[ST4自学培训] 7、构造功能性特征
2012-2-14 13:45| 查看: 61085| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 过程特征注释:本课程将呈现创建同步过程特征的方法。要了解创建顺序特征的方法,请参考自学课程 spse01536:同步特征和顺序特征建模。过程特征是执行特定功能的加工后特征。不同于倒圆和拔模面,过程特征通常在设计过 ...
编辑填充阵列
编辑填充阵列
您可以随时对填充阵列进行编辑。通过在阵列中选择事例或在路径查找器中选择阵列特征,选择要编辑的填充阵列。
单击文本手柄填充阵列,以对该阵列进行编辑。
此时,您可以对选定的阵列填充进行任意更改,甚至可以更改填充阵列类型。
将特征添加到现有阵列的父特征集
可以添加(或移除)已设置阵列的父特征。
工作流程
步骤 1. 编辑阵列。
步骤 2. 单击命令条上的添加到阵列 按钮。
步骤 3. 选择要添加到父特征或从父特征中移除的特征。
步骤 4. 右键单击(或绿色对勾)进行预览。右键单击(或绿色对勾)以接受。
编辑阵列轮廓
创建填充阵列后,已形成阵列的区域边界即会复制到阵列填充轮廓中。阵列填充轮廓不与原始草图/模型边缘相关联。可以编辑阵列轮廓。
要编辑阵列轮廓,请单击文本手柄编辑轮廓。
进行编辑后,阵列轮廓会发生改变,但是原始草图/模型边并不会发生改变。编辑完成后,阵列将更新为填充更新后的轮廓区域。在“编辑轮廓”模式中,窗口右上部分会显示一个图标 。单击此图标结束编辑。编辑后的阵列轮廓必须产生一个有效的封闭区域。如果轮廓有问题,则会发生错误。如果轮廓不正确,但接受了更新,则填充阵列将被删除。
提示:
在路径查找器中,在编辑阵列轮廓时关闭草图区域的显示。如果同时显示阵列轮廓和草图,轮廓阵列的编辑可能令人感到混乱。例如:如果删除阵列轮廓元素,则草图元素的显示将会保留,而删除的元素看起来好像仍在原位。
抑制事例
可以抑制(或隐藏)阵列填充中的事例。
工作流程
步骤 1. 在“填充阵列”命令条上,单击抑制 按钮。
步骤 2. 所有未抑制的事例均将以绿点显示。单击要抑制的事例。抑制的事例以红色圆圈显示。单击一个已抑制的事例,则它会变为未抑制。
步骤 3. 在“抑制”命令条上,单击重置,使所有事例返回到未抑制状态。
步骤 4. 要抑制与区域边界重叠的事例,请在值框 (A) 中输入偏置值。该值是事例和边界之间的垂直距离。负值 (B) 按照偏置值抑制区域边界内的事例。正值 (C) 按照偏置值显示区域边界外的事例。
接触或重叠阵列特征
定义阵列填充排列时,事例将放置在由阵列间距或角度值所指定的每个位置上。但是,如果特征与相邻特征相接触或重叠,则已形成阵列的特征不会放置在该事例处。在下例中,(A) 矩形阵列填充阵列为 10 x 10,且 (B) 已更改为 7 x 7。(B) 中的事例间距导致阵列父级与其他事例相重叠。阵列填充命令确定要在其上放置阵列父级的事例,从而产生阵列结果。
活动:填充阵列
本活动涵盖创建填充阵列特征的步骤。将显示矩形、交错以及径向阵列的示例。活动显示如何编辑现有填充阵列定义,以及如何编辑阵列区域轮廓。
GMT+8, 2025-4-24 11:10 , Processed in 0.018813 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
