[ST4自学培训] 7、构造功能性特征
2012-2-14 13:45| 查看: 61100| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 过程特征注释:本课程将呈现创建同步过程特征的方法。要了解创建顺序特征的方法,请参考自学课程 spse01536:同步特征和顺序特征建模。过程特征是执行特定功能的加工后特征。不同于倒圆和拔模面,过程特征通常在设计过 ...
剪切、复制和粘贴模型元素
剪切、复制和粘贴模型元素
您可以使用 Windows 剪贴板来剪切、复制和粘贴零件和模型元素。 例如,您可以复制除料特征 (A),然后将其粘贴到零件 (B) 上的新位置。
合适元素类型
您可以剪切、复制和粘贴以下元素类型:
模型面
实体
曲面
面集
制造的特征
事例
草图
草图元素
引用对象
参考平面
基本参考平面已从复制和剪切操作中忽略
坐标系体
您可以选择多个要复制的对象。您可以有包含草图、面、制造特征和参考平面的混合集合。如果在选择集中发现不合适的元素,则显示一条出错消息,且您可以从选择集中移除不合适的元素。
您可以将元素从一个源复制和粘贴到许多目标。例如,在同步文档中,您可以从一个零件文档复制或剪切它们,并粘贴到另一个零件文档中。从零件文档复制或剪切的任何 3D 元素均被过滤,将不被粘贴。
在工程图文档中,2D 元素可以复制或剪切并粘贴到另一个工程图文档或粘贴到同步零件文档。粘贴到工程图文件时,只粘贴 2D 元素。任何 3D 元素均被过滤掉,且不粘贴。粘贴到工程图文档后,所有草图几何体均被压缩到单个平面。
复制和剪切元素
您选择要剪切或复制的一组元素后,以下信息就添加到剪贴板上:
选择集相对于源文档的基本参考平面的当前方位。
路径查找器结构
任何完整面集
任何过程特征的事例结构
单个元素
不包含完整面集的松散面
草图元素,但不是整个草图
面样式覆盖,如果已定义
用户定义集
包含在集合中的所有合适项
阵列行为根据所选对象而有所不同。如果选择某一阵列或某一阵列的所有事例进行复制,则记录以下信息:
阵列的所有事例
事例结构
阵列属性
重新生成阵列所需的所有信息
如果选择某一阵列事例进行复制,则记录以下信息:
面几何体
如果复制多个(但不是全部)事例,则只复制该几何体。
有几种方式可复制元素。
选择您要复制的元素,按 Ctrl 键,并单击方向盘上的某个箭头,其方向为您要复制的方向。要完成复制,可将光标拖动到新位置,或者单击或者键入距离,即可复制元素。
选择一个元素,然后在启动移动或旋转之后单击命令条上的“复制”按钮 。
右键单击一个元素并选择“复制”。
对某一元素按 Ctrl+C。
要在旋转过程中复制,请按 Ctrl 键,并单击方向盘的圆环。要完成复制,则将光标拖到新位置,然后单击或输入一个角度以复制元素。
您选择要复制的几何体后,将显示方向盘。方向盘的位置和方向得以记录。方向盘的位置是相对于选定几何体的,而方向是相对于源文档记录的。
复制 2D 元素
复制 2D 元素时,草图和草图元素遵循与实体同样的规则。您可以复制整个草图或者构成该草图的草图元素。您可以选择从任何平面收集的草图。
复制参考对象
平面和坐标系之类的参考对象是可以复制或粘贴的。元素粘贴到模型后,就添加到目标文档的“路径查找器”。对象粘贴在模型中之后,方向盘提供方向。
GMT+8, 2025-4-24 20:04 , Processed in 0.017797 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
