[ST4自学培训] 10、创建详细图纸
2012-2-16 13:29| 查看: 84116| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 制图课程概述制图课程着重于创建和编辑 3D 模型的图纸。完成本课程后您可以:创建图纸向图纸添加视图创建尺寸创建注释
发布要查看和批注的 PMI 和模型视图
要使产品制造信息或 PMI 和模型视图显示在“查看和批注”或“Solid Edge 查看器”中,必须发布该信息。可使用“发送要查看和批注的 PMI”命令或使用“另存为”命令将信息保存为 .jt 格式以发布信息。
使用发送要查看和批注的 PMI
在“路径查找器”中选择模型视图后,可通过快捷菜单上的发送要查看和批注的 PMI 命令快速发布信息。这样就将活动文档中定义的所有 PMI 数据和模型视图发送到 .pcf 文件。文件在“查看和批注”中自动打开。未与模型视图关联的任何 PMI 数据不会显示在查看器中。
使用另存为
要使用“另存为”命令发布信息,可在“Solid Edge 到 JT 转换选项”对话框中设置“保存 PMI 数据”选项,然后将文档保存为 .jt 格式。与模型视图关联的所有模型视图和 PMI 信息都将保存到.jt 文档。
保存后,可在查看器中打开 .jt 文档。在“路径查找器”的“模型视图”页上显示模型视图列表和关联的 PMI 信息。
注释:
选择“保存 PMI 数据”选项后,其他 jt 保存选项将被禁用,并设置合适的选项以支持 PMI 数据。即使未设置“包括精确几何体”选项,如果选择了“保存 PMI 数据”选项,那么也会发送精确几何体。
只将查看器支持的图形拓扑结构写入 JT 文件。以下项目由模型视图控制,但不写入 JT 文件。
坐标系
参考平面
草图和轮廓
参考轴
PMI 剖视图
GMT+8, 2025-4-28 16:01 , Processed in 0.018135 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
