[ST4自学培训] 9、装配建模
2012-2-15 10:45| 查看: 49713| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: Solid Edge 装配装配是以一种有意义方式定位的零件和子装配的集合。零件可以处于其最终方位,或者可以自由平移和旋转。Solid Edge 装配提供对零件进行相互布置和定位所需的工具。很多现有的方法均可完成这项任务,本 ...
更多装配关系
更多装配关系
将所选零件或子装配定位至活动装配中。使用装配关系的组合在装配中定位零件。
关系列表
列示对零件所应用的关系。通过从列表中选择一个关系,然后从“关系类型”列表中选择一个新的关系,可以替换先前应用的关系。
关系类型
列示可以应用的装配关系类型。可以使用以下关系选项来定位零件:
插入
连接
角度
相切
凸轮
平行
匹配坐标系
齿轮/运动
注释:
“插入”选项应用具有固定偏置值的贴合关系以及其旋转值固定的轴对齐关系。
连接关系
应用连接关系
如果无法根据贴合和对齐关系来正确定位装配中的两个零件,可使用连接关系来定位它们。连接关系使用一个零件的关键点、线条或面定位另一个零件的关键点。例如,可应用连接关系根据一个零件的球面来定位另一个零件的球面中心。
可以使用以下方法来应用连接关系:
点到点:在下图中,在零件的斜接角之间应用了贴合关系。连接关系,它将一个零件上的点连接至另一个零件上的相应点,从而正确地连接两个角。背面之间的浮动对齐关系可完全定位零件。
点到直线:在以下示例中,在两个零件的面之间应用了贴合关系。因为每个零件的边都是斜面型的,所以没有任何零件面能用来应用平面对齐关系。可以在顶部零件的关键点和底部零件的线性边之间应用三个连接关系。
点到平面:在以下示例中,右下方的针定位至刚好碰到参照面表面的深度。
锥到锥:在以下示例中,紧固件的锥面与底板沉头孔的锥面相连。 当在两个锥面之间添加连接关系时,关键点表示单个锥面连接处的交点。还可以对两个锥面之间的连接关系应用偏置值。
活动:使用连接关系定位装配零件
概述
本活动的目标是使用连接关系在装配中定位零件。
活动
在本活动中,您将使用连接关系定位零件。零件的面具有拔模角,因此需要使用连接关系而不是平面对齐关系。
活动:使用角度关系定位装配零件
概述
本活动的目标是使用角度关系定位零件。
活动
在本活动中,您将使用角度关系定位零件,然后修改角度值并观察位置的变化。
GMT+8, 2025-4-17 16:56 , Processed in 0.014705 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
