[ST4自学培训] 13、使用曲面建模零件
2012-2-25 13:57| 查看: 77529| 评论: 0|来自: Solid Edge
曲面操作工具
目标
完成本课程后,您将能够使用以下曲面操作命令:
延伸曲面
偏置曲面
复制曲面
修剪曲面
删除面
缝合曲面
倒圆
替换面
模型分型
分型面
拆分面
 “延伸曲面”命令
沿所选的一个或多个边延伸面。
所选的边可以形成一个连续的链 (A),或者可以被中断 (B)。
延伸选项是否可用取决于曲面是一个解析曲面还是非解析曲面。解析曲面的示例包含平面、部分圆柱体、锥面、球面和圆环面。当扫掠或拉伸 B 样条曲线,或者当利用 B 样条曲线构造放样、扫掠或蓝面特征时,创建非解析曲面。
当延伸非解析曲面时,可以将延伸指定为“自然”延伸、“直线”延伸或是沿某些类型的边“反射”延伸。例如,当延伸用 B 样条曲线构造的拉伸曲面时,可以为与输入 B 样条曲线 (A、B) 平行的两个边指定“自然”、“直线”或“反射”延伸选项。
对于垂直于输入 B 样条曲线 (C、D) 的两个边,只有“自然延伸”选项在数学上是成立的。在此示例中,自然延伸是线性的。
“延伸曲面”命令条主题中还演示了其他示例。
 偏移表面命令
通过偏移一个模型面、参考平面或其他构造表面来创建构造表面。新表面从原来的表面偏移指定的距离,并与原来表面相关联。
如果面或曲面有边界,可以使用“偏置曲面”的选项移除或保留偏置曲面上的边界。
下图显示在打开“显示边界”选项的情况下沿 A 方向偏置的偏置曲面 B。
偏移表面命令条
 “复制曲面”命令
创建一个由一个或多个输入面派生出的构造曲面特征。所选的面不需彼此相邻。可以指定从曲面的新副本上移除内部边界还是移除外部边界。
下图显示复制曲面的 A 面并移除边界得到的 B 面。
GMT+8, 2025-4-24 20:05 , Processed in 0.012779 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
