[ST4自学培训] 10、创建详细图纸
2012-2-16 13:29| 查看: 84033| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 制图课程概述制图课程着重于创建和编辑 3D 模型的图纸。完成本课程后您可以:创建图纸向图纸添加视图创建尺寸创建注释
2D 图纸视图和 2D 模型视图
2D 图纸视图和 2D 模型视图
2D 图纸视图
2D 图纸视图由 2D 元素组成。它不与 3D 模型相关联。通过使用 2D 图纸视图,您可以在不更改零件或装配文档的情况下快速创建或修改图纸视图。
创建零件或装配的 2D 图纸视图时,可以采用转换 3D 零件视图的方式,也可以自己绘制 2D 图形。您也可以导入一个 2D 设计文件,然后用它来创建 2D 视图。可以将 2D 图形的图层放在 2D 视图之上。
这样任何时候添加或编辑 2D 图形元素时,都会获得全套绘图工具。这些工具包括绘图和关系命令,使您可以轻松绘制零件或装配的精确 2D 表示。
注释:
有关在 Solid Edge 中绘制 2D 图形的更多信息,请参见绘制 2D 元素帮助主题。
2D 模型视图
2D 模型视图是放置在几何体工作图纸页中的缩放后 2D 图纸视图,几何体在 2D 模型图纸页上使用全比例。 可以创建多个引用 2D 模型几何体的 2D 模型视图,并且对于根据 2D 模型图纸页上的几何体所创建的每个视图,用户可以定制裁剪边界。
创建 2D 图纸视图
有多个命令与从现有图形创建 2D 视图相关:
“2D 模型视图”命令 - 创建一个参考 2D 模型图纸页上的几何图形的 2D 视图。使用“图纸区设置”命令(该命令仅适用于 2D 模型图纸页)在 2D 模型空间中设置按比例缩放的工作区域。
“转换为 2D 视图”命令 - 将 3D 零件视图转换为 2D 几何图形。一旦将零件视图转换为 2D 视图,它就不再与零件或装配文档相关联。
“在视图中绘制”命令 - 可用于放置在工作图纸页上的 3D 零件、装配或钣金视图。该命令将打开一个“2D 视图编辑”窗口,供您在视图中绘图,并以 1:1 的比例添加注释。
2D 视图命令 - 已由“2D 模型视图”命令替代,但仍可通过定制使用。
2D 绘图比例
在放置在工作图纸页上的 2D 视图中绘图时,通常采用 1:1 的比例。您也可以直接在工作图纸页上绘图。如果以后您决定对直接绘制在图纸页上的图形进行按比例缩放,只需使用“剪切”、“复制”和“粘贴”命令来将它们移动或复制到图纸视图中。
工作图纸页上的尺寸和注释大小与图纸视图比例尺无关。例如,如果将尺寸文本的高度和大小定义为 0.125 英寸或 3.5 毫米,则这些值就是打印出来的图纸上的尺寸文本的实际值。
使用 2D 模型图纸
您也可以使用 2D 模型空间中的 2D 模型图纸页。图纸区设置命令可定义一个按比例缩放的工作区域,从中可按照相对于零件或装配大小的适当比例来创建和编辑 2D 设计并为之添加注释,同时以相对于图纸页尺寸的适当比例进行打印。
在 2D 模型图纸上工作时,始终可使用自动隐藏层。
2D 模型视图工作流程
该工作流程用于创建工程图文档中的 2D 模型视图。
首先,使用“2D 模型图纸页”命令显示全比例的 2D 模型图纸页。每个文档有一个 2D 模型图纸页。
接下来,使用“图纸区设置”命令在 2D 模型图纸页上定义一个工作空间。
接下来,采用设计文件导入、将现有 .dft 文件拖至图纸以及 2D 线条绘制工具的任意操作组合,在 2D 模型图纸中放置或创建设计几何体。
在工作图纸页上,使用“2D 模型视图”命令创建一个或多个参考 2D 模型几何图形的 2D 模型视图。对于根据 2D 模型图纸页上的几何图形所创建的每个视图,用户可以定制裁剪边界,并为每个视图指定唯一的标题。
从 2D 模型视图创建局部放大图
可以使用“局部放大图”命令由 2D 模型视图,或已转换为 2D 几何图形的图纸视图创建关联局部放大图。可以创建一个显示圆形局部放大区域的局部放大图,或具有定制边界的局部放大图。
2D 视图和关联性
如果在带状工具条的“相关”组中设置了“保持关系”选项,则可以关联方式更新您在 2D 视图中绘制的图形,这与在“零件”环境中绘制的轮廓类似。您可以通过放置主动尺寸并应用关系来控制元素的大小和位置。
隐藏构造图形、尺寸和注释
如果要隐藏图纸视图中的元素,但不想将隐藏元素指定给单个图层,则可使用“自动隐藏”图层。您可隐藏构造几何图形、尺寸和特定注释。例如,您可以在 2D 模型图纸页的“自动隐藏”图层中放置尺寸,以便驱动几何图形的大小,并且当在工作图纸页中放置图纸视图时不显示尺寸。
在 2D 模型图纸页中绘制和标注尺寸时,可以使用“自动隐藏”图层。您可使用“2D模型视图”命令 来创建 2D 模型图纸页几何图形的图纸视图,并且“自动隐藏”图层中的所有元素都会自动隐藏。
右键单击图纸视图并选择“在视图中绘制”命令时,系统也将自动创建“自动隐藏”图层。关闭“在视图中绘制”窗口时,“自动隐藏”图层上的元素会自动隐藏。
完成 2D 视图
当您在工作图纸页上的 2D 视图中完成绘图时,单击命令条上的“返回”按钮可以关闭“2D 视图编辑”窗口。关闭 2D 视图窗口后,可以向图纸中添加从动尺寸和注释(如焊接符号和特征控制框等)。
如果在 2D 模型图纸页上的 2D 模型空间中进行操作,可以直接在图纸页上添加和编辑注释及尺寸。单击“图纸”选项卡时,您在 2D 模型图纸中添加的图形将在工作图纸的 2D 视图中可见。
编辑 2D 视图
需要在 2D 视图中编辑 3D 模型图形时,可双击该视图。也可以使用快捷菜单中的“在视图中绘制”命令。
如果 2D 视图图形是从 2D 模型图纸中作为块创建或作为一个文件拖至图纸创建的,则可以使用快捷菜单上的“打开”命令来打开要编辑的图形。或者,您可以使用“解块”命令将块放到其基准元素中以用于单独操作。
如果 2D 视图是以关联方式创建的,则可以通过编辑主动尺寸来修改图形。当关闭 2D 视图时,放置在图纸页上的从动尺寸将会更新。
2D 模型空间中的图纸区域设置
在工程图文档中,可以在 2D 模型图纸页中绘图、设计、注释以及标注尺寸。 2D 模型图纸页是一种特殊的图纸页,只在 2D 模型空间中使用。它使您能够在图纸页上绘图,并根据正在设计的零件的整体尺寸适当缩放批注,而在打印图纸时,批注将适当缩放到您指定的输出图纸页大小。
要显示 2D 模型图纸,请选择“视图”选项卡→“图纸视图”组→“2D 模型”命令,然后单击标记为“2D 模型”的文档图纸选项卡。
要在 2D 模型图纸中设置工作区的大小和比例,请选择“应用程序”菜单→“图纸区设置”命令。系统根据您想设计的图纸页大小和尺寸自动进行工作区的设置计算。
GMT+8, 2025-4-12 15:07 , Processed in 0.080811 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
