[ST4自学培训] 9、装配建模
2012-2-15 10:45| 查看: 49586| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: Solid Edge 装配装配是以一种有意义方式定位的零件和子装配的集合。零件可以处于其最终方位,或者可以自由平移和旋转。Solid Edge 装配提供对零件进行相互布置和定位所需的工具。很多现有的方法均可完成这项任务,本 ...
将零件放置到装配中
将零件放置到装配中
可以使用“零件库”选项卡将下列类型的任何实体零件放置到 Solid Edge 装配中:
在 Solid Edge“零件”环境中构造的零件。
在 Solid Edge“钣金”环境中构造的零件。
在 Solid Edge“装配”环境中构造的其他装配。
除草图文件之外在 Solid Edge 中打开的任意文件。
在装配中放置第一个零件
要启动零件放置过程,则在“零件库”选项卡中选择您需要的零件,然后将它拖入装配窗口。也可以通过双击“零件库”选项卡中的零件开始零件的放置过程。
放置到装配中的第一个零件非常重要。它用作构建装配的其余部份的基础。因此,第一个零件应代表装配的基本部件。因为要固定放置第一个零件,所以应选取具有已知位置的零件,如框架或基体。
虽然 Solid Edge 使得在设计周期中容易编辑零件,但您放置在装配中的第一个零件应尽可能完全建模。同样,虽然可以轻易地从装配中删除零件和更改装配关系,但您放置的第一个零件应保持固定且不应被删除。
要重定位第一个零件,必须先删除固定关系。然后可以在第一个零件和在装配中放置的装配参考平面或后续零件间应用装配关系。
在装配中放置附加零件
可使用“选项”对话框中的“装配”选项卡来指定后续零件是临时放置在装配窗口 (A) 中,还是显示在单独的“放置零件”窗口 (B) 中。
当设置“放置零件期间不要创建新窗口”选项时,零件会临时放置在装配窗口中拖放零件的位置。要使定位过程更加容易,请将零件放置在可以轻易选择您要使用的定位元素的位置。如果您要通过双击“零件库”选项卡中的零件来启动零件放置过程,则装配窗口的显示区域也将会得到调整,这样便可以看到新的零件。
在您清除“放置零件期间不要创建新窗口”选项时,零件显示在单独的“放置零件”窗口。如果活动窗口已最大化,则“放置零件”窗口也将最大化,并基本上会在视图中遮住装配。因此,初级用户不应最大化活动窗口。让窗口重叠,这会使将零件放入装配和应用关系操作更加简单。
定位零件
使用装配关系,根据装配中已有的零件来定位新零件。“装配”命令条上的“关系类型”选项包含多种装配关系,可用于互相参照定位零件。
除传统的装配关系外,“快速装配”选项还减少了使用贴合、面对齐或轴对齐关系定位零件所需的步骤。大多数情况下都推荐使用此选项。例如,可以使用快速装配将放置零件 (A) 上的面与目标零件 (B) 上的面拼合到一起。
在应用第一个装配关系之后,会将新零件重定位在装配中。
在应用剩余的装配关系时,软件会在装配中定位零件并重新调整它的方向。
可以相对于装配中的任何零件,甚至相对于装配中的多个零件来定位附加装配。还可以相对于装配草图来定位零件。
有关使用装配关系定位零件的更多信息,请参见帮助主题:装配关系。
注释:
在默认状态下,Solid Edge 保持用来定位零件的关系。如果清除“零件库”快捷菜单上的“保持关系”命令,则这些关系将仅用于定位,且将固定零件。在更改设计时,固定零件不会更新它们的位置。
放置未充分定位的零件
在将零件放置到装配中时充分定位零件不失为上策。更改时,如果已充分定位零件,那么将更易预测到它的更新位置。虽然有时您可能想放置零件而不充分定位它。例如,您可以在以后放置另一零件,将使用该零件来完成两个零件的定位。
可使用 Esc 键随时中断放置序列。如果没有应用任何关系,那么零件在装配中的放置位置将与其在零件文档中所处的相对位置相同。也就是说,零件被放置在装配中后,零件文档中的基本参考平面 (A) 将与装配中的基本参考平面 (B) 重合。
