[ST4自学培训] 11、钣金设计
2012-2-17 14:51| 查看: 69593| 评论: 0|来自: Solid Edge
使用钣金中的实时规则
钣金中的实时规则
当您使用方向盘修改模型的某一部分时,实时规则和关系会控制模型其余部分的响应方式。
使用实时规则
使用“实时规则”选项可以在当前选择集中和模型的其余部分中查找并显示自动判断的面之间几何关系。使用这些信息可以控制如何执行同步修改。
例如,移动平的面时,可以使用实时规则查找并显示模型中与您要移动的面共面的所有面。然后可以使用“实时规则”来指定有任一、某些还是所有这些共面的面均在选定面移动时被移动。
“实时规则”可用于以下类型的同步建模修改:
在同步零件或装配文档中移动或旋转模型面或特征。
在同步零件文档中使用“相关”命令定义模型面之间的 3D 几何关系。
在同步零件或装配文档中编辑 3D PMI 尺寸的尺寸值。
使用“变量表”编辑锁定 3D PMI 尺寸的维值。
注释:
使用“编辑定义”手柄编辑孔和倒圆特征时,不使用实时规则。
实时规则选项
“实时规则”在移动面、定义三维关系或编辑尺寸时自动显示。“实时规则”中的活动选项决定了模型的其余部分如何回应您正执行的编辑。
例如,使用方向盘 (A) 移动一个平的面时,您可以使用实时规则指定,不属于选择集中的其他共面的面在移动操作期间是否保持共面。
在此示例中,设置“实时规则”中的“共面”选项  后,共面的未选定面在移动选定面时保持共面 (B)。关闭“实时规则”中的“共面”选项后,共面的未选定面在移动选定面时保持静止 (C)。
“实时规则”中的关系检测指示符
检测到和活动的
当实时规则检测到与实时规则中的活动设置 (A) 匹配的模型几何体时,该设置将在实时规则中显示为绿色 (B)。
检测到和不活动的
当实时规则检测到与实时规则中的非活动设置 (A) 匹配的模型几何体时,该设置将在实时规则中显示为红色 (B)。
在“保持”列表中保存选择或清除的选项,以供当前设计会话将来的编辑操作使用。退出 Solid Edge 时,将为下一个设计会话保留当前的实时规则设置。
您可以单击“恢复默认值”按钮 (A) 来恢复“实时规则”的默认选项,也可设置“暂停实时规则”选项 (B),以对当前编辑操作禁用“实时规则”。
注释:
对于应用了持久关系的面,“实时规则”不会指示面的识别关系。
暂停模型更改
编辑同步零件或装配时,可以使用“实时规则”中的“暂停/播放”按钮  临时冻结编辑处理。这使密切检查正在移动的面、正在更改的尺寸值等成为可能。有关详细信息,请参阅检查同步模型更改。
“高级实时规则”对话框
“高级实时规则”对话框将根据当前的“实时规则”设置以树形结构显示选定几何体和任何相关的、未选定的几何体。您可以使用“高级实时规则”对话框中的选项指定是否任何、某些或所有相关面均对应“实时规则”中的当前设置。
显示高级页
“高级实时规则”对话框仅在同步修改过程中可用。例如,您在移动面时在方向盘上选择了主轴之后,就可以显示“高级”对话框。
要显示“高级实时规则”对话框,请单击“高级”按钮  或按下 Ctrl+E。
“高级实时规则”对话框示例
显示“高级”对话框时,选择集中的面和与“实时规则”中的活动关系准则相匹配的任何未选中面都会显示在树结构中。例如,使用方向盘移动单个平的面时,且已在“实时规则”中设置“共面”选项,选定的面 (A) 以及三个共面的未选中面 (B) 将以树形结构显示在“高级”对话框中。
请注意,“高级”对话框上面条目的颜色以及模型上面的颜色指示选择了哪些面,以及哪些面未选中,但与“实时规则”关系准则相匹配。在此示例中,绿色用于表示选中的面,蓝灰色用于表示未选中的面。
还要注意,未选中的面是在选中的面下缩进的,并分在某个关系标题下的组中,在这个示例中此标题是“共面”。
使用“高级实时规则”对话框
您可以使用“高级”对话框中的复选框选项来控制在同步修改过程中修改哪些面。例如,您可以为其中一个共面的未选定面 (A) 清除复选框,以指定您不希望该面在您移动选定面之后保持共面。注意,您清除某个面对复选框后,该面的颜色也会在图形窗口中更改,以表示该面将不修改。
您设置了所需的复选框选项之后,可单击“接受”(复选标记)按钮,以您已做的更改重新启动同步修改。要取消对“高级”对话框的更改并重新启动同步修改,则可单击“取消”(x) 按钮。
也可以清除关系标题 (A) 附近的复选框,以指定您不希望任何共面的未选中面在您移动选定面之后保持共面。
“高级实时规则”对话框快捷菜单
“高级”对话框上有两个快捷菜单可用:
“关系”快捷菜单在您右键单击某个关系标题条目 (A) 后可用。
“元素”快捷菜单在您右键单击“高级”页上的某个相关元素条目后可用,例如面或参考平面 (B)。
元素快捷菜单
您可以使用“元素”快捷菜单上的选项执行众多任务。您可以将相关元素添加到当前选择集,基于相关元素的几何状况在模型中搜索其他元素,等等。例如,您可以指定要搜索模型,并将相关元素添加到“高级”对话框上,这些元素与“高级”对话框上相关元素列表中已存在的某个元素共面。
关系快捷菜单
您可以使用“关系”快捷菜单上的“选择”选项将选定关系标题下的系列相关元素添加到当前选择集。
您可以使用“关系”快捷菜单上的“保存”选项定义选定关系标题下的元素和选定元素之间的持久关系。
GMT+8, 2025-4-5 10:25 , Processed in 0.016589 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
