[ST4自学培训] 13、使用曲面建模零件
2012-2-25 13:57| 查看: 77531| 评论: 0|来自: Solid Edge
倒圆
倒圆
可以使用“倒圆”命令在曲面的边上或两个相邻曲面之间放置圆角和倒圆。
 混成命令
创建可变半径的倒圆、
面之间的混成、
或曲面体之间的混成。
“混成”命令条
混成类型
变量
指定所倒圆的边可具有可变半径值。选择了要倒圆的边后,通过为位置选择顶点和关键点并输入要采用的半径值来定义要在“选择顶点步骤”中采用的半径值。
混成
指定倒圆将为所选两表面间的混成。如果所选的表面都是以相切方式连结的表面链的一部分,则混成将应用于表面链。如果设置了该选项,则只能选择那些是作为立体结构的部分的面。
表面混成
指定倒圆特征将是所选两表面间的混成。如果所选的表面都是以相切方式连结的表面链的一部分,则混成将应用于表面链。如果设置了此选项,也可指定是要修剪输入表面还是要修剪使用表面混成参数对话框所混成的输出表面。如果设置了该选项,则只能选择那些是作为表面主体的部分的面。
步骤
选择步骤
选择要复杂倒圆或混成的边或面。
选择顶点
指定倒圆顶点,仅用于可变半径圆角。
选择方向
指定要对其应用混成的边,仅用于表面混成。可用光标将箭头定位在要混成的边上。
溢出步骤
仅用于混成,为混成溢出指定选项。
圆角参数
显示圆角参数选项对话框。
表面混成参数
显示表面混成参数对话框,以便定义要采用的修剪选项。当在“倒圆选项”对话框中设置了“表面混成”选项时,则该选项可用。
预览/完成/取消
此按钮的功能会随着特征构造的过程而发生变化。根据其他步骤中提供的输入,“预览”按钮显示已构造特征的外观。使用“完成”按钮可构造特征。预览或完成特征后,可以通过在命令条上重新选择适当的步骤来对其进行编辑。“取消”按钮将废弃所有输入并退出命令。
命令条选项
选择步骤
选择
设置用于构造倒圆特征的边选择方法。可以使用选择方法的任意组合来选择一组要倒圆的边。按住 Ctrl 键以取消选择边。
对于可变倒圆:
边/角 - 选择个别的边,或通过选择角来选择所有与该角相邻的边。
链 - 选择连续的相切边链。
面 - 通过选择面来选择面的所有边。
环 — 通过选择面然后选择一个环来选择该面的个别环的所有边。
特征 — 通过选择特征来选择该特征的所有边。
全部圆角 - 通过选择零件来选择零件的所有面向内的边。
全部倒圆 - 通过选择零件来选择零件的所有面向外的边。
对于混成和表面混成:
面 - 通过选择面来选择面的所有边。
形状
设置混成的横截面形状。该选项只有在设置了“混成”选项时才可用。可以从以下选项中选择:
恒定半径 - 创建半径固定的圆形横截面倒圆。设置此选项时,可使用“半径”框定义要采用的半径尺寸。
恒定宽度 - 在两个所选面间创建弦宽度固定的圆形横截面倒圆。设置此选项时,可使用“宽度”框定义要采用的弦宽。
倒斜角 - 创建等深度斜角倒圆。设置此选项时,可使用“缩进”框定义要采用的缩进值。
斜角 - 使用一个值控制从相邻面除去材料的量来创建斜角倒圆。设置此选项时,混成面的尺寸由“缩进”选项指定,从相邻面除去材料的量则由“值”选项确定。可以键入一个大于 0 但小于或等于 10.0 的值。值 1.0 将创建 45 度的斜角。
二次曲线 - 创建固定的椭圆形横截面倒圆。设置此选项时,“半径”框将定义横截面的宽度,“值”框将改变横截面形状。值参数可指定一个比例,该比例将偏置所选的第一个面和第二个面之间的倒圆半径。例如,如果半径为 50 而值为 10,则可在与第一个面相切的切点处创建半径为 500 的倒圆,该倒圆在与第二个面相切的切点处以 0.5 的半径结束。使用值 1 可以将恒定半径值应用于整个倒圆。使用大于 1 的值可以将更大的半径值应用于所选的第一个面;而使用小于 1 的值则可将更大的半径值应用于所选的第二个面。
曲率连续 - 控制混成表面的连续性或柔性度。设置此选项时,“半径”框将定义横截面半径,“值”框用来控制壁间表面的连续性或混成的柔性度。“值”小于 1.0 时,将创建更扁平更像倒角的横截面。大于 1.0 的值将会延伸所选曲面并创建更小的倒圆半径。值通常在 0.0 到 10.0 之间。
注释:
“斜角”、“圆锥”和“曲率连续”选项均使用连续性值。
若设置了“斜角”选项,可使用“值”来控制从相邻面除去材料的量。
若设置了“二次曲线”选项,可使用“值”选项控制混成横截面的形状。
若设置了“曲率连续”选项,可使用“值”选项控制混成横截面的形状。
在上面的几幅图中,连续值分别为 0.5、1.0 和 2.0。
半径
设置混成的半径。您可以输入半径值,也可以从列表中选择预设值。
宽度
指定混成的弦的宽度。若对混成形状设置了“固定宽度”选项,该选项可用。
缩进
指定混成的缩进值。若对混成形状设置了“倒角”选项,该选项可用。
长度
指定混成的线性长度值。若对将混成形状设置了“斜边”选项,该选项可用。
接受(对勾)
接受边选择标准并选择所有符合标准的边。
取消选择 (x)
清除所有所选边及边选择标准。
溢出步骤
滚动沿着/越过
仅用于混成,修改混成,以保持所选边或越过所选边继续混成。
相切保持线
仅用于混成,为混成定义相切保持线。可以为每个输入面或仅为其中一个输入面定义相切保持线。
默认半径
仅用于混成,保持混成的默认半径。
完整半径
仅用于混成,根据相切保持线改变半径。
名称
显示特征名。特征名是自动指定的。可以通过在命令条的框中键入新名称来编辑名称,也可通过选择特征并使用快捷菜单中的“重命名”命令来进行操作。
替换面命令
替换零件上的所选面。替换面可以是构造曲面、参考平面或零件上的其他面。替换多个面时,被替换的面不能相互接触。
当您用构造曲面替换面时,完成特征的时候将自动隐藏结构曲面。
如果正在替换的面的边上已应用了倒圆,则在完成替换面操作后,重新应用倒圆。
活动:曲面操作
概述
在本活动中,您将学习使用各个曲面处理命令。
目标
完成本活动后,您将能够:
延伸曲面。
偏置曲面。
修剪曲面。
复制曲面。
删除曲面的面。
缝合曲面。
对曲面倒圆。
替换实体中的面。
GMT+8, 2025-4-24 20:06 , Processed in 0.013705 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
