[ST4自学培训] 7、构造功能性特征
2012-2-14 13:45| 查看: 61092| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 过程特征注释:本课程将呈现创建同步过程特征的方法。要了解创建顺序特征的方法,请参考自学课程 spse01536:同步特征和顺序特征建模。过程特征是执行特定功能的加工后特征。不同于倒圆和拔模面,过程特征通常在设计过 ...
特征库
特征库
可以将您在 Solid Edge 中构造的许多特征以类似的方式用于其他设计。通过“特征库”页面和“Teamcenter 特征库”页面,可在便于访问的位置存储常用的零件和钣金特征,这样便可更加轻松地创建一致性更高的新设计。
注释:
不能编辑特征库中存储的特征。
例如,可以在一个零件中构造一个电缆带特征,将特征存储在特征库位置,以后就可以在新的零件中重新使用该特征。
特征库条目可包含以下同步元素:
特征
草图
平面
坐标系
构造
注释:
在同步环境中,只能放置同步特征库成员。
可添加到特征库中的唯一顺序建模元素是特征。在特征库中放置有序特征时,保持特征的属性。
特征库条目不能同时包含同步元素和有序元素。
注释:
在同步环境或有序环境中,可以放置有序特征库成员。
特征库成员
特征库成员是特殊类型的 Solid Edge 零件或钣金文档。特征库成员通常没有基本特征。
定义不受管的特征库位置
不受管特征库是您的计算机上或网络驱动器上用于存储特征库成员的文件夹。使用“特征库”页上的“查找范围”选项可定义特征库的位置。“查找范围”选项允许您浏览您的硬盘和网络驱动器上的现有文件夹。还可以使用“新建文件夹”按钮创建可以存储库成员的新文件夹。
为了避免混乱,请为用作特征库的文件夹定义标准。这些文件夹只应该用于特征库成员文档,而不应该在其中存储其他 Solid Edge 文档。
建议将有序特征库成员和同步特征库成员添加到单独的文件夹中。
了解如何使用特征库
现有一个特征库教程,帮助您了解如何使用特征库。要访问教程,请单击“帮助”菜单中的“教程”。特征库教程位于“教程”菜单上的“钣金”部分中。
在库中存储特征
创建不受管特征库成员的步骤如下:
对于同步成员
步骤 1. 切换到同步环境。
步骤 2. 选择一个或多个同步元素。
步骤 3. 在“特征库”页面中,单击“添加条目” 按钮。
注释:
您还可以选择同步元素,将其添加到剪贴板,然后粘贴到“特征库”页面中。
步骤 4.
使用“特征库条目”对话框定义库成员的名称。
对于有序环境
步骤 1. 切换到有序环境。
步骤 2. 选择一个或多个有序特征。
注释:
此外,还可以选择有序元素,将其添加到剪贴板,然后粘贴到“特征库”页面中。
步骤 4. 使用“特征集信息”对话框定义库成员的定制提示和注释。
步骤 5. 使用“特征库条目”对话框定义库成员的名称。
创建 Teamcenter 管理的特征库成员的步骤如下:
步骤 1. 从零件中选择一个特征。
步骤 2. 单击“Teamcenter 特征库”选项卡。
步骤 3. 将几何特征拖动至“Teamcenter 特征库”页面。
步骤 4. 完成“新建文档”对话框。
一个简单的有序示例
要在特征库中创建新的顺序建模成员,请选择特征 (A)。在“特征库”页面中,单击“添加条目” 按钮,将新库成员添加到特征库文件夹中 (B)。
在“特征库”页面中单击“添加条目”按钮  时,将显示“特征集信息”对话框,使您可以审核新的库成员的必需元素和可选元素,定义定制提示,并为库成员元素添加注释。
特征库存储作为单个文档添加的每个成员,软件为每个文档指定默认的文档名。
选择特征
可以在应用程序窗口或“路径查找器”页中选择特征。可以在库中存储单个特征,也可以将多个特征存储为一个元素。要将多个特征存储为一个元素,请按住 CTRL 或 SHIFT 键并选择这些特征。
存储单个有序特征时,只有基于轮廓的特征有效。存储多个有序特征时,特征集中最下面的特征必须是基于轮廓的特征。后续的特征可以是基于轮廓的特征或加工特征。
“有序特征集信息”对话框
“特征集信息”对话框以放置库成员时将使用的顺序显示特征、参考平面和尺寸元素。例如,定义剪裁特征的库成员时,“特征名称”列中列出该剪裁特征。“类型”列中列出属于该剪裁的元素。这可能包括轮廓平面 (A) 和参考剪裁轮廓 (B) (C) 之外边的任何尺寸。
对话框中的“状态”列列出库元素是必要还是可选。放置库成员时,必须重新定义必需元素。可以在放置库成员时重新定义可选元素,也可以跳过并稍后重新定义。
可以使用“提示”列定义“类型”列表中每个元素的定制提示。这使得其他用户可以更方便地放置库成员。
参考轮廓之外几何体的有序尺寸
新建有序特征库成员时,将在“特征集信息”对话框中列出参考特征集之外几何体的尺寸,但稍后需要重新定义这些尺寸的外部元素。例如,参考库成员轮廓之外的边的两个 12 毫米尺寸。
可以在放置库成员时重新定义尺寸边,也可以跳过这些尺寸并通过编辑特征来重新定义这些尺寸边。
定义定制提示和注释
要键入定制提示,请双击“提示”单元格,然后键入所需的提示。放置库特征时,将在命令条上的状态栏中显示所键入的提示。打开提示单元格时也激活对话框底部的消息区域,这样您就可以键入有关元素的详细信息。
关闭对话框和对库特征重命名
单击“特征集信息”对话框上的“关闭”按钮时,会使用默认文档名称向“特征库”页添加一个新的库成员。要对存储的特征重命名,请在“特征库”页中选择它,然后单击快捷菜单中的“重命名”命令。
GMT+8, 2025-4-24 16:54 , Processed in 0.029505 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
