[ST4自学培训] 10、创建详细图纸
2012-2-16 13:29| 查看: 84034| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 制图课程概述制图课程着重于创建和编辑 3D 模型的图纸。完成本课程后您可以:创建图纸向图纸添加视图创建尺寸创建注释
使用块和连接线的示意图
使用块和连接线的示意图
块和连接线共同使用以在“工程图”环境中创建示意图和流程图。首先使用“块”命令在图纸上创建并安排块,然后使用“连接线”命令添加连接线。
使用块
块和连接线制图工具可帮助您制作电路、P&ID 和其他图表。Solid Edge 提供了业界标准的 2D 块数据库,并通过动态转换访问所有 AutoCAD 块。智能连接线可快速地对齐块上的关键点,然后创建易于更新的关联链接。
通过利用“库”窗口方便地访问块库和功能,您可选择块,并将其放置在具有不同表示的活动文档中,或放置在视图中,无需复制图形和数据方面的开销。在设计更改时,您可以通过一个命令轻松地替换或删除块的所有事例。可以在块标签中引用属性文本,反过来,又可以在注释中引用块标签,例如:标注。
块和符号之间的区别
符号使用嵌入工程图文档,而块则不然。
块大幅压缩文件,因为块不会将重复的几何体和数据插入工程图文档。
与符号类似,您也只能在“工程图”环境中创建和编辑块。
块几何体
在此 Solid Edge 块术语表中,如果有不同的等效 AutoCAD 术语,则它显示在括号中。
术语                         定义
                 一般术语,指一个或多个 2D 元素或对象的命名集合,可选择并作为单一实体来引用。块中同时包含图形和数据。
块事例(实例)
  已放置在工程图文档中的图纸页中的块。
                            每个事例都引用主块并在指定的位置显示它。通过编辑块事例图形,您可以编辑主块中的数据。
                            块事例是通过“放置块”或复制/粘贴命令生成的。
主块(主块)       用于定义块的组合图形和数据。主块类似于块事例的模板或原型
                            可使用“块”命令创建主块,并使用“打开”命令编辑主块。
块视图                 主块的备选图形表示。例如,显示在打开和关闭状态中的开关有两个块视图。
                            可使用“添加块视图”命令创建块视图。
块库                      一个块文件的集合,可以在许多文档中使用并由不同的设计师访问。块库也可以是包含许多块的单一文件。
块文件
                扩展名为 .dft、.dwg 或 .dxf 并包含一个块或多个相关块的文件。可使用 AutoCAD 导入转换向导导入块文件。双击“块库”中的块文件,或者将块文件拖放到图纸上,可以将它们转换成 Solid Edge 格式。请参阅下面的“导入现有块”和“放置块”。
 块标签(属性)    一个包含名称-值对的对象,可包含在主块定义中以存储字母数字数据。可预定义标签值,或者在将块作为事例插入时指定它。可从图纸提取标签数据并将它插入外部文件。
                             可使用“块标签”命令创建块标签。
块属性(特性)       块图形和块标签都具有属性。
                               常规属性 — 属于块的一般外观的一个或多个名称-值对。这些名称-值对通常标识块表示的部件、零件或元素的类型。
                               标签属性 — 一个名称-值对,它提供有关块的特定字母数字信息、注解、序列号或其他详细信息。
                               所有块属性都通过相同的“块属性”属性文本 GBLK 来引用。
导入现有块
有多种方法可将 AutoCAD 块导入 Solid Edge。
一种方法是使用“文件→打开”命令,然后单击“文件打开”对话框中的“选项”按钮以选择转换选项。有一个选项指定是将 AutoCAD 的 .dwg 或 .dxf 文件作为块导入还是作为组导入。默认是作为块来转换。当导入具有属性文本的块时,文本将作为 Solid Edge 文本被导入,并被添加到包含此块和此文本的组中。AutoCAD 导入转换向导将指导您完成这些步骤。
您可以直接将一个完整的 .dwg 或 .dxf 块文件从 Windows 资源管理器拖到“库”中(无论是否显示“块库”功能),文件将自动转换为 Solid Edge 块格式。如果文件包含多个块,那么快捷文件转换方法将在“块选择窗格”中创建多个块。如果文件包含几何体但不包含块定义,那么转换将从文件内容中生成单个块。要将内容分成单个块,请使用“解块”命令。
