[ST4自学培训] 10、创建详细图纸
2012-2-16 13:29| 查看: 84067| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 制图课程概述制图课程着重于创建和编辑 3D 模型的图纸。完成本课程后您可以:创建图纸向图纸添加视图创建尺寸创建注释
符号概述
符号概述
常用图纸或图纸部件可以存储为符号,以便在其他文档中重新使用。在放置几何体之后, 您可以重新定义其比例、位置和方向。重新使用几何体使绘图更有效率,并有助于保持精度以及整个项目的一致性。
块与符号在其创建、使用和重新使用方面都很相似。可从 AutoCAD 中将其导入,也可以在 Solid Edge 中定义,并存储在全局库中。与符号相比,块还有一些优点。例如,块可以包含变量文本形式的智能,这些变量文本可在标注和零件明细表中被引用。块还比符号“更轻”。可以从库中选择一个块并将其放置在文档中作为主块,然后可以将此主块的不同表示或视图添加到同一个文档中,而无需增加其他几何体和数据的开销。有关块的更多信息,请参见帮助主题:使用块。
选择符号放置方法
在文档中放置符号的默认方法为“块”。要更改放置方法,请确保在“库”选项卡上不选中任何符号,然后在快捷菜单上使用插入符号为快捷命令和选择所需的放置方法。
注释:
如果“插入符号为”快捷菜单上的选项不可用,则清除“库”选项卡上的“显示块”选项 。
要了解关于选择一种放置方法在另一种方法上起到的效果,请参见帮助主题:符号放置方法。
放置符号、图像和图片
要在文档中放置符号,可通过从“库”选项卡中选择符号文档,然后将符号拖到图纸页上。也可将符号文档复制或粘贴到工程图文档中。
拖动符号时,可控制放置符号的位置。
当您复制与粘贴符号时,符号自动放置在图纸左下角。
可使用“插入图像”命令将图像和图片添加到工程图、装配和零件文档。也可将图像或图片拖到图纸页上,或将其复制和粘贴。
图像文件作为图像对象而不是符号放置,但是在插入后可以调整大小、旋转和移动。
如符号一样,图像也可以嵌入文档或作为外部文件的链接引用。
创建符号
创建符号最容易的方式是选择要存储为符号的图形,然后将图形拖到“库”中。Solid Edge 自动为每个符号指定一个默认文档名。以后您可以使用快捷菜单中的“重命名”命令将符号重命名。
还可以使用“编辑”菜单中的“复制到库”命令来创建符号。当您使用“复制到库”命令时,应定义符号的原点,以便稍后精确放置符号。此命令还使您能够在创建符号之前定义您需要的符号名称。无论使用哪种方法,符号图形都放置在活动符号库中。
由于每个新 Solid Edge 文档都包含创建文档所用模板中定义的属性,您可能要对符号文档使用不同的模板。Solid Edge 包括公制和英制单位符号的基本符号模板。要访问这些模板,在创建新符号文档时单击“新建”对话框中的“更多”选项卡。
您也可以创建自己的符号模板。只须使用“新建”对话框创建一个新“工程图”文档,在各个符号中实现所需的任何属性,然后在“模板”文件夹中将文档另存为 symbol.dft。下次创建新的 Solid Edge 文档时,“新建”对话框的“常规”选项卡中将出现该文件。
创建符号库
符号可以存储在您计算机中的任何文件夹中,也可以存储在您的网络中的某个计算机中,但是您应考虑定义存储公司符号的位置标准,以便于每个人使用这些符号。应使用“库”中的“查找范围”选项来定义活动符号库。
处理符号
可以像处理其他图形一样处理符号。例如,可以编辑符号属性,移动符号或复制符号。当您处理某个符号时,符号的行为就象是单个元素。
编辑符号属性
当使用“链接”、“嵌入”或“共享嵌入”方法编辑放置的符号属性时,“符号属性”对话框将会显示,以便您进行更改。
当使用“几何图形”方法编辑放置的对象属性时,“组属性”对话框将会显示。
当使用“块”方法编辑放置的对象属性时,“组属性”对话框将会显示。
编辑符号图形
手动编辑使用几何图形方法放置的符号,如编辑任何 2D 元素一样。
要编辑使用“链接”、“嵌入”或“共享嵌入”选项放置的符号的图形,请在图纸中双击该符号。打开符号文档以编辑图形。在做出所需更改之后,保存并关闭符号文档,返回到放置符号的“工程图”文档。
要使用“块”方法编辑放置的符号,请在图纸页上单击块图形。在“在视图中绘图”窗口中打开图形以便编辑。完成编辑块图形后,请单击“返回”保存做出的更改并返回到放置符号的图纸页位置。
符号放置方法
选择符号放置方法
将符号添加到文档之前,可指定使用哪种放置方法。放置方法位于图纸页上时,它将确定符号行为的方式。
几何体
注释:
“几何体”选项仅适用于“工程图”文档和可转换文档,如 AutoCAD 和 MicroStation。如果选择“几何图形”选项而放置另一种类型的文件,放置选项将默认为“嵌入”。
链接
嵌入
共享嵌入
将符号插入为几何体
此方法将图纸元素直接复制到活动文档中,而不要以符号形式放置这些元素。图形以组的形式放置,并出现在“库”窗格的“组”页中。
不限制可插入为几何结构的符号的数量。 只将所用的几何体和样式复制到目标“工程图”文件中,所以未浪费不必要的空间。
将符号插入为链接
将符号插入为链接将导致工程图文件中的另一个文件添加引用。由于符号文件的内容未嵌入此工程图文件中,因此不会产生关于文件大小增加的问题。但是,每次将工程图文件移至另一个文件夹或另一台计算机时,必须也移动链接的符号文件。
对原始符号文件所做的任何更改将导致包含与此符号链接的所有工程图文件的变化。这在某些工作流程中很有用。但是,您可能发现,您不希望符号文件的更改导致已发布的工程图文件的显示更改。
将符号插入为嵌入
插入符号为嵌入将符号文件复制到工程图文件中。当将文件从“库”拖到活动图纸页上时,就创建了一个符号对象,而且符号文件被保持原样地复制到目标工程图文件的一个独立存储区内。
将符号插入为共享嵌入
将符号插入为共享嵌入是默认模式,而且包含了“嵌入”和“链接”两种方法元素。它很像“嵌入”方法,相似之处在于符号文件被复制到目标工程图文件。它很像“链接”方法:额外插入相同的符号将引用相同的嵌入,而不创建新的嵌入。通过双击“工程图”图纸页上的符号来修改共享嵌入的符号时,对一个实例所做的所有编辑将在同一共享嵌入的所有其他实例中显示。由于只有一个嵌入文件而且符号的每个实例都引用此文件,在一个实例中所作的编辑将显示于此符号的所有实例中。
共享嵌入方法避免了嵌入方法和链接方法的潜在缺点。由于该文件存在,因此不需保持到该文件的链接。由于该文件是在目标工程图文件中共享,符号的多个实例能重复使用它,所以目标工程图文件变得更小。
将符号插入为块
当要开发电气图、P&ID 和其他图时,应该将符号插入为块。使用块就可以访问块、块标签和连接线绘图工具,以及访问一系列表示管道、电气和机械符号的行业标准 2D 设计块库。也可通过快捷转换访问所有 AutoCAD 建立的块。Solid Edge 智能连接线可快速地对齐块上的关键点,然后创建易于更新的关联链接。
GMT+8, 2025-4-19 06:41 , Processed in 0.019011 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
