颜色会变为橙色,这表示存在冲突。例如,您可以定义一个简单的公式,说明 DimA=DimB。DimA 的尺寸文本颜色发生变化表示其尺寸值是由另外一个尺寸控制的。变量表中的尺寸的“值”单元格变为灰色,这表明其值是由另外一个变量控制的。
然后您可以为 DimA 指定一个离散列表规则,其中的有效值仅为 {50; 60; 70}。然后如果您进行编辑,使 DimB 等于 55,则违反了 DimA 的离散列表规则。 发生这种情况时,DimA 的值不会更改为无效的值。在“变量表”中,DimA 的值单元格变为橙色,这表明限制规则和公式之间发生冲突。
示例
假定绘制了钣金托架,并想在折弯半径与托板厚度之间构建一个关系。可以在“变量表”中使用公式来构建和管理此关系。下例演示了在构建折弯半径随托板厚度的改变而改变这一关系后的“变量表”外观。
类型       名称                          值        公式
变量       Stock_thickness        .25
尺寸       Bend_radius              .375    1.5 x stock_thickness
下面是有关如何设置“变量表”的其他示例:
类型       名称      值                  公式
变量        c          2.0 kg
变量        d         10.0 rad        @c:\bearing.xls!sheet1!R6C3
变量        e          20 mm         @c:\bearing.xls!sheet1!R6C3
尺寸        f           8.5 mm        (1.5 + Func.(func1(c,d)))^2
变量 d 和 e 由外部文档(在这个示例中为 Excel 电子表格)控制。还可以使用另一个 Solid Edge 文档中的变量来控制变量。
变量 f 由包括变量 c 和 d 以及函数的公式控制。
自变量约定
“变量表”使用下列自变量约定:
在语法行中,必需的自变量是粗体的,可选的自变量则不是。
自变量名应遵循 Visual Basic 的规则。
在定义函数和自变量的文本中,必需的自变量和可选的自变量都不是粗体的。可以使用语法行中的格式来确定一个自变量是必需的还是可选的。
在有序建模表达式中使用从动尺寸和驱动尺寸
在尺寸间创建表达式时,如果两个尺寸都在同一个草图或轮廓中,不能使用从动尺寸来确定驱动尺寸的值。例如,如果所显示的剪裁特征的轮廓圆 HA 和 HB 在同一个轮廓平面或草图平面上,则不能使用 DmA 控制 DmB 的值,因为 DmA 是从动尺寸。(DmA 是被驱动尺寸,因为轮廓圆 HA 的位置是由零件边中点间的几何关系控制的)。
在此示例中,有两种方法可以解决这个问题。
可以使用两个剪裁特征而不是一个剪裁特征来创建圆环剪裁。
可以使用驱动尺寸和表达式,以使轮廓圆 HA 位于零件的中心,而不是几何关系的中心。
如下所示,重做关系方案可以在同一个轮廓平面上绘制轮廓圆 HA 和 HB,然后使用表达式中的 DmA 控制 DmB 的值 (DmB=DmA*.6)。使用控制基本特征长度的驱动尺寸 (PL) 和表达式以确保轮廓圆 HA 是以零件为中心 (DmA=PL/2),而不是使用几何关系来控制轮廓圆 HA 的位置。这样就可以创建用 DmA 来控制 DmB 的表达式。
访问装配中其他零件的变量
使用“工具”菜单上的“同级变量”命令可以访问装配中其他零件和子装配的零件和子装配变量。当在装配环境中,或在装配中原位激活一个零件或子装配时,可以使用“同级变量”命令。零件可以直接包含在该装配中或某一子装配中。要编辑零件或子装配变量,请单击“同级变量”命令,选择零件或子装配,然后在“变量表”中编辑变量。
可以复制值、创建用户定义的变量、输入方程式以及在装配中的零件和子装配之间复制和粘贴变量。变量表的所有功能都可用,为您省去原位激活同级零件的麻烦。
打开零件的“同级变量表”后,通过单击“装配路径查找器”中或图形窗口中的事例可以访问任何装配事例的变量。“同级变量表”将更新以显示所选出现的变量。“同级变量表”的标题栏也会列出选定出现的名称。
