[ST4自学培训] 11、钣金设计
2012-2-17 14:51| 查看: 69642| 评论: 0|来自: Solid Edge
二次折弯
二次折弯
在钣金零件中构造二次折弯
二次折弯使用连接的弯边构造偏置面,并维持着面上包含的任意特征的位置,比如孔和变形特征。
 二次折弯命令
构造两个弯折,以向钣金零件的平面添加二次折弯。在有序环境中,二次折弯特征的轮廓必须是单个线性元素。在同步环境中,用于构造二次折弯的草图元素必须是与弯曲的面共面的单线。二次折弯可以是极小的(如微小的偏移或台阶),以向零件提供间隙或钢度。
二次折弯快速工具条
折弯选项
显示“折弯选项”对话框,以使您可以设置折弯构造选项。
材料侧
相对于材料侧来定位折弯。
材料内侧
定位特征的垂直于轮廓平面的部分,使其位于轮廓平面内部。
外部材料
定位特征的垂直于轮廓平面的部分,使其位于轮廓平面外部。
向外折弯
定位特征的垂直于轮廓平面的部分和折弯,使它们位于轮廓平面外部。
测量点
从选定的面测量到新特征的内部或外部。
测量内部
从选定的面测量到特征的近侧。
测量外部
从选定的面测量到特征的远侧。
关键点
设置可以选择来定义特征延伸量或定位新参考平面的关键点类型。然后可以使用其他现有几何体上的关键点来定义特征范围或参考平面的位置。可用的关键点选项特定于正在使用的命令和工作流程。
选择任意关键点。
选择端点。
选择中点。
选择圆或圆弧的中心点。
选择诸如柱面、球面、环面或锥面等解析曲面的相切点。
选择轮廓点。
在曲线上选择编辑点。
不设置任何关键点选项。
编辑折弯半径
创建折弯时,通过默认全局参数定义折弯半径。创建折弯后,即可通过选择折弯,
接着选择折弯半径手柄,
然后在动态编辑控件中键入新值,
最后单击鼠标来完成编辑半径。
如果增大折弯半径,则折弯止裂口将应用到模型,而折弯延伸到弯边中。
如果减小折弯半径,则突出块和弯边将延伸到折弯中以减小折弯半径。
编辑分割折弯的折弯半径
根据分割折弯创建方式的不同,可以单独编辑分割折弯的折弯半径,也可以一起编辑。如果在两个弯边单独创建为部分弯边时创建分割折弯,则可单独编辑折弯半径。
如果分割折弯在弯边中最初是单个折弯,后来切割成了两个单独弯边,
则一起编辑折弯半径。
如果折弯两边的弯边由模型界定,则一起编辑每个折弯行的折弯半径。例如,如果编辑上面折弯的半径,则将更新两个弯边中上面折弯的半径。
GMT+8, 2025-4-9 08:42 , Processed in 0.016294 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
