[ST4自学培训] 11、钣金设计
2012-2-17 14:51| 查看: 69617| 评论: 0|来自: Solid Edge
变形特征
钣金零件中的变形特征
变形特征可对钣金零件厚度面上通过用工具敲击原料即可制造的特征建模,如百叶窗、加强筋、凹坑、冲压除料和加固板。创建变形特征时用于定义特征的值与特征一起存储,以后可对其进行编辑。同时,特征的特征原点(或敲击点)定位在面上,因此如果随后旋转面或添加二次折弯,特征将维持定位状态。通过修改特征原点的位置可以重新定位特征。
变形特征由百叶窗、加强筋、凹坑、冲压除料和加固板组成。
添加钣金变形特征
可以在“钣金”环境中对使用金属变形技术(如冲压和压花)制造的特征进行建模。当使用变形技术制造零件时,通常会发生材料变薄现象。在 Solid Edge 中,忽略这种材料变薄现象,并使用为模型指定的同样材料厚度来构造变形特征。
构造百叶窗
与二次折弯特征相似,可以使用单个线性元素来构造百叶窗特征。
在构造百叶窗时,百叶窗高度 (H) 必须等于或小于百叶窗深度 (D) 减去材料厚度 (T)。
也可以使用“百叶窗选项”对话框指定想要百叶窗的端部为模铸型 (A) 还是切开型 (B)。
不能展平百叶窗特征。
构造冲压除料
可以使用开放轮廓 (A) 或封闭轮廓 (B) 来构造冲压剪裁。
开放轮廓的端部理论上必须与零件边相交。封闭轮廓不能接触任何零件边。只能在平整面上构造冲压剪裁。可以使用“冲压剪裁选项”对话框来指定冲孔半径、模压半径和圆锥半径。
当拉拔无弧冲压剪裁的轮廓时,也可以使用“冲压剪裁选项”对话框中的“自动倒圆轮廓角”选项来指定角为斜接型 (A) 还是圆角型 (B)。
当您构造冲压剪裁时,系统会构造侧壁,以使它们位于轮廓内部 (A)。在构造此特征之后,您可以使用选项来指定侧壁位于轮廓外部 (B)。
不能展平冲压剪裁。
构造凹坑
构造凹坑与构造冲压剪裁很相似。这两种特征之间的主要差别是:凹坑具有 "bottom"(底)(A),冲压剪裁 (B) 则没有。
封闭拐角
“封闭二折弯角”命令以一个操作修改两个弯边,以封闭两个弯边交汇处的拐角。
在有序环境中,封闭三折弯角命令可封闭包含三个折弯的角。
封闭角是处理特征。您不必绘制轮廓,只须选择要修改的边缘。对于二折弯角,可指定是封闭角 (A) 还是重叠角 (B)。
注释:
“重叠”选项不适用于三折弯角。
当封闭角时,也可以指定需要什么类型的折弯处理。例如,您可以指定需要一个应用于折弯面的圆形剪裁。
当重叠角时,选择要重叠的折弯。
在有序环境中重叠角时,可以使用“重叠比率”选项来计算重叠在全局材料厚度中所占的百分比。
注释:
在使用“封闭二折弯角”命令之前,最好应用折弯退除料和角退除料,以便存在一个清晰角以进行闭合。角应是对称的,且相邻弯边上的折弯半径和折弯角度相等。如果有多种封闭角的方式,则编辑弯边本身,以您需要的方式来封闭角。
构造加强筋
可以使用开放草图元素,
或封闭的草图区域构造加强筋。
当使用多个元素来构造加强筋轮廓时,元素必须是一组连续的相切元素。
也可以使用多个单独的草图元素来构造加强筋特征。每个元素都必须是一组连续的相切元素,但是轮廓相互之间可以交叉。
可以在单个操作中选择多个草图元素构造多个加强筋。
可以使用方向箭头更改加强筋的方向。
在单个操作中创建的所有不相连的加强筋偏置到同一边。
当构造多个不相连的加强筋时,系统会在“路径查找器”、特征轮廓和钉中为每个不相连的加强筋创建一个条目。加强筋无法展平而且无法跨越折弯。
可以使用“加强筋选项”对话框来指定需要的加强筋横截面的形状和端部条件处理的类型。例如,可以指定加强筋形状是环形、U 形还是 V 形。您也可以指定加强筋的端部是模铸型、切开型还是冲孔型。
构造加固板
可使用加固板命令在折弯上增加支撑。在同步环境中,可以沿着折弯自动构造加固板。在有序环境中,可以自动构造加固板,也可以根据绘制的轮廓构造加固板。
注释:
加固板不显示在展平图样表示中,或在“工程图”环境的展平图样的图纸视图中。
可以使用“加固板选项”对话框指定加固板的定义。您可以控制加固板形状、加固板宽度和锥角以及冲压和冲模半径(如果加固板是倒圆的)。还可以使用此对话框指定是自动创建加固板还是从用户绘制轮廓创建。
在有序环境中自动构造加固板
选择“加固板选项”对话框中的“自动轮廓”选项以自动创建加固板。选择了折弯后,加固板轮廓将自动沿着折弯显示出来。
然后,您可以单击关键点来放置加固板,
使用“阵列类型”选项指定是放置一个加固板还是加固板阵列。例如,可使用“适合”选项沿着选定的边放置均匀间隔的三个加固板。
在有序环境中根据用户绘制的轮廓构造加固板
选择“加固板选项”对话框中的“用户绘制轮廓”选项以使用绘制轮廓创建加固板。轮廓可以是现有草图,或者您可以在“绘制轮廓”步骤中绘制轮廓。
要从用户绘制轮廓创建加固板:
单击关键点以创建要绘制轮廓的平面。
注释:
可选择现有草图来定义加固板轮廓并跳到步骤 3。
绘制轮廓。
单击以定义加固板的方向。
单击“完成”放置加固板。
在使用“用户绘制轮廓”选项时,还可以绘制构造跨越两个折弯或跨越非线性折弯的
角撑板的轮廓。
构造折弯成形交叉线
在有序环境中,可使用“折弯成形交叉线”命令加强钣金面板。该命令可从草图创建一组折弯,该草图与钣金零件面重合。
折弯成形交叉线特征不会使 3D 模型变形。 它添加包含有关折弯信息的属性。在创建钣金零件的展平图样或图纸时,可使用该属性信息。
要创建折弯成形交叉线特征:
选择要构造折弯成形交叉线的面。
选择要用于构造折弯成形交叉线的草图。
指定折弯成形交叉线的折弯角度和方向。
单击“完成”构造折弯成形交叉线。
GMT+8, 2025-4-5 22:39 , Processed in 0.019767 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
