[ST4自学培训] 11、钣金设计
2012-2-17 14:51| 查看: 69619| 评论: 0|来自: Solid Edge
钣金建模中的实时规则
钣金建模中的实时规则
实时规则在同步钣金建模与在同步零件建模中的工作方式相同。在同步钣金建模环境中还提供了另一个实时规则选项。该选项名为“保持厚度链”。
“保持厚度链”选项  可保持移动操作期间厚度链(由通过折弯连接的厚度面组成)的位置。设置了“厚度链”选项时,如果移动一个厚度面,则其他相连面也将移动。
当未设置“厚度链”选项时,只有选定的面会移动。
选择“暂停实时规则”选项不会影响“厚度链”选项的设置。换句话说,如果设置了“厚度链”选项并且选择“暂停实时规则”选项,则“厚度链”选项将保持设置。
“厚度链”选项会忽略厚度链中的“共面”规则,因此厚度链可以不共面工作。
未在同一厚度链的成员之间检测到关系,但是在不同链的成员之间检测到了关系。因此,即使未在一个厚度链中检测到“共面”规则,也会在一个厚度链与另一个厚度链之间检测到该规则。在以下示例中,“对称”和“厚度链”已禁用。当选定的面移动时,红色的面也移动,因为它们是共面的而且是一个单独厚度链的一部分。由于“厚度链”已禁用,并且未在包含要移动的选定面的厚度链中检测到“共面”规则,所以蓝色面不移动。
如果要移动或旋转面,而这又会导致平板或厚度面显示提示角度不与基本参考平面正交,则可能需要设置“尽可能与基本平面正交”选项。
厚度链
钣金零件上的厚度
钣金零件中相连的一系列厚度面 (A) 和折弯端盖 (B)。
GMT+8, 2025-4-5 23:38 , Processed in 0.017586 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
