[ST4自学培训] 9、装配建模
2012-2-15 10:45| 查看: 49715| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: Solid Edge 装配装配是以一种有意义方式定位的零件和子装配的集合。零件可以处于其最终方位,或者可以自由平移和旋转。Solid Edge 装配提供对零件进行相互布置和定位所需的工具。很多现有的方法均可完成这项任务,本 ...
装配中的路径查找器
装配中的路径查找器
“路径查找器”选项卡可帮助处理构成装配的部件。 与在常规装配窗口中查看图形不同,它提供了另外一种方法来查看装配的构成及排列。还可使用“路径查找器”来原位激活某个零件或子装配,以便在查看整个装配过程中对单个装配进行编辑。
在活动装配中处理装配或子装配时,“路径查找器”选项卡可用。
在“装配”环境中,还可使用“路径查找器”来查看、修改和删除用来定位零件和子装配的装配关系、对装配中的零件进行重新排序,以及帮助诊断装配中的问题。
在“装配”环境中,“路径查找器”分为两个窗格。顶窗格以文件夹树结构列示活动装配的部件。列示的部件可以包含:零件、子装配、装配参考平面和装配草图。
底窗格显示对您在顶窗格中选择的零件或子装配应用的装配关系。
使用顶窗格
“路径查找器”的顶窗格允许您:
以折叠或展开形式查看部件。例如,展开子装配后,您可以查看它的所有零件。
为后续任务高亮显示、选择和清除部件。
确定装配中的部件的当前状态。
确定装配是如何构造的。
重新排序装配中的零件。
重命名参考平面、草图及坐标系。
将光标移到“路径查找器”顶窗格中的一个部件上时,程序将使用“高亮显示”颜色在图形窗口中显示该部件。当您单击一个部件时,程序将使用“选择”颜色显示该部件。这允许您将“路径查找器”中的部件条目与图形窗口中对应的部件关联。
注释:
将光标移过或单击“路径查找器”中的顶层装配时,它既不高亮显示也不显示选择的颜色。在处理大型装配时,这会提高其性能。
由于在大型装配中高亮显示和选择部件可能会影响性能,您可使用“选项”对话框中“装配”选项卡上的选项提高处理大型装配的性能。例如,这些选项允许您简化高亮显示和选定的部件在图形窗口中的显示,以及光标在“路径查找器”中的部件条目上划过时,不在图形窗口中高亮显示部件。
有关提高大型装配性能的更多信息,请参见帮助主题:高效地处理大型装配。
确定部件的状态
“路径查找器”中的符号反映了装配中的部件的当前状态。下表说明“路径查找器”的顶窗格中所使用的符号:
图例
活动零件
不活动零件
隐藏的零件
已卸载的零件
未完全定位的零件
具有相冲突关系的零件
链接的零件
简化零件
缺少部件
备选部件零件
零件位置由装配草图中的 2D 关系驱动
显示的装配
可调零件
可调装配
从动参考
紧固件系统
阵列组
阵列项
参考平面
参考平面
草图
不可合并草图(仅限同步)
可合并草图(仅限同步)
活动草图(仅限同步)
零件组和子装配
电动机
可用
使用中
审核中
已发布
已设置基线
过时
注释:
“路径查找器”中的符号还可以代表条件的组合。 例如,以下符号显示零件既是隐藏的,又未完全定位:
确定装配是如何构造的
“路径查找器”顶窗格中的部件以它们在装配中的放置次序列出。在对设计更改进行评估时,这非常有用。例如,如果从零件中删除单个装配关系,则其他零件的符号也可能更改为指示那些零件不再处于完全定位状态。发生这种情况的原因是其他零件的定位依赖于您从中移除关系的那个零件。在本示例中,重新应用那个关系应该会导致其他零件也再次回到完全定位状态。
更改装配部件
可使用“路径查找器”打开或原位激活零件或子装配,从而可进行设计修改。例如,可在“路径查找器”中选择一个零件,然后使用快捷键菜单上的“编辑”命令原位激活此零件。于是可以在查看其他装配部件时添加、移除或修改零件上的特征。还可以使用其他装配部件上的几何体帮助构建或修改零件上的特征。当使用“打开”命令打开装配部件时,无法查看其他装配部件。
原位激活子装配时,更改“路径查找器”的显示可使其在装配结构中更易确定当前的位置。例如,在顶级装配 A1.asm 中,如果原位激活到子装配 S1.asm:1,子装配 S1.asm:1 是使用粗体显示的,对比背景色用于子装配及其部件。
当原位激活零件进行编辑时,不需要先返回到装配就可以原位激活装配中的零件或子装配。
