[ST4自学培训] 10、创建详细图纸
2012-2-16 13:29| 查看: 84069| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 制图课程概述制图课程着重于创建和编辑 3D 模型的图纸。完成本课程后您可以:创建图纸向图纸添加视图创建尺寸创建注释
尺寸标注概述
尺寸标注概述
可以通过测量如元素的大小、位置和方向等特征,将尺寸添加到 3D PMI 模型视图或 2D 设计几何结构。可以测量直线的长度、点之间的距离或者直线相对于水平方向或竖直方向的角度。尺寸与它们所参考的 3D 模型或 2D 元素相关联,因此您可以方便地进行设计更改。Solid Edge 提供了一套完整的尺寸标注工具,这使您能够将零件、装配和图纸归档。
要了解有关在 3D 模型中放置尺寸的信息,请参见 PMI 尺寸和注释。
在工程图环境中,您可以使用“主页”选项卡或“草图”选项卡上的“尺寸”组中的命令来添加尺寸。此外,也可以使用“调入尺寸”命令从零件、钣金和装配模型中调入尺寸以进行创建。
您可以使用各命令来放置以下类型的尺寸:
(A) 线性尺寸
(B) 角度尺寸
(C) 直径尺寸
(D) 半径尺寸
(E) 尺寸组
可以使用下列尺寸命令:
智能尺寸命令
“两者间距离”命令
“两者间角度”命令
“坐标尺寸”命令
“角坐标尺寸”命令
“对称直径”命令
“倒角尺寸”命令
每个尺寸命令都有一个命令条,用来设置关于放置尺寸的选项。选择现有尺寸时,将显示相同的命令条,以使您可以编辑尺寸特征。
使用尺寸控制元素
您可以放置一种用于控制它所涉及的元素的大小或位置的尺寸。此类尺寸称为锁定尺寸。如果更改锁定尺寸的尺寸值,则元素更新以匹配新值。
解锁尺寸的值由其参考的元素来控制,或由用户定义的公式或变量来控制。如果元素、公式或变量发生更改,则尺寸值会相应进行更新。
由于锁定尺寸和解锁尺寸都与其所指的元素相关联,因此可以更容易地更改设计,而不必在更新设计时删除并重新应用元素或尺寸。
锁定和解锁尺寸
通常,可设置或清除“尺寸”命令条上或“尺寸值编辑”对话框中的锁定选项,以指定尺寸是锁定尺寸还是解锁尺寸。
注释:
如果“锁定”按钮不可用,请在“主页”选项卡或“草图”选项卡上的“相关”组中设置“维护关系”选项。
在工程图环境中,尺寸可作为锁定的或解锁的尺寸放置,具体取决于“保持关系”命令的设置。如果设置“保持关系”,则默认情况下锁定尺寸。这些例外应用于:
在零件视图上放置的尺寸始终是解锁的。
在图纸页上的元素和 2D 视图之间放置的尺寸只能是解锁的。
尺寸颜色
通过颜色可以区分锁定尺寸和解锁尺寸。同步建模环境中的默认颜色与工程图环境中的不同。
更改工程图中的尺寸颜色
在“工程图”环境中,为每种尺寸类型定义的颜色均为尺寸样式的一部分,可使用“样式”组中“视图”选项卡的“样式”命令编辑。可在“修改尺寸样式”对话框的“常规”页面更改锁定和解锁尺寸的默认颜色。
锁定尺寸的默认颜色——黑白由“主动尺寸”选项设置。
解锁尺寸的默认颜色——深青色由“从动尺寸”选项设置。
要了解同步模型中的 PMI 模型尺寸颜色,请参见帮助主题设置全局 PMI 颜色和文本大小。
不按比例的尺寸
您可以通过将从动尺寸的尺寸值设置为不按比例来覆盖它的值。例如,即使将 15 毫米的尺寸值 (A) 覆盖为 30 毫米,您看到的直线的实际长度仍然是 15 毫米 (B)。Solid Edge 在不按比例尺寸的值下添加下划线。
放置尺寸
要添加元素的尺寸,您可以使用一个尺寸命令,例如“智能尺寸”,然后选择您要标注尺寸的元素。
当您放置尺寸时,软件会显示正在放置的尺寸的临时、动态显示。这个临时的显示指明了您在当前鼠标光标位置处单击后新尺寸将具有的外观。尺寸方向随着鼠标光标的移动而变化。
