[ST4自学培训] 7、构造功能性特征
2012-2-14 13:45| 查看: 60939| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 过程特征注释:本课程将呈现创建同步过程特征的方法。要了解创建顺序特征的方法,请参考自学课程 spse01536:同步特征和顺序特征建模。过程特征是执行特定功能的加工后特征。不同于倒圆和拔模面,过程特征通常在设计过 ...
排气孔命令
构造排气孔。通过从简单、现有草图选择元素来构造通风口特征。草图定义了通风口特征的外边界元素 (A)、筋板 (B) 和纵梁 (C)。外边界必须是封闭的元素,且不能穿过设计模型上的任何曲面。筋板和纵梁可为开放或封闭元素。
可以使用“通风口选项”对话框来定义筋板和纵梁属性,如厚度、深度、拔模和倒圆属性。还可以指定是筋板还是纵梁延伸越过由边界元素创建的开口,以及是筋板还是纵梁与入口曲面有偏置。
注释:
在可以构造排气孔特征之前,“零件”文档中必须具有实体和草图。
排气孔构造详细资料
肋条和翼梁的顶部和底部曲面通过偏移边界元素切过的第一个曲面(入口曲面)来构造。例如,所示通风口的边界元素 (A) 切穿半径值为 125 毫米的柱面 (B)。筋板和纵梁的顶部和底部面也将是柱面。
筋板和纵梁的顶部和底部面的圆柱半径值由您在“通风口选项”对话框中筋板和纵梁属性的“偏置和深度”中输入的值来决定。
属性          筋板               纵梁
厚度          8 毫米           5 毫米
延伸量      8 毫米           3 毫米
偏置         2 毫米            6 毫米
深度         8 毫米            5 毫米
例如,由于为筋板顶部面指定了 2 毫米的偏置值,筋板顶部面的半径值为 123 毫米。筋板底部面的半径值由“偏置和深度”属性值决定。此例中,筋板底部面半径值为 115 毫米 (125 - (8+2))。纵梁的顶部和底部面也显示了相似的结果(119 毫米和 114 毫米)。另请注意,筋板延伸量值为 8 毫米。
通风口特征的拔模角度是相对于草图和特征的延伸方向来定义的。对于下面的通风口特征,草图 (A) 定位于零件上方,而延伸量 (B) 定义为向下朝向零件。肋条和翼梁上的红色表面则可看成是外部面,斜角方向定义为朝外,也是添加材料的方向。
止口命令
在零件上创建止口或凹槽。可以指定是添加材料以形成止口,还是移除材料以形成凹槽。无法更改横截面的形状。 只能修改控制矩形横截面大小的尺寸。
选择边
添加止口或凹槽特征的第一步是指定要将特征添加到其上的边。可以个别地选择边,也可以选择一连串边。必须连接这些边。
定义形状和方向
在选择边之后,在命令条框中输入特征高度和宽度。将显示特征的动态表示。移动光标,直到止口或凹槽到达所需的位置,然后单击左键。
活动:消费性产品中的功能性特征
概述
本活动将演示如何放置塑料零件设计中常用的几个功能性特征。
目标
使用以下命令来完成汽车喇叭栏栅的设计。
通风口
网格筋
止口
GMT+8, 2025-4-3 11:51 , Processed in 0.026828 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