当设置了“放置零件期间不创建新窗口”选项后,零件将被放置到装配中所拖放到的位置。
如果没有设置“放置零件期间不创建新窗口”选项,那么零件被放置在装配中后,零件文档中的基本参考平面 (A) 将与装配中的基本参考平面 (B) 重合。
也可以通过选择另一命令(例如“选择”工具)来中断安置过程。
多次放置同一零件
如果要将同一零件在装配中放置多次,不必每次都使用“零件库”选项卡。在第一次放置零件之后,可以选择它,将它复制到“剪贴板”,然后将它粘贴到装配中。
当选择“粘贴”命令时,将在一个单独的窗口中显示零件,就象从“零件库”选项卡中选择了它一样。然后就可以在新零件和装配中的其他零件之间应用装配关系。
也可使用“路径查找器”,将现有零件再次放置到装配中。在“路径查找器”中选择零件,然后将其拖放到装配窗口中。
如果使用同一关系方案在装配中多次放置零件,则可以使用“捕捉装配”命令来存储用于首次定位零件的关系和面。这样会减少在再次放置该零件时定义每个关系所需要的步骤数。在以后放置零件时,不必定义要在安置零件上使用的关系和面。只需为每个关系在装配中的目标零件上选择一个面。
定位一组零件
可使用“装配”命令来互相参照定位一组零件,而无需完全约束按顺序排列的序列中的每个零件。 这种类型的工作流程可使一组互相关联的零件的定位任务(如构建机构)更加简单。
首先,将一组零件拖放到装配中。然后单击“装配”命令,并在一个零件和其他零件之间应用关系。要定位其他零件,请单击鼠标右键。
查找零件
如果不知道零件或子装配的名称和位置,可以使用“零件库”选项卡上的“搜索”按钮来定义搜索标准。然后可以从搜索结果列表上双击零件或子装配的名称以开始零件安置过程。
零件放置属性
当您将零件或子装配放置到装配中时,Solid Edge 将设置属性,确定以下内容:
零件或子装配的放置名称。
零件是可选还是不可选。
零件的数量。
固定零件的 x、y 和 z 位置,或没有使用装配关系定位的零件。
零件是否显示在上级装配中。
零件是否显示在装配的图纸中。
零件在图纸或零件明细表中是否视为参考零件。
零件是否用在报告(如“材料清单”)中。
零件是否用在装配的质量属性计算中。
零件是否用在干涉分析计算中。
还可在以后使用“放置零件”命令条上的“事例属性”按钮或选择装配部件时使用的“事例属性”命令更改这些属性。
放置简化零件
当在装配中放置零件时,可以通过“零件库”快捷菜单上的“使用简化零件”命令来指定要使用简化版本还是设计版本的零件。在设置了“使用简化零件”命令时(在该命令的旁边有一个对勾),在简化零件时删除的任何面将不可用于定位。 要使这些面可用,清除“使用简化零件”命令。
放置子装配
可以按与放置单个零件完全相同的方式将 Solid Edge 装配文档放置到另一装配中。 在“放置零件”窗口中放置装配时,必须首先在装配中选择要用于定位的安置零件,然后选择该零件上的面。
如果放置较大的子装配,可以首先保存子装配中的显示配置,然后使用此配置可以使安置更容易。例如,除了将用于定位子装配的零件,可以隐藏所有其他零件。在放置子装配之前,确保设置了快捷菜单上的“使用配置”命令。然后,在放置子装配时,可以从“使用配置”对话框上的“配置”列表中选择配置名。如果隐藏了零件,子装配放置的速度也会更快。
当使用“快速装配”或“简化的步骤”模式放置子装配时,将跳过放置零件步骤。您通过选择所需放置零件上的一个面来指定放置零件。
放置零件必须是活动的,您才能选择面。如果放置零件尚未处于活动状态,可使用“放置零件”命令条上的“激活零件”按钮来激活该放置零件。
注释:
在将零件放置到子装配中时,可以设置一个选项来控制是否在更高一级的装配中显示零件。如果对零件清除了“属性”对话框上的“在将装配作为子装配连接时显示”选项,将不会在“路径查找器”或更高层装配的图形窗口中显示该零件。
GMT+8, 2025-2-23 01:13 , Processed in 0.023607 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