可选择“路径查找器”中的另一零件或子装配并使用快捷菜单上的“编辑”原位激活要编辑的部件。完成设计更改时,可使用“主页”选项卡上的“关闭并返回”命令返回到原始装配。
原位激活零件或子装配以进行编辑时,不可将装配结构与“路径查找器”中所属的零件或子装配折叠。例如,在以下图解中,零件 P2.par:1 已原位激活,它在子装配 S1.asm 中。如果您单击 S1.asm 旁边的减号 (-) 号来折叠其结构,它将仍保持展开状态。
更改装配部件的显示状态
可使用“路径查找器”的顶窗格来控制装配部件的显示状态。例如,可以隐藏零件和子装配以便更容易的在装配中定位正在放置的新零件。选择了一个或多个部件时,可在“路径查找器”中使用装配部件邻近的复选框,控制部件显示或快捷菜单命令。
“路径查找器”中文本的颜色也指示是隐藏还是显示部件。
重新排序装配中的零件
“路径查找器”允许将零件拖到装配中的另一位置。 拖动零件时,“路径查找器”将显示一个符号,以指示您可在装配结构中的哪些地方重定位此零件。 该零件将定位在“路径查找器”中高亮显示的零件事例之下。
在装配内为零件和子装配分组
“路径查找器”允许您在活动装配中选择一组零件或子装配,然后使用快捷菜单上的“组”命令指定选定的部件为一组。 然后该组部件将在“路径查找器”中收集到一个组条目中。 可以将该组展开、折叠 或重命名为一个更合理的名称。定义零件组会减少一组零件的空间需求,并允许您将一组类似的零件集中到一个逻辑组。这可以使为其他操作(如显示和隐藏一组零件)选择零件更为轻松。
不能选择嵌套零件和嵌套子装配。
处理包含少数或不包含子装配的大装配时,为部件分组也非常有用。可以选择一组零件,使用“路径查找器”快捷菜单上的“组”命令将它们定义为一组,然后使用“重命名”命令将组重命名为一个更符合逻辑的名称。
注释:
某些装配命令将自动创建一组部件。例如,在命令条上设置“复制”选项时,“移动部件”命令将在“路径查找器”中创建一组条目。
在“路径查找器”内选定一组时,可以使用快捷菜单上的“取消组”命令取消组。
在“路径查找器”内选择一个组条目时,快捷菜单上的“选择部件”命令将激活操作组的其他命令和选项,否则将禁用这些命令和选项。例如,使用“选择集件”命令选择一组后,可以将面样式应用到该零件组,或将该零件组转换为其他装配。
重命名路径查找器条目
可使用“路径查找器”重命名装配参考平面、草图、组或坐标系的条目。 要重命名一个条目,可在“路径查找器”中选择它,右键单击,然后单击“重命名”。在“名称”框中,为条目输入一个新名称。
查找零件
在复杂的或您不熟悉的装配中,有时难以确定特定零件到底包含在哪个子装配中。可使用“滚动至零件”命令来在“路径查找器”中快速查找零件。 在装配窗口中选择了一个零件,然后单击快捷菜单上的“滚动至零件”命令时,“路径查找器”中的显示将滚动至所选的零件。 如果该零件在一个子装配中,则该子装配的列表项展开,以显示该零件。
使用文档名称公式值替换文件名
可通过“文档名称公式”对话框,使用由文档属性构成的值替换“路径查找器”中显示的文件名。请参阅使用属性值替换文件名“帮助”主题获取详细说明。
您可以将属性与附加字符组合来替换文件名。例如,您可以使用短划线分隔两个属性,如“文档号-版本号”。
如果属性不存在或没有值,则属性名称将代替属性值显示,且文件名将显示在该值后面的括号中。
注释:
“属性”列表显示可用于替换文件名的属性。通过在“公式”字段中输入“[属性名]”,可以添加活动文档中不存在的属性。
使用底窗格
在“路径查找器”的顶窗格中选择了一个零件或子装配时,可使用底窗格来查看和修改所选择零件与装配中其他零件之间的装配关系。还会显示文档名以及代表关系类型的符号。下表说明“路径查找器”的底窗格中所使用的符号:
图例
固定关系
贴合关系
平面对齐关系
轴对齐关系
连接关系
角度关系
相切关系
传动关系
被抑制关系
失败的关系
当您在底窗格中选择了关系时,您可以:
查看使用了哪些元素来应用关系。
编辑关系的固定偏置值。
更改关系的偏置类型。
删除关系。
抑制关系
查看装配关系
当您在底窗格中选择了关系时,用来应用该关系的元素便高亮显示在常规装配窗口中。例如,如果选择平面对齐关系,则用于应用该关系的平面或参考平面会在装配窗口中高亮显示。这能帮助确定如何应用设计更改。
修改装配关系
