[ST4自学培训] 10、创建详细图纸
2012-2-16 13:29| 查看: 83965| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 制图课程概述制图课程着重于创建和编辑 3D 模型的图纸。完成本课程后您可以:创建图纸向图纸添加视图创建尺寸创建注释
图纸视图操作
图纸视图操作
在您放置图纸视图之后,可以对它进行操作,以确保信息按您期望的方式展示。还可以锁定图纸视图,以防对其意外执行操作。
缩放图纸视图
选定图纸视图后,可使用“属性”选项对其进行按比例缩放。
零件视图与用来创建它的零件视图共享同一比例。如果对已对齐的零件视图进行按比例缩放,所有与它对齐的零件视图也会按比例缩放。如果您想对一个已对齐的零件视图进行按比例缩放,但是不想影响其他零件视图,请在选定图纸视图后,首先清除快捷菜单中的“保持对齐”选项。
重定位视图
您可以操作图纸页上的视图位置,以便更好地对其进行组织。
结合使用单击和拖动可将图纸视图移动到图纸页上的任意位置。
在多页图纸中,通过在“常规”选项卡(“图纸视图属性”对话框)中更改为图纸视图指派的图纸编号可将图纸视图移动到不同的图纸上。
旋转图纸视图
可以通过“旋转”命令旋转图纸视图。
旋转视图后,它将处于未对齐状态。您可以使用“保持对齐命令”来恢复该视图的原始方向。
图纸视图上的尺寸会随视图一起旋转。使用图纸页的水平和竖直尺寸轴的那些尺寸将被修改为使用旋转后的图纸视图坐标系的水平轴和竖直轴。
不能对旋转后的视图执行折叠、切剪或截断视图操作,也不能从旋转后的视图派生剖视图或辅助视图。不能将旋转后的视图用作“主视图”、“切割平面”或“辅助视图”命令的输入。
向图纸视图添加着色
您可以使用“图纸视图属性”对话框中的“着色和颜色”选项卡来向图纸视图中添加着色。您可以控制纹理显示、反射显示和单调着色,还可以指定图纸视图中装配覆盖与否以及是否显示零件面颜色。
您也可以使用“图纸视图选择”命令条、“辅助视图”命令条、“剖视图”命令条和“主视图”命令条上的这些命令按钮来控制基本的着色操作(颜色或灰度色标,以及边的显示)。
将图形添加到视图
可将 2D 图形元素添加到零件视图、工程图视图和 2D 视图,方法是使用选定视图的快捷菜单上的“在视图中绘制”命令。
当“在视图中绘制”窗口打开时,可选择任何标准绘图工具,以添加线段图形,如矩形、圆弧、圆或椭圆,或者使用“绘制草图”选项卡上的“图像”命令添加外部图像和图片。
锁定图纸视图
要防止图纸视图意外移动,可使用所提供的“锁定”图纸视图位置选项:
当您编辑图纸视图属性时,作为“常规”选项卡(“图纸视图属性”对话框)上的一个复选框。
当您选择图纸视图边框时,作为“图纸视图选择”命令条上的一个“锁定”按钮。
高亮显示锁定的图纸视图时,由图纸视图边界内显示的锁定符号指示该图纸视图。
仍然可对锁定的图纸视图执行操作。例如,锁定图纸视图不会阻止以下操作:
通过“创建对齐”或“保持对齐”命令间接移动锁定的图纸视图。
使用“移动”命令或通过更改“图纸编号”来显式移动图纸。
复制并粘贴或删除图纸视图。(可以使用“撤消”命令反转这些操作。)
拖动从锁定视图派生的图纸视图。
旋转锁定的图纸视图。
图纸视图对齐
图纸视图对齐功能可确保,当某个源图纸视图或者根据它创建的任何视图移动或缩放时,所有相关视图的位置都将进行调整,以保持与操控视图的水平/竖直关系或平行/垂直关系。视图对齐关系由一条虚线指示。
新的主、辅和剖面纸视图会自动与用来创建它们的源零件视图对齐。但是,如果视图是从 2D 模型空间创建的,那么需要创建并定义它们的对齐位置。
创建和删除视图对齐
您可使用快捷菜单上的“创建对齐”命令,根据图纸视图的中心或根据在其中选定的关键点在视图之间创建对齐。您可以使用删除对齐命令删除不再需要的已创建的对齐。
非对齐视图
有时您可能要暂时使视图不对齐,例如:
使某个视图独立于其他视图而进行缩放
将视图移动到另一个图纸页。
非对齐视图由一个二次折弯指示符表示。
如果要将图纸视图移到其他图纸页或者缩放该视图,您可以使用快捷菜单上的“保持对齐”命令关闭对齐关系。移动或缩放零件视图后,您可以再次单击快捷菜单上的“保持对齐”重新建立对齐约束。
图纸视图修剪
如果只想显示图纸视图的一部分,则可以对图纸视图进行修剪。裁剪不改变图纸视图的比例。 而是它将限制显示在图纸页上的那部分视图。
除局部放大图之外,可以对任何类型的图纸视图进行切剪。在创建修剪的视图后,可以指定是否显示修剪边以及要使用的边样式。
可定义两种类型的裁剪边界:
矩形裁剪边界。
定制裁剪边界。
矩形修剪边界
要通过重新调整原始修剪边界大小来修剪图纸视图,请先选择该视图以显示其边界。然后拖动边框的其中一个手柄 (1),直到仅显示您要查看的几何体为止 (2)。
定制修剪边界
可以使用“图纸视图选择”命令条上的“修改图纸视图边界”选项绘制非矩形修剪边界。
单击命令条上的“修改图纸视图边界”按钮时,图纸视图将显示在特殊的修剪窗口中。矩形边界转换为四个端点相连的线段。
您可使用 2D 绘图工具重新绘制视图裁剪边界。可以使用线条、圆弧和曲线的任意组合来定义修剪边界轮廓。但是,必须关闭新的裁剪边界轮廓。要在定制轮廓中使用一部分现有矩形边界,请绘制与现有线段相连的 2D 元素。使用“修剪”命令,可移除不需要的线段。
要绘制新的边界轮廓,可删除所有现有的线段,然后使用 2D 绘图工具绘制新边界。
在已完成绘制定制边界后,可以单击“主页”选项卡上的“关闭修剪边界”按钮退出修剪窗口。
有关详细信息,请参见帮助主题:示例:修改图纸视图修剪边界。
显示修剪边
修剪图纸视图时,可以使用“注释”页(“图纸视图属性”对话框)中的“显示边界边”复选框指定是否在图纸视图边界与模型相交的位置显示边。
该复选框处于选中状态时,将使用细线样式显示修剪边界。可以使用边界边样式列表设置样式。
该复选框处于取消选中状态时,不显示任何修剪边界边。
在边界通过模型中的孔或空心体的位置不会生成修剪边。
取消修剪图纸视图
可以使用快捷菜单中的“取消修剪”命令将修剪后的图纸视图恢复成其原始显示。
GMT+8, 2025-4-5 01:40 , Processed in 0.015362 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
