[ST4自学培训] 13、使用曲面建模零件
2012-2-25 13:57| 查看: 77526| 评论: 0|来自: Solid Edge
曲面检查工具
曲面检查工具
“检查”选项卡→“分析”组中提供了曲面检查工具。
拔模面分析
曲率着色
斑马条纹
拔模面分析命令
根据与定义的斜面相关联的表面角度显示模型的颜色。这可让您看到零件是从铸型中取出还是从冲模中取出。要显示拔模面分析颜色,必须使用“阴影”或“具有可见边的阴影”命令向活动窗口添加阴影。
可以使用拔模面分析设置命令指定拔模面、斜角角度及希望使用的颜色。
拔模面分析和视图质量
拔模面分析的结果取决于当前的视图质量。如果修改视图质量,您可能会发现,拔模面分析结果发生了更改。 例如,如果使用“锐化”命令将视图质量从 2 增加为 4,则插图中显示的面的结果会从交叉面 (A) 更改为正面 (B)。
曲率阴影命令
根据模型曲面的曲率半径显示模型颜色。这允许您以图形方式可视化模型的曲率半径。也必须使用“着色”或“带可见边的着色”命令来对活动窗口添加着色以显示曲率着色。
“斑马条纹”命令
在模型上显示斑马条纹。在查看曲面的曲率以确定是否存在曲面间断或折损时,斑马条纹十分有用。
注释:
要显示斑马条纹,还必须使用“着色”或“带可见边的着色”命令向活动窗口添加着色。
斑马条纹是覆盖在一个面或一组曲面上的纯色色带:
以固定间距显示,由用户控制。
跟随相关面的轮廓。
您可能会问:“这些‘条纹’有什么用?”
平滑、连续的曲面(即没有尖点或“皱纹”)会呈现光滑条纹。
具有尖锐折弯的条纹表示曲面曲率发生突变(即出现间断)。
间断会增加加工的难度。
金属零件:机加工将更加复杂。
模制零件:间断区域的注塑可能难以进行。
可以使用“斑马条纹设置”控制颜色、间距和条纹的映射方法。
优点
条纹可快速指示面之间的连续边。
动态;用户可实时查看更改。
非回退编辑方法。
GMT+8, 2025-4-24 17:09 , Processed in 0.014744 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
