[ST4自学培训] 9、装配建模
2012-2-15 10:45| 查看: 49717| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: Solid Edge 装配装配是以一种有意义方式定位的零件和子装配的集合。零件可以处于其最终方位,或者可以自由平移和旋转。Solid Edge 装配提供对零件进行相互布置和定位所需的工具。很多现有的方法均可完成这项任务,本 ...
装配命令
 装配命令
在装配中定位零件。可使用此命令在装配中定位单个零件,或者使用此命令彼此相对定位几个零件,而不完全按排好的顺序约束每个零件。
这种类型的工作流程可使一组互相关联的零件的定位任务(如构建机构)更加简单。
将一组零件拖放到装配中后,可使用“装配”命令来应用其中一个零件与一个或多个目标零件间的关系。要定位其他零件,请单击鼠标右键。
要使用“装配”命令定位一系列零件,首先使用“零件库”选项卡将这组零件拖放到装配中。
如果是新装配,则软件自动将第一个零件固定。将第二个零件拖放到装配中时,会显示“装配”命令,但是可以继续将零件拖放到装配中,而不对其执行定位。
将这组零件放置到装配中后,可以使用“装配”命令定位这些零件。
单击“装配”命令时,系统显示“装配”命令条。可以使用“快速装配”选项应用贴合、平面对齐或轴对齐关系,也可从完整的有序关系集合中进行选择。
在两个零件间应用关系后,所选的第一个零件 (A) 仍保持选中状态,以便可以对其应用其他关系。
要定位其他零件,请单击鼠标右键。然后,可以选择其他零件 (A),应用所需的各种关系。
“装配”命令与“快速装配”定位选项紧密集成。单击“装配”命令后,“快速装配”是默认选项。有关“快速装配”的更多信息,请参阅装配关系主题。
活动:装配命令
概述
本活动的目标在于了解如何使用“装配”命令来定位零件。
活动
在本活动中,您将学会如何使用“装配”命令。
GMT+8, 2025-4-18 08:35 , Processed in 0.016005 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
