[ST4自学培训] 9、装配建模
2012-2-15 10:45| 查看: 49710| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: Solid Edge 装配装配是以一种有意义方式定位的零件和子装配的集合。零件可以处于其最终方位,或者可以自由平移和旋转。Solid Edge 装配提供对零件进行相互布置和定位所需的工具。很多现有的方法均可完成这项任务,本 ...
捕捉装配命令
 捕捉装配命令
捕捉装配关系以及用来定位已经放置在装配中的零件或子装配的面。然后可以使用更少的步骤来再次放置零件或子装配。可以使用“捕捉装配”对话框来指定您想捕捉哪些关系。
如果使用“插入”选项来定位零件,“捕捉装配”命令会捕捉贴合和轴对齐关系,原因是“插入”选项实际上放置了这些关系。
也可以通过在“放置零件”命令条的“选项”对话框中设置“放置零件时自动捕捉装配”选项来捕捉关系。
注释:
“捕捉装配”命令不能捕捉角度关系。
捕捉零件的装配件关系
在装配件窗口中,选择想要为其捕捉关系的零件。
选择“主页”选项卡→“相关组→捕捉装配关系”。
在“捕捉装配”对话框中,使用“添加”和“删除”按钮来指定想要捕捉的关系,然后单击“确定”。
提示:
还可选择要在“路径查找器”中使用的零件。
当使用“捕捉装配”命令时,用来第一次定位零件或子装配件的关系被保存,因而以后可以使用较少的步骤来放置零件。
如果使用“插入”选项来定位零件,“捕捉装配”命令会捕捉拼合和轴对齐关系,原因是“插入”选项实际上放置了这些关系。
“捕捉装配”命令不能捕捉角度关系。
活动:使用快速装配在装配中放置零件
概述
在本活动中,快速装配将用于在阀装配中定位零件。
目标
本活动中您的目标是能够使用适当的关系在装配中定位零件。
GMT+8, 2025-4-17 08:36 , Processed in 0.015546 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