例如,在您单击“间距”命令并选择原点元素 (A) 以及测量终止元素 (B) 后,尺寸将根据您放置鼠标光标的位置 (C) 和 (D) 的不同以动态方式调整其方向。
由于您可以在放置期间以动态方式控制尺寸的方向,所以,您能够快捷并且高效地放置尺寸,而不需要使用多个命令。每个尺寸命令都具有动态放置功能,允许您在放置尺寸之前控制其外观。
注释:
如果设置了“智能草图交点”选项,并且您选择了“间距”,则可以放置测量离两个元素的交点的距离的从动尺寸。
对齐关键点和交点
放置尺寸时,可以使用快捷键来选择关键点或交点并与其对齐。找到直线、圆或其他想要对齐的元素后,可以按以下快捷键之一将点坐标应用于正在运行的命令:M(中点)、I(交点)、C(中心点)和 E(端点)。
放置到交点的主动尺寸
有时需要放置到两个元素的交点的主动尺寸。通过对使用“点”命令创建的轮廓点标注尺寸,可以执行此操作。
例如,可在两条轮廓线的理论交点处创建一个点,然后使用“间距”命令和“通过 2 点放置”选项对您创建的点标注尺寸。上述操作会产生一个锁定尺寸,可使用该尺寸来控制距离、大小或形状。
要了解更多信息,请参见放置到交点的主动 2D 尺寸。
用尺寸轴放置尺寸
“尺寸轴”命令设置图纸页或轮廓平面上尺寸轴的方向。使用“间距”或“坐标尺寸”命令时,可以使用新的尺寸轴,而非图纸页或轮廓平面的默认轴。在定义尺寸轴之后,可以放置与尺寸轴平行或者垂直的尺寸。
使用栅格标注尺寸
使用栅格和栅格选项对话框上的“对齐栅格”选项可以轻松地创建和对齐尺寸。可以对齐栅格点或栅格线。
修改现有尺寸时,可以选择尺寸的任何部分(直线、文本或手柄)并拖动它,它将对齐入位。关闭栅格时,也就关闭了“对齐栅格”功能。
自动标注尺寸
您可以使用两种方式自动添加尺寸和生成约束几何图形的几何关系:
编辑现有轮廓时,您可以使用“关系助手”命令。这是为所有进入 Solid Edge 的 2D 信息(包括来自其他系统的信息)标注尺寸和设置简单几何关系的快速方法。
绘制新元素时,您可以使用自动标注尺寸命令。“智能草图”对话框上的“自动标注尺寸”页上的选项控制着何时绘制尺寸以及是否使用尺寸样式映射。
使用关系助手
关系助手命令有助于您完成轮廓或草图,或使其完全参数化。在对形状应用了所有的重要尺寸和关系之后,您可以使用“关系助手”命令来应用任何遗漏的几何关系或尺寸关系,以帮助您完全约束模型。您最好通过使用“显示可变性”选项检查自由度来检查一下轮廓。
还可以使用“关系助手”命令条根据当前关系和尺寸显示还需要多少关系以及形状如何变化。
要确定还需要多少关系以及轮廓或草图如何变化,请拖动围栏选中轮廓,接着单击命令条上的“接受”按钮。然后单击命令条上的“显示可变性”按钮以显示所需关系数。程序还会显示一个用高亮显示色表示的临时轮廓,以展示一种可能的轮廓变化方式。可以重复单击“显示可变性”按钮来查看其他变化方式。
设置尺寸格式
如果您想让两个或更多个尺寸具有相同的外观,可以选择尺寸,然后通过命令条应用样式。如果您想对尺寸进行格式化以使它们具有独特的外观,可以选择尺寸,并通过命令条或快捷菜单中的“属性”命令编辑格式。
要了解如何指定尺寸端符的格式,请参阅设置端符大小和形状。
使用“尺寸前缀”对话框中的选项可以向尺寸值添加前缀、后缀、上标、下标文本和补充信息。放置或修改尺寸时可以使用此对话框。要了解如何使用,请参阅添加和编辑尺寸文字。
向尺寸投影线添加断开
当尺寸互相交叉时,标注了尺寸的图纸可能变得杂乱无章而难以阅读。使用添加投影线断开命令,您可以在选定尺寸 (A) 上向投影线添加断开。结果是在投影线 (B) 与另一个尺寸 (C) 交叉之处向前者插入断开间隙 (D)。在视觉上,断开表现为在交点处不绘制投影线。
(A) = 所选尺寸
(B) = 投影线(被断开)
(C) = 交叉尺寸(未断开)
(D) = 断开间隙
投影线间隙的用途是加入明显的空白并提高可读性。间隙大小是由“线条和坐标”选项卡(“尺寸属性”对话框)上的“断开”选项设置的。