您也可以从“块库文件列表”中列出的 .dwg、.dxf 或 .dft 文件中选择并放置个别块。当您在“块库文件列表”中单击这些文件类型之一时,快捷文件转换将在“块选择窗格”中显示此文件中所有块的名称。使用此方法,您可以预览并选择文件中的个别块,以便直接插入到 Solid Edge 活动文档中。
 创建新块
在 Solid Edge 中,通过使用绘图工具创建几何体并使用“块”命令将图形定义为块,您可以创建新的块。单击“块”命令按钮,然后按照块命令条中的提示选择它的内容,指定原点,并指定一个描述性的块名称。单击“接受”之后,块名称将被添加到“块选择窗格”中以供在活动文档中使用。要退出创建块模式,单击“选择”工具或按 ESC 键。
要了解如何标识主块、块视图和嵌套块,请参见帮助主题:在库中显示块。
要根据现有工程图文件中的块创建一个或多个块,只需在“块库”中单击某个文件名以打开该文件,然后将各个块从该文件拖放到图纸页或 2D 模型图纸页上。使用“解块”命令对几何体进行解块,然后使用“块”命令从几何体创建新块。另请参阅下面的“添加备选块视图”。
也可以从图纸页中选择 2D 元素并将其拖到“块库文件列表”中,从而创建一个块并同时将它添加到库中。此操作将创建一个文件名默认为 Symbol.dft 的块文件,并从图纸页中删除几何体。尽管它具有默认的符号名称,但它仍是一个块。可以在库中选择块,然后使用文件快捷菜单中的“重命名”命令对文件进行重命名。或者,您可以使用“编辑→复制到库”功能创建块并对块重命名,而不从图纸中移除几何体。
 创建并放置块标签
块标签提供有关主块或块视图的字母数字信息。可使用“块标签”命令创建新的块标签。可在不同图纸页和不同文档中的块之间复制和粘贴现有标签。
可使用多种方法向主块或块视图添加标签。您可以定义一个块标签,然后在块创建过程中在主块或块视图中包括它。或者,可以将标签添加到使用“打开”命令编辑的块。将整个 .dft、.dwg 或 .dxf 文件作为块进行拖动时,如果该文件包含标签,则这些标签将添加到在活动文档中自动创建的主块中。
如果将包含标签的块放置在文档中,那么将根据为主块中的标签定义的设置在事例中更新块标签属性。如果标签要求为当前实例确认或输入值,则将显示“块标签属性”对话框,便于您编辑此信息。
在放置包含在嵌套块的顶级块中的标签时才会显示提示。
当复制并粘贴块、将块拖到图纸页中、在阵列中复制块、移动或旋转块时,不会针对新事例显示提示。所复制的块的值与源块的值相同。
添加互换块视图
每个块视图是定义一组特定几何体的主块,这样的特定几何体指包含诸如不同的状态、位置和配置的几何体。所有块视图都共享相同的块属性。
要创建块视图,首先使用绘图工具或视图命令在图纸上操作图形,然后在“块选择窗格”中右键单击主块名称并从快捷菜单中选择“添加块视图”命令。
如果希望从现有块事例创建一个块视图,如果该事例不可选择,可首先使用“解块”命令解块该事例,然后用围栏选择此块视图的图形。
将多个具有相同图形 2D 视图的 .dft、.dwg 或 .dxf 文件拖放到 2D 模型图纸页中,可以方便快捷地创建主块和备选块视图。如果文件转换成一个块、而不是转换成多个块,那么先使用“解块”命令使该图形可单独选择。然后使用“块”命令选择并定义主块,例如池的前视图。然后使用“添加块视图”命令和用围栏选择技术定义备选视图,例如“池俯视图”和“池侧视图”。
块和组
可以将块组织到组中。编成组可以方便地同时选择多个实体,特别是在复杂的图纸中。使用“分组”命令可将单个块组合在一起。
不能选择组后将其包含在块中。但是,如果您首先使用了“取消分组”命令,则可以包含组的内容。而且,通过使用“选择工具”命令条上的“快速拾取”或“从下到上”命令按钮,您可以在组中定位并选择要包括在块中的个别项目。将一个对象包括在块中时,该对象将从组中移除。
嵌套块
嵌套块是包括在另一个块中的块。
使用嵌套块创建图表的好处是可以方便地选择和放置嵌套块。而且,您可以使用“替换”命令方便地替换嵌套块中一个子块的所有事例。
要创建嵌套块,首先创建子块,然后用围栏选择这些子块以创建包含全部这些子块的另一个块。例如,您可以绘制一个箭头,从它创建一个块,然后将该箭头作为子块包括在其他块中。
定义块图形和块标签的属性
将属性添加到主块可确保所有的块事例带有相同的属性。
创建新块时,您可以定义标识块的物理性质的属性,如块表示的部件、零件或元素的类型。这些属性由一个或多个名称-值对组成。在主块/块视图定义过程中,可使用“块”命令条上的“块选项”命令访问块属性,使用该命令随即会显示“块属性”对话框。可在“名称”和“值”字段中输入属性。