在底窗格中选择关系时,可使用关系命令条来编辑固定偏置值或更改偏置类型。例如,您可能想将贴合关系由固定偏置更改为浮动偏置。
注释:
如果将偏置类型由“固定”更改为“浮动”,则可能必须要进行其他关系编辑才能确保零件保持完全定位状态。
删除装配关系
如果您删除装配关系,则顶窗格中零件旁边的符号更改为指示该零件不再处于完全定位状态。该零件还放在“错误信息助手”对话框列表中。您最好尽快对受影响的零件应用新的关系。如果删除的关系过多,而没有应用新的关系,则对受影响的零件进行完全定位就会变得十分困难。如果发生这种情况,您可能必须要从装配中删除受影响的零件并再次放置它们。
替换关系
在装配中放置零件之后,您可以替换它的任何关系。请在“路径查找器”或图形窗口中选择零件,然后单击命令条上的“编辑定义”按钮。然后,可从命令上的“关系列表”框中选择想要替换的关系。请使用“关系类型”按钮来指定您想要应用的新关系。
注释:
也可在“路径查找器”的底窗格中删除当前关系并使用“装配”命令条应用新关系。
相冲突的关系
如果您更改了装配中的零件的设计,则一些装配关系可能不再适用。如果是这样,“路径查找器”的顶窗格中的零件或子装配旁边的符号将更改为指示存在相冲突的关系,该零件将被放置到“错误信息助手”对话框列表中。
选择冲突的零件或子装配时,“路径查找器”的底窗格中受影响关系的符号以红色显示。于是,您可以对关系方案进行评估以确定如何修复装配。例如,您可以删除受影响的关系并应用新关系以将该零件完全定位。
抑制装配关系
您可以使用快捷菜单中的“抑制”命令来对一个零件临时抑制装配关系。通过抑制装配关系,您可以使用“拖动零件”命令来对该零件与装配中其他零件之间的交互作用进行评估。抑制装配关系时,在“路径查找器”的顶部窗格中,零件的符号更改为指示该零件不再处于完全定位状态。并且,底窗格中被抑制关系的旁边会增加一个符号,指示该关系被抑制。
注释:
可以使用快捷菜单中的“取消抑制”命令来取消对关系的抑制
在“路径查找器”中显示文档状态
可在“路径查找器”中显示部件的文档状态。 例如,在 Insight 管理的文档中,状态可以为“可用”、“使用中”、“审核中”、“已发放”、“已定基准”或“已废弃”。“路径查找器”快捷菜单上的“状态→显示状态”命令打开和关闭“路径查找器”中的文档名称旁边的符号的显示。有关更多信息,请参见帮助主题:显示和更新装配中文档的状态。
图例
可用
使用中
审核中
已发布
已设置基线
过时
底窗格中的虚线
在“路径查找器”的底窗格中,各组关系之间有时会显示虚线。虚线上方的关系应用于位于“路径查找器”顶窗格中所选零件上方的零件。虚线下方的关系应用于位于“路径查找器”顶窗格中所选零件下方的零件。可以编辑虚线上方和虚线下方的关系。例如,选择 Valve01.asm 时,虚线上方的关系应用于 Body01.par,Body01.par 位于“路径查找器”顶部窗格中Valve01.asm 的上方。 虚线下方的关系应用于 Handle01.par 和 NutM15.par,两者均位于“路径查找器”顶部窗格中 Valve01.asm 的下方。
管理嵌套装配中的关系
“路径查找器”不显示在活动装配外部应用的关系。 在您可以查看、修改或删除嵌套子装配中的装配关系之前,必须首先打开或原位激活应用了该关系的子装配。
可使用“路径查找器”的顶部窗格来确定特定零件位于多层装配中的哪一层。 然后可选择“路径查找器”顶部窗格中的子装配并使用快捷菜单上的“打开”或“编辑”命令来打开或原位激活子装配来修改或替换关系。
例如,下图中的装配 A1 是使用零件 P1 和子装配 S1 与 S2 构建的。子装配 S1 是使用零件 P2、P3、P4 和 P5 构建的。子装配 S2 是使用零件 P6 和 P7 构建的。如果您想更改用来定位零件 P5 的关系,必须打开或原位激活子装配 S1。
可通过在“路径查找器”的顶部窗格中查看装配来查找零件 P5,如下图所示:由于零件 P5 缩排在子装配 S1 下面,您必须打开或原位激活子装配 S1 才能查看、修改或移除任何控制零件 P5 的关系。
GMT+8, 2025-4-18 08:18 , Processed in 0.020280 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
