[ST4自学培训] 13、使用曲面建模零件
2012-2-25 13:57| 查看: 77522| 评论: 0|来自: Solid Edge
“放样曲面”命令(顺序建模)
通过拟合一系列轮廓创建构造表面。
可以通过绘制轮廓、选择现有草图元素或选择曲面的边来定义横截面。
此外,还可以使用引导曲线定义放样横截面之间的路径。
使用端部条件(即“延伸”)选项,可以控制与第一个和最后一个横截面相交的放样特征的形状。
放样特征关联到输入元素,不论用来定义横截面和引导曲线的元素类型是什么。
在使用闭合轮廓创建放样表面时,可使用命令条上的“开放端”和“闭合端”来指定表面的末端是开放的 (A) 还是闭合的 (B)。如果设置了“闭合端”选项,将向特征末端添加平面,创建闭合体积。
注释:
您可以从多个 Parasolid 实体或草图中选择线框元素,并且这些元素将保持关联。
注释:
在有序建模中,可能需要将放样曲面图标添加到带状工具条中。有关添加任何缺少的命令(如放样曲面)的详细信息,请在 Solid Edge 帮助中搜索“定制带状工具条”。
注释:
提示
如果使用草图,则只能从一个草图为每个横截面选择元素。
不能将一个草图的元素与边界结合起来定义横截面。
在处理具有多个横截面和引导曲线的放样特征时,首先应该考虑绘制草图,而不是在构造特征时绘制轮廓。此方法使构造和编辑特征变得更容易。
 “有界曲面”命令
使用所定义的边界元素创建构造曲面。边界元素可以是曲线或边,必须定义一个闭合区域 (A)。也可指定是否使用任意的相邻面 (B) 来控制新限定曲面 (C) 的相切。
曲线/边的集合必须形成一个闭环。
可以使用相邻面控制新的有界曲面上的切线。
准备要使用的边/曲线时可能需要使用派生曲线和分割曲线命令。
可以使用关键点曲线命令生成边界曲线。
GMT+8, 2025-4-24 14:55 , Processed in 0.016988 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
