[ST4自学培训] 11、钣金设计
2012-2-17 14:51| 查看: 69788| 评论: 0|来自: Solid Edge
 加强筋命令
在钣金零件上构造加强筋特征。通常使用加强筋特征来加固钣金零件。
在有序环境中,您可以使用开放
或封闭的轮廓构造加强筋。
在同步环境中,您可以使用开放的草图元素
或封闭的草图区域构造加强筋。
当使用多个元素来构造加强筋轮廓时,元素必须是一组连续的相切元素。
 加固板命令
构造一个跨弯折的加固板,以加固钣金零件。
可自动创建加固板或从用户绘制的轮廓创建。在构造加固板时,可使用“加固板选项”对话框指定所要使用的方法。 构造加固板的这些必需步骤因所用方法不同而有所差异。
注释:
加固板不会显示在展平图样代表中或“工程图”环境的展平图样图纸视图中。如果移除了固有的弯折,那么也会移除加固板。
有关构造加固板的更多信息,请参见添加钣金变形特征。
使用特征原点
可以使用特征原点手柄移动或旋转包含特征原点的制造特征。特征原点提供可用于移动特征的参考点,无需更改其形状。
特征原点主要在特征(如凹坑、冲压除料和百叶窗)的钣金模型 (.psm) 中使用。
注释:
特征原点还可用于零件和钣金文档的孔特征。孔特征的特征原点没有 XY 轴。
可以将尺寸放到特征原点,然后编辑尺寸值以移动整个特征。
注释:
使用“智能尺寸”标注到特征原点的尺寸时,不能首先选择特征原点。
选择包含特征原点的特征时,“显示和隐藏”命令可用于显示和隐藏特征原点。还可以显示和隐藏文档中的所有特征原点。
快捷菜单命令可用于重定位特征的特征原点。
GMT+8, 2025-4-26 16:44 , Processed in 0.015631 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