创建新标签时,您可以定义标识有关块的特定字母数字信息、注解、序列号或其他详细信息的属性。可在“块标签属性”对话框的“名称”和“值”字段中输入块标签属性,在单击“块标签”命令时将显示该对话框。
在“块属性”对话框和“块标签属性”对话框的“名称”和“值”字段中输入的信息可提取到标注、符号标注和类似的注释中。
您可以更新主块和块事例的属性和值。要全局编辑活动文档中现有主块和所有块事例的属性,可在库中使用主块快捷菜单的“属性”命令。
您可以使用块事例的快捷菜单上的“属性”命令添加或修改图纸上一个块的所有事例的属性。
您创建的块视图将继承其来自主块的属性。您不能在库中编辑块视图的属性,但是在将块放置在图纸中后,您可以将其作为块实例来编辑。
在图纸中对事例属性所做的编辑将被更新到库中各自的源块。
引用注释中的块属性文本
当放置块时,与具有已定义属性的块相连接的标注、符号标注和类似的注释将更新以显示与该块相关联的属性文本。注释可包含在主块或块视图定义中,或者可添加到图纸页上的块事例中。
要在示意图中显示块属性,您必须创建“块属性”对话框中输入的属性和标注或符号标注的“块属性”属性文本字符串之间的参考。要执行此操作,首先向块中添加相应的标注或符号标注。单击“标注”对话框或“符号标注”对话框的“属性文本”按钮,打开“选择属性文本”对话框。单击“从图形连接”作为属性文本源,然后从“属性”列表中选择“块属性”。对话框的“属性文本”字段中将显示 %{Block Property|GBLK}。
输入您在“块属性”对话框的“名称”字段中输入的块属性名称,使其覆盖属性文本字符串的 BlockProperty 部分。例如,如果属性名称是 Cost,那么应将“BlockProperty”替换成“Cost”,即:%{cost|GBLK}。
通过在“标注属性”对话框中创建多个条目,可以在标注中显示多个级别的文本。例如:如果已经为每个属性“名称”在“块属性”对话框的“值”列中分别输入了值,那么 %{cost|GBLK} %{unit|GBLK} %{model|GBLK} 将在标注中显示成本、单位和模型的值。
仅为顶级块解析嵌套块中的属性文本。
有关如何在工程图文档中使用属性文本的更多信息,请参见帮助主题:使用属性文本。
放置块
可以将现有块拖放到文档中,在文档之间复制和粘贴现有块,或使用“块选择窗格”中块的快捷菜单上的“放置块”命令来放置现有块。在放置块之前,所有这些方法均允许您设置比例并更改图形旋转。要了解如何进行此操作,请参见放置块。
可以将个别块或块视图从“块选择窗格”拖放到活动文档中。在“块选择窗格”中选择块名称,将块拖动到文档中要放置的位置,单击鼠标左键进行放置。要将同一个块放置到另一个位置,请移动鼠标并再次单击。单击鼠标右键以结束此功能。将块拖到图纸页上等效于使用“放置块”命令放置块。
可以从外部块库文件中选择并放置单个块。如果设置“块库文件列表”以显示缩略图,则可查看文件中的内容。可从“块库文件列表”或 Windows 资源管理器中将 .dft、.dwg 或 .dxf 类型的整个块文件拖到文档中。
如果文件类型为 .dwg 或 .dxf,并且如果文件创建时含有一个或多个已定义的块,那么文件内容会转换,并会作为个别块放置在活动文档中。如果文件中有一个块,那么单个块将会放置在活动文档中。“AutoCAD 导入转换向导”的设置控制块如何转换成 Solid Edge。这些设置是在“打开文件”对话框中设置的。
如果文件类型为 .dft,并且如果文件中有单个块事例,那么该文件将作为单个块而放置。如果文件中有多个块,那么文件中的所有图形均放置为单个块。在后一种情况中,可以使用“解块”命令将图形拖放到个别元素中。
注释:
将 .dft 文件拖到图纸页上时,只会复制该文件的活动图纸页的内容并将其放置在当前工程图文档中。如果 .dft 文件包含多张图纸页,请先打开它,将包含块的图纸页设置为活动图纸页,然后保存它。
根据最初创建块时为其定义的原点在文档中放置块。放置块后随时可以将块移动到新的位置。
缩放块图形
通过“放置块”命令或通过将块拖放到图纸上进行放置的块的默认比例值是 1.00。在单击以放置块之前,可在命令条上的“块比例”框中更改此值。
将整个文件拖到活动文档中时,使用 2D 模型图纸页十分有益,该图纸页对比例没有限制。选择“视图”选项卡→“图纸视图”组→“2D 模型图纸”命令,然后在图纸上单击“2D 模型”选项卡,使它成为活动图纸。接下来,将文件拖到 2D 模型图纸页中,并在单击以放置文件之前设置比例值。
您还可以查看并更改已放置在图纸中的块的比例因子,方法是:选择该块,然后在命令条的“块比例”框中键入或选择新的比例值。
