[ST4自学培训] 13、使用曲面建模零件
2012-2-25 13:57| 查看: 78745| 评论: 0|来自: Solid Edge
蓝面
蓝面
注释:
有关更多详细信息,请参阅帮助主题“连接面”命令和“连接面选项”对话框。
“蓝面”是一个曲面创建命令,用于生成复杂但可编辑性较高的曲面。与放样和扫掠类似,连接面也使用横截面和引导曲线,由这些父曲线驱动所生成曲面的行为。可采用一些技术进一步编辑蓝面。
新的截面和/或引导曲线可以合并,从而增强对蓝面拓扑的控制。
添加截面和/或引导曲线时,可以通过称为“编辑点数据管理”的概念增加或减少编辑点的数量。
可以移动蓝点编辑点以进行曲面操作;“形状编辑”和“本地编辑”均可用。
创建蓝面的第一步是选择横截面。“横截面步骤”将自动激活。至少需要两个横截面。
接下来,可以根据需要选择引导曲线。单击“引导曲线步骤”并选择引导曲线。
单击“预览”,然后单击“完成”。
下例显示使用两个横截面(C1、C2)和两条引导曲线(G1、G2)生成的连接面。
连接面也可以由单个横截面和单一引导曲线组成。下例显示使用上例中的横截面 (C1) 和引导曲线 (G1) 生成的连接面。
这时,编辑任何横截面或引导曲线都会修改蓝面的形状。如果需要增加曲面形状控制,“蓝面”命令还提供了一个插入附加草图的步骤。
 BlueSurf 命令
使用现有草图或零件边构造表面。可以使用 BlueSurf 命令来构造可提供许多选项的复杂曲面。
输入要求
这些草图或边可仅代表横截面 (A),也可代表横截面 (A) 和导向曲线 (B)。必须至少定义两个横截面或定义一个横截面和一个导向曲线。
草图或零件边可以是开放的或封闭的。
混合开放元素和封闭元素
在构造 bluesurf 特征时,可以在单一特征中同时使用开放和封闭元素。例如,可以构造将直线和封闭元素(例如矩形或圆)作为横截面使用的 bluesurf 特征。在某些情况下,必须分割元素或定义顶点映射参数以构造所需的表面。例如,要使用直线和圆来构造 BlueSurf 特征,则必须将圆分割为两段圆弧。可以使用“分割”命令将圆分割为两段连接的圆弧。
闭合端
当使用封闭横截面创建 BlueSurf 特征时,可以使用“BlueSurf 选项”对话框上的“端封盖”选项来指定特征端保持为开放 (A) 或封闭 (B)。当设置“封闭端”选项时,将创建一个实体。
插入草图
可以使用命令条上的“插入草图步骤”将新草图添加到 BlueSurf 特征中。通过使定义的参考平面与 BlueSurf 特征相交来创建新草图的几何图形。不必自己创建草图几何图形。当插入草图时,新几何图形创建为 B 样条曲线。如果希望新几何图形包含直线、圆弧或圆,则必须在 BlueSurf 命令之外手动创建新草图。
当单击命令条上的“插入草图”按钮时,平面创建选项会添加到命令条,以便可以定义新参考平面的位置。例如,可以使用“平行平面”选项来定义一个偏移参考平面,在其上对生成的表面施加额外控制。
然后可以编辑草图以更改表面形状。
当使用“插入草图”选项将某横截面或引导曲线添加到现有 BlueSurf 特征时,新草图将连接到该横截面或导向曲线。可以使用“BlueSurf 选项”对话框来指定“穿透点”或 BlueDot 用于将新草图连接到该表面。
注释:
蓝点只在顺序建模环境中可用
穿透点
当设置“使用穿透点”选项时,连接关系用于将插入的草图连接至该横截面或与其相交的引导曲线。当设置“使用 BlueDot”选项时,BlueDot 元素用于将插入的草图连接至该横截面或与其相交的引导曲线。您指定的选项还将影响到今后如何编辑特征。
当使用“使用穿透点”选项连接新草图时,可以修改与新草图相交的横截面或引导曲线,插入草图的 B 样条也将更新。“使用穿透点”选项最适用于必须与工程数据或被动尺寸标准一致的模型,如涡轮叶片、风扇罩,等等。“使用穿透点”选项保持模型的现有父/子历史。
BlueDot
如果在顺序环境中使用蓝面并借助“使用蓝点”选项插入草图,那么还可以通过选择工具和“蓝点编辑”命令条编辑“蓝点”的位置来修改蓝面。当移动 BlueDot 时,由 BlueDot 控制的草图部分将会更新,BlueSurf 的相同部分也会更新。
“使用蓝点”选项最适用于受感觉要求驱使的顺序模型,如消费者电子产品、瓶子和容器设计,等等。当使用 BlueDot 连接插入的草图时,移动 BlueDot 也可以更改与其相连的草图的参考平面位置。
原因是 BlueDot 允许您覆盖模型的现有父/子历史。例如,如果使用偏移值为 25 毫米的平行参考平面插入草图,则编辑 BlueDot 的位置还可以更改该参考平面的偏移值。
当探究表面感觉上的可能性时,最好采用此操作,但当使用设计好的表面时,这将会产生负作用。在某些情况下,使用 BlueDot 还可以导致模型更新时间变长,因为移动 BlueDot 以重新计算可能比连接关系对模型要求更高。
注释:
当设置“BlueSurf 选项”对话框上的“使用 BlueDot”选项时,现有约束会阻止创建 BlueDot,而创建穿透点。
有关插入草图的过程,请参阅将草图插入蓝面。
手动创建新草图(顺序建模)
另外,还可以使用“草图”命令创建 BlueSurf 特征的新草图,或使用“撕下草图”命令复制现有草图。然后可以编辑 BlueSurf 特征,将新草图作为横截面或引导曲线添加。
例如,当您添加新的横截面时,系统将它们添加到现有横截面的后面,而不考虑它们相对于现有横截面的实际方向。可以使用“BlueSurf 选项”对话框的“高级”选项卡上的“重新排序”选项对横截面顺序进行定义。
横截面或引导曲线连通性
如果使用引导曲线构造 BlueSurf 特征,则引导曲线与每个横截面相交并连续相切(该曲线不能有任何尖角)。为确保该引导曲线与横截面相交,应在每个相交点处添加连接关系或 BlueDot。
端点条件控制
可以使用“BlueSurf 选项”对话框上的“相切控制”选项来定义要应用于所生成表面的结束条件选项。例如,可以指定该表面与相邻表面相切。
许多结束条件选项允许您使用图形手柄 (A) 或通过修改变量表中的变量来对表面进行动态调整。对于具有若干图形手柄的表面或单个横截面具有几个变量,您可以对所有控制该横截面的变量创建主变量,然后使用公式同时驱动该横截面的所有变量。
BlueSurf 特征和放样型特征
在许多方面,BlueSurf 特征的构造和行为与放样型特征相似,如放样表面或放样拉伸体。例如,可以重新排序横截面、定义顶点映射规则、定义 BlueSurf 特征和放样特征的结束截面状态。
GMT+8, 2025-9-17 23:30 , Processed in 0.058537 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
