[ST4自学培训] 11、钣金设计
2012-2-17 14:51| 查看: 69598| 评论: 0|来自: Solid Edge
卷边
卷边
在钣金零件中构造卷边
卷边特征为钣金零件创建刚性边。对卷边建模可以像选择要放置卷边的边一样简单。
卷边命令
构造卷边,材料在此处折回。
在同步环境中,可以沿着线性边构造卷边。
在有序环境中,可以沿着钣金零件的任意边构造卷边。例如,可以沿着线性边
或沿着圆形剪裁的曲边构造卷边。
注释:
在折弯表中包括使用命令创建的折弯。
可使用卷边选项对话框指定要创建的卷边类型。“卷边类型”列表中有多种卷边类型可供选择。 例如,您可以定义 s 弯边 (A)、环 (B) 和闭合 (C) 卷边。
构造卷边
选择“主页”选项卡→“钣金”组→“轮廓弯边”列表→“卷边”
选择卷边的边。
单击以完成卷边。
提示:
可使用卷边选项对话框指定要创建的卷边的类型,以及卷边的折弯半径和弯边长度。可用选项取决于要创建的卷边的类型。
“卷边选项”对话框
已保存的设置
列出已保存的卷边设置。 通过从列表中选择,可以访问已保存的设置。对话框上的设置显示了您选择的卷边的特征。可以在框中输入名称来对一组设置进行命名。
然后可以使用“卷边选项”对话框或“卷边”命令条中的“已保存的设置”列表,在允许构造卷边特征的任何 Solid Edge 文档中选择一项已保存的设置。已保存的设置将添加到 Program 文件夹的 Custom.xml 文件中。也可以使用“选项”对话框上的“文件位置”选项卡,为 Custom.xml 文件指定其他存放文件夹。
保存
使用键入的名称保存当前设置。
删除
删除您在“保存设置”框中所选的已保存设置。
卷边轮廓
指定要创建的卷边类型以及卷边的折弯半径、弯边长度和扫掠角度等信息。可用选项取决于要创建的卷边类型。图形中显示了选定卷边类型的示例以及该卷边类型可用选项的位置。
卷边类型
指定要创建的卷边的类型。
折弯半径 1
指定卷边中第一个折弯的折弯半径。
弯边长度 1
指定卷边中第一个弯边的长度。
折弯半径 2
指定卷边中第二个折弯的折弯半径。
弯边长度 2
指定卷边中第二个弯边的长度。
扫过角度
指定开环和居中的环卷边的扫过角度。
斜角卷边
当勾选此选项时,将斜接卷边的末端。
折弯止裂口
指定您想对构造卷边所在源面应用折弯止裂口。 在设置此选项后,还可以指定折弯止裂口是圆形的还是方形的,以及折弯止裂口是仅应用于与弯折相邻的材料,还是应用于整个面。
方形
指定折弯止裂口的内角是方形的。
倒圆
指定折弯止裂口的内角是倒圆。
角度
设置卷边的指定端的斜接角度。
负数值将把弯边向内斜接,通常会移除材料。
正数值将把弯边向外斜接,通常会添加材料。
深度
指定折弯止裂口的深度。
使用默认值
使用在“选项”对话框上指定的默认值。
宽度
指定折弯止裂口的宽度。
中性因子
指定折弯的中性因子。
GMT+8, 2025-4-5 10:38 , Processed in 0.013325 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
