[ST4自学培训] 5、处理面关系
2012-2-13 11:26| 查看: 47120| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 对同步特征建模时,您将在面编辑过程中控制模型或装配的求解行为。这种控制是通过面之间关系来实现的。面关系继承自用于创建体特征的面的草图元素。使用“主页”选项卡→“面相关”组中的关系命令还可以应用面关系。 ...
使用变量表
本活动演示如何使用变量表控制尺寸。
在本活动中,已对现有零件标注尺寸,然后使用变量表对零件进行更改。
其他命令
删除面
仅当某个面的相连面可以延伸以填充空出的区域时,才能删除该面。面的这种延伸称为修复。
要删除某个面,请选择该面并按 Delete 键。
 替换面
“替换面”命令位于“曲面处理”选项卡上的“曲面”组中。此命令可以替换某个零件上的选定面。替换面可以是构造曲面、参考平面或零件上的其他面。替换多个面时,被替换的面不能相互接触。
当您用构造曲面替换面时,完成特征的时候将自动隐藏结构曲面。
如果正在替换的面的边上已应用了倒圆,则在完成替换面操作后,重新应用倒圆。
12345678
GMT+8, 2025-4-26 15:57 , Processed in 0.019277 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
