[ST4自学培训] 7、构造功能性特征
2012-2-14 13:45| 查看: 60941| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 过程特征注释:本课程将呈现创建同步过程特征的方法。要了解创建顺序特征的方法,请参考自学课程 spse01536:同步特征和顺序特征建模。过程特征是执行特定功能的加工后特征。不同于倒圆和拔模面,过程特征通常在设计过 ...
重新定义父级边
放置顺序建模库成员的同时绕过参考外部元素的尺寸时,将使用“失败”颜色 (A) 显示这些尺寸。这使得查找和重新定义尺寸的父边变得容易。绕开尺寸在以下情况中很有用:
将两个库成员放置在同一个面上时。
放置期间重新定义参考外部边的尺寸可能导致特征失败时。例如,在放置期间,定义 48 毫米尺寸 (A) 会迫使库成员轮廓关闭选定的面,这将导致特征临时失败。这种情况可通过以后编辑特征来轻松修复,但是在这些情况下,在您绕开源尺寸时,使放置的复杂库成员可见通常可以更容易,如 (B) 所示。
要以后重新定义尺寸的父边,请执行以下操作:
步骤 1. 在“特征路径查找器”中或图形窗口 (A) 中选择特征,然后单击“选择工具”命令条上的“动态编辑”按钮 (B)。轮廓和尺寸显示在图形窗口中。任何失败尺寸 (C) 都使用“失败”颜色显示。
步骤 2. 选择要重新连接的失败尺寸 (A)。尺寸手柄显示 (B) (C)。
步骤 3. 将光标放置在适当的尺寸手柄 (A) 上,然后将手柄拖动到要连接的尺寸的边 (B) 上。请注意,尺寸值会更新以反映外部边和轮廓元素 (C) 之间的当前距离。
步骤 4.
将尺寸编辑为所需的值。
特征库操作指南
有序库成员的第一个特征必须是基于轮廓的特征。
可以选择一个或多个特征。
包含处理特征(例如,倒圆或倒斜角)的有序库成员必须还包括基于轮廓的父特征。
参考选择集之外边的驱动尺寸被捕捉为库成员定义的一部分。
参考选择集之外边的几何关系不被捕捉为库成员定义的一部分。
放置有序库成员时,使用命令条和“特征集信息”对话框可以将基于轮廓的特征放置在所选择的参考平面上。
有序库成员可以包含抑制的特征。被放置时,这些特征保持被抑制状态。
只要与草图相同的面上存在一个特征,就允许有使用草图轮廓作为输入的库成员。使用草图时,不捕捉参考选择集之外边的尺寸。
库成员不能包含除尺寸以外的外部相关性。例如,不能使用未包括在选择集中的模型的边来确定用来创建库成员的特征之一的参考平面的方向。
创建不受管的特征库成员
步骤 1. 单击“特征库”选项卡。
步骤 2. 在“特征库”页上,使用“查找范围”框上的箭头按钮来指定特征库文件夹的位置。
步骤 3. 在 Solid Edge 窗口或“路径查找器”页中,选择要复制到特征库的特征。
步骤 4. 右键单击并选择复制。显示“特征库”选项卡,右键单击并选择“粘贴”。
注释:您也可以单击“添加条目”按钮 ,以执行复制并粘贴到特征库。
步骤 5. 注释:添加顺序建模特征时,会将一个特征库成员文档添加到“特征库”选项卡,并显示“特征集信息”对话框。
在“特征库条目”对话框中,为库条目键入名称。
提示:
要将多个特征作为一个元素存储,请按住 SHIFT 或 CTRL 键不放,然后选择这些特征。
您可以使用快捷菜单中的“重命名”命令,在“特征库”页中更改新特征库成员文档的名称。
对于有序环境,可以在“特征库信息”对话框中定义元素的提示和注释。
将特征库成员放入其他文档
步骤 1. 打开您想要放置已存储的特征库成员的 Solid Edge 文档。
步骤 2. 在窗口的左下部分,单击“特征库”选项卡。
步骤 3. 选择您需要的特征库成员并将它从“特征库”页拖到 Solid Edge 窗口。
步骤 4. 将光标放置在所需的面上,然后单击以放置特征库成员的轮廓。
步骤 5. 使用“移动”命令可精确地定位和定向特征。
步骤 6. 使用“附加”命令可将几何体附加到模型。
活动:特征库
概述
本活动将演示特征库的定义和使用。
目标
创建并放置一个常用面集。
在本活动中,您将:
创建特征库。
将特征复制到新库。
将库成员放入两个不同的零件文件。
GMT+8, 2025-4-3 11:51 , Processed in 0.015325 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