要在与其他尺寸交叉的尺寸文本周围添加一个断开,请在“文本”页面(“尺寸属性”对话框)上设置“用当前的背景颜色填充文字”选项。
只要连同几何结构一起选择断开和被断开尺寸,就可以剪切、复制和粘贴带有投影线断开间隙的尺寸。
所断开的尺寸投影线在视图更新过程中保留其设置,在因美观原因重定位尺寸文本或直线时也是如此。
使用“移除投影线断开”命令可以移除投影线断开。
向尺寸投影线添加二次折弯
通过向尺寸投影线添加二次折弯可以提高已标注尺寸的图纸的清晰度,还可以避免尺寸线重叠。坐标尺寸、线性尺寸、直径尺寸、对称直径尺寸和圆直径尺寸中支持此功能。
通过将 Alt 与单击鼠标结合使用可将一个或多个二次折弯添加到:
坐标尺寸的尺寸线。
线性、对称直径、圆直径和直径间距离的水平或竖直尺寸投影线。
在按住 Alt 键的同时单击二次折弯关键点可以移除现有尺寸中的单个二次折弯。
使用命令条上的“二次折弯”按钮可以移除选定尺寸线或投影线上的所有二次折弯。
可以拖动二次折弯创建的段或手柄点,以更改二次折弯线的长度和方位。
在向堆栈式或链式尺寸添加二次折弯时,存在一些限制。请参见帮助主题:尺寸组。
复制尺寸数据
在 Solid Edge“工程图”环境中,您可以将诸如前缀字符串、尺寸显示类型和公差字符串之类的数据从一个尺寸复制到另一个尺寸。也可以使用“复制属性”命令将与一个尺寸或注释关联的样式属性复制到另一个尺寸或注释中。
使用鼠标滚轮更改尺寸
可以使用鼠标滚轮更改主动尺寸或系统尺寸。滚动滚轮时,尺寸将以 5% 的增量增加或减少。例如,如果尺寸是 100 mm,则尺寸每次将增加或减少 5mm。
可以使用鼠标滚轮更改尺寸,方法是选择要更改的尺寸,然后向前滚动滚轮增大尺寸或向后滚动滚轮减小尺寸。
“Solid Edge 选项”对话框“助手”页上的选项可控制鼠标滚轮功能。
如果未选中“使用鼠标滚轮启用值更改”选项,则可将 Ctrl 与鼠标滚轮结合使用来更改尺寸值。
如果已选中此选项,则可使用鼠标滚轮来更改尺寸值。
在尺寸中使用表达式
在许多情况下,一项设计中的个别特征的尺寸是相关的。例如,用来制造钣金零件的折弯半径通常是毛胚厚度的函数。可以利用表达式来定义这些类型的设计关系,并使它们自动化。您可以选择尺寸,然后使用“工具”选项卡中的“变量”命令来输入公式。求解公式之后,尺寸值就更改为计算公式所得的值。
为了以下目的,您可能想使用带有表达式的尺寸:
通过一个尺寸驱动另一个尺寸;尺寸 A = 尺寸 B
通过公式驱动尺寸;尺寸 A = pi * 3.5
通过公式和一个尺寸驱动另一个尺寸;尺寸 A = pi * 尺寸 B
设置或修改测量单位
通过选择尺寸并使用快捷菜单中的“属性”命令可设置尺寸的测量单位。可使用“应用”菜单中的“属性→文件属性”命令来设置文档的测量单位。
显示可变性
“关系助手”命令条上的“显示可变性”选项可显示 2D 元素如何根据其尺寸和关系而改变。使用“关系助手”命令可以查看现有自由度所允许的形状中的变化类型。
要了解具体操作方法,请参见帮助主题:显示如何更改轮廓或草图。
跟踪已更改的尺寸与注释
在 Solid Edge“工程图”环境中更新图纸视图时,可以跟踪已更改或从模型删除的尺寸和注释。要打开“尺寸跟踪”对话框以便能识别这些更改,请使用“工具”选项卡→“助手”组→“跟踪更改过的尺寸”命令。
在图纸上,对每个已更改的尺寸和注释都用一个气球作标志。
在“尺寸跟踪器”对话框中,已更改的项目以列格式显示。通过单击列标题可以对更改排序。
可以在列表中选择一个或多个项目,并为图纸上的气球标志分配版本名称。
GMT+8, 2025-4-19 06:54 , Processed in 0.014032 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
