[ST4自学培训] 11、钣金设计
2012-2-17 14:51| 查看: 69792| 评论: 0|来自: Solid Edge
在钣金零件文档中构造展平图样
选择“工具”选项卡→“模型→阵列”。
“选择工具”选项卡→“展平”组→“展平”。
单击面以在展平图样中方向向上。
单击一边以定义 X 轴和原点。
注释:
X 轴的定义与钣金文件的全局 x 轴对齐或方向相同。
单击以完成展平图样。
提示:
在进行展平之后,可以使用此命令多次来通过选择新的对齐边调整方向。
创建展平图样时,“展平图样”选项卡会添加到“路径查找器”。通过在“路径查找器”的“展平图样”选项卡中删除“展平图样”条目,可以删除展平图样.
如果“钣金”模型发生变化,展平图样也会过期。此操作通过“路径查找器”中“展平图样”选项卡上重叠的时钟符号指示。要更新展平图样,单击“路径查找器”中的“展平图样”选项卡。
可以将 PMI 尺寸添加到展平图样。
使用“展平”命令创建的展平图样包含“工程图”图纸视图中用来创建折弯中心线的所有折弯中心线信息。它还包含“另存为展平图样”命令所使用的信息。
可使用“展平图样选项”对话框设置最大展平图样大小。如果展平图样与最大大小冲突,则在“路径查找器”中的展平图样条目旁边显示一条警告。这可帮助您确定,由于存在钣金大小限制,是否可以制造零件。
可使用“选项”对话框的展平图样处理选项卡的“简化 B 样条”选项来指定,在创建展平图样时,零件中的任何 B 样条曲线都简化为直线和圆弧。在折弯中创建剪裁且使用模板字体字符时可以创建 B 样条曲线。
 展平命令
在同一个文档中将钣金零件展平为设计模型零件的展平版本与零件的模铸型版本相关联。
可以使用“选项”对话框上的展平图样处理选项卡来控制展平图样的输出参数。例如,可以指定:创建展平图样时,成型零件中的任何 B 样条曲线都简化成直线和圆弧。在折弯中创建剪裁且使用模板字体字符时可以创建 B 样条曲线。
注释:
当您使用此命令来构造展平图样时,Solid Edge 在“路径查找器”中放置一个“展平图样”条目。
注释:
注意:当您使用此命令来构造展平图样时,Solid Edge 会在“路径查找器”中放置一个“展平图样”选项卡和条目。
GMT+8, 2025-4-27 04:23 , Processed in 0.017587 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
