[ST4自学培训] 7、构造功能性特征
2012-2-14 13:45| 查看: 61809| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 过程特征注释:本课程将呈现创建同步过程特征的方法。要了解创建顺序特征的方法,请参考自学课程 spse01536:同步特征和顺序特征建模。过程特征是执行特定功能的加工后特征。不同于倒圆和拔模面,过程特征通常在设计过 ...
粘贴元素
“粘贴”命令将在指定位置插入元素。粘贴元素时,您可以按 F3 来锁定至某个平面。
一旦粘贴,您就可以使用方向盘将几何体移到所需的位置和方向。
放置之后,任何封闭的实心体均作为实体粘贴到模型。但是,面和制造特征是作为拆离的几何体添加的。一旦粘贴,则使用“附加”命令将几何体作为实体附加到模型。
注释:
您可以在附加几何体前后移动或旋转几何体。
粘贴 2D 元素
粘贴某个 2D 元素之后,该元素的方位是相对于其原生草图平面的。如果正在粘贴的草图与目标文档中的另一个草图平面重合,它将被纳入现有草图中。如果该草图不与任何其他草图平面重合,它将新建一个草图平面。具有新平面的草图作为新草图添加到“路径查找器”中。
活动:复制和移动面集
概述
本活动将演示由于设计更改而在一个零件中复制和移动设计特征的方法。
目标
在本活动中,您将:
延伸一个面(这代表了设计更改)。
复制一个面集。
将此集拖到另一个位置。
删除原始集。
活动:复制和粘贴面集
概述
本活动将演示从一个文档向另一个文档复制和粘贴设计特征的方法。
目标
复制一组现有的设计特征并将它们粘贴到另一个零件。
在本活动中,您将:
创建一组用户定义的设计特征。
从此集合所在的文档复制它。
将此集合粘贴到另一个零件文档。
附加所粘贴的几何体。
精确地对面集标注尺寸。
GMT+8, 2025-10-20 11:08 , Processed in 0.031766 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