有关调整大小的提示,请参见查看和修改块比例。
旋转块图形
将块拖到文档后,但在单击以放置块之前,您可以使用以下键以 45° 的增量旋转块:
- 按 A 键以按逆时针方向旋转。
- 按 S 键以按顺时针方向旋转。
编辑块
可以重命名、重新打开进行编辑、删除、替换和解块已放入文档中的块。可在库中选定的主块或块视图的快捷菜单上以及从图纸页的块事例的快捷菜单中使用这些命令。主块和块事例之间的行为差别确定了命令是否可用。
要了解关于编辑块的详情,请参见帮助主题:编辑块
显示库中的块
库中的块显示
要显示“块库”,可单击“库”窗口“库”选项卡上的“显示块”按钮 。
块显示
与 AutoCAD 相似,块事例位于图层中。将块放置在文档中时,事例被放置在活动图层上。
从“库”窗口内的“图层”选项卡可控制 Solid Edge 中的图层显示。如果关闭事例所在的图层,则隐藏所有块图形,包括设置为显示的图层中的块图形。
要将块移至其他图层,选择块事例图形,然后使用“图层”选项卡上的“移动元素”命令按钮。
要了解有关图层显示和控制的更多信息,请参见帮助主题:图层概述。
确定块类型
大多数块命令只能从“库”窗格的快捷菜单中选择,此处块名称显示以下图标之一:
当您将一个块的第一个事例放入文档时,程序将添加块使用情况指示符标记,当您删除最后一个事例时,该标记将被删除。
在下面的示例中,活动文档中有“块 2”的多个表示。“视图 1”是“块 2”的默认视图或源。“视图 2”是“块 2”的另一个视图。
“块 4”将“块 3”包含为嵌套块。嵌套块用未填充的矩形轮廓来表示。
“块选择窗格”中以粗体列出的块名称表明它是一个具有多个视图的块的默认表示。默认的块表示是将块从库拖放到图纸页上时显示的块表示。可以使用“设置为默认值”命令更改或设置默认块。
组织块数据库
在块库中组织块
可以采用满足您的设计需要的任何方式组织块。例如,可以将每个块保存为分散的“块库”文件,也可以将一组相关的块保存并组织在单个文件中。Battery.dft 可以包含一个电池,也可以包含不同类型的电池。然而,一般情况下,与在每个“块库”文件中定义一个块相比,在每个文件中定义多个块能更有效地利用存储空间。
而且,单个“块库”文件可以包含在特定类型的示意图或流程图中使用的所有不同块。该示例说明了如何将摩托车示意图中需要的全部电气部件保存到一个文件 cycle_blocks.dft 中。
可按照以下说明访问和打开类型为 .dft、.dxf 和 .dwg 的文件。
样本示意块库
Solid Edge 中包含一套完整的“样本示意块库”,其中含有超过 1,000 多个电路和机械示意块。这些块存储在 Sample Blocks 文件夹中,按设计规范组织:电气、机械和管道。在这些规范级的类别下是一些子文件夹,其中进一步对块进行组织。
一些电气子类别包括:
模拟逻辑
电路保护器
通讯和发电
合成装配
电动机和机床
PCL 和静态开关
限定符号
半导体
开关和继电器
变压器和感应器
变速路径
VHF UHF SHF
要查找这些示意块,请使用“块库文件列表”浏览到 Solid Edge 程序文件夹中的 Sample Blocks 文件夹,然后再浏览 Electrical、Mechanical 和 Piping 文件夹。
图纸页边界块示例
Sample Blocks 文件夹还包含一组图纸页边界,该图纸页边界具有针对不同图纸页尺寸的标题区。这些边框还含有属性文本和块标签示例,用来提取信息并将其显示在标题区中。
这些图纸页边界可以缩放,还可以通过“图纸区设置”命令将其置于 2D 模型图纸页上。或者,也可以将其拖放到“2D 模型”图纸页、工作图纸页或背景图纸页上。
样本图纸页边界块也位于 Solid Edge\Sample Blocks 文件夹中的一个单个文件中:TitleBlocks.dft。
在样本块库中预览个别的样本块
您可以通过单击“块库文件列表”中的块文件名称来预览块文件的内容,然后在“块预览窗格”中查看文件中的图形。
另一种同时预览每个类别中的所有样本块的方法是使用 Microsoft Explorer。在桌面上浏览到 Solid Edge 程序文件夹的 Sample Blocks 文件夹。单击“查看”图标,然后将查看飞出选项设置为“缩略图”。
这些工程图文件中的所有几何体都位于 2D 模型图纸页上。Sheet1 上没有几何体。这些文件中的大部分几何体位于“0”零图层。
在某些文件中有一个“TEXT”图层。这是文本所在的图层。某些文件可能有“TEXT”图层,但是文件中没有文本。
GMT+8, 2025-4-12 15:08 , Processed in 0.019168 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