要显示活动文档的变量,请在“同级变量表”打开的情况下单击“同级变量”命令条上的“活动模型”按钮。
注释:
当在装配的关联中通过“同级变量”命令编辑同步零件时,无法识别和支持“实时规则”关系。
在有序建模的装配零件之间链接变量
可以使用“同级变量”命令在装配或子装配的零件之间以关联方式复制和粘贴变量。例如,可以使用零件 A 中的变量控制零件 B 的凸缘厚度。编辑零件 A 中变量的值时,两个零件中的凸缘厚度将同时更改。要利用关联复制和粘贴,首先必须在“选项”对话框的“零件间”选项卡上设置“粘贴链接至变量表”选项。
要在装配中两个零件之间以关联方式链接某一变量,请使用“同级变量”命令选择包括要复制变量的零件(零件 A)。 在零件 A 的“变量表”中,选择要复制的变量行,然后单击快捷菜单上的“复制”命令。然后选择要在其中粘贴该变量的零件(零件 B)。选择要在其中粘贴变量的变量表行,然后单击快捷菜单中的“粘贴链接”命令。
在建立关系之后,对零件 A 父变量做出的任何更改都将更新零件 B 的链接变量。为确保更新链接,请使用“更新所有链接”命令。当您链接装配中零件间的 Solid Edge 变量时,文档名称及文件夹路径只能包含字母、数字和下划线符号。 不能使用标点符号。
有关详细信息,请参见帮助主题:链接装配中零件之间的变量。
创建链接到电子表格的变量
您可以用 Microsoft Excel 或其他电子表格软件将 Solid Edge 变量链接到电子表格。 在您能将变量链接到电子表格之前,首先必须在 Solid Edge 文档中创建所需变量。 当您将 Solid Edge 变量链接到电子表格时,电子表格文档名称及文件夹路径和 Solid Edge 文档只能包含字母、数字和下划线符号。不能使用标点符号。
注释:
同步环境中不支持链接。
若要以后在电子表格中成功地编辑链接的 Solid Edge 变量,您必须以特定的顺序打开 Solid Edge 和电子表格文档。
可以先打开电子表格文档,然后再打开链接的 Solid Edge 文档。
可以先打开 Solid Edge 文档,然后在变量表中选择了链接公式时,单击快捷菜单中的“编辑链接”命令。 接下来使用链接对话框中的“打开源文件”选项打开电子表格文档。
有关详细信息,请参见帮助主题:创建链接到电子表格的变量。
使用属性文本访问变量表
可以使用属性文本将系统和用户变量、值以及尺寸从变量表提取到设计注释中。
在此示例中,标注中的属性文本引用为起重机、板条箱和力计算得出的重量和力值。
要从变量表中提取属性文本,请在“选择属性文本”对话框上选择“活动文档中的变量”作为属性文本源。新属性文本字符串的格式为 %{Variable_name|V},其中 Variable_name 转换为已命名变量的当前值。
示例: 图中 Crane = 1000 kg 注释是在“标注”对话框中输入以下内容的结果:Crane = %{Crane_mass|V} kg。
将变量给出为定制属性
可从单个零件和装配文件中选择变量并使用变量表中的“显示”和“显示名称”列将其作为定制属性。然后所给出的变量将显示在“文件属性”对话框中“定制”选项卡中的“属性”列表中。
这样还可使变量在“工程图”环境(例如为了将其包括在注释中)、属性管理器以及 Insight Connect 和关联的 SharePoint 界面中可用。
所给出的变量在“定制”选项卡中的“属性”列表中以在变量表中给出的顺序显示。如果要更改“属性”列表中的顺序,请清除所有已给出变量的选中标记,然后以希望其在“属性”列表中显示的顺序选中这些变量。
在有序建模中使用变量抑制特征
通过在选择特征时使用快捷菜单上的添加抑制变量命令将抑制变量添加到变量表中,可使用“变量表”抑制和取消抑制零件或钣金特征。如果将抑制变量链接到外部电子表格,则可使用此外部电子表格抑制和取消抑制特征。
GMT+8, 2025-4-27 05:38 , Processed in 0.020320 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
