[ST4自学培训] 7、构造功能性特征
2012-2-14 13:45| 查看: 61088| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 过程特征注释:本课程将呈现创建同步过程特征的方法。要了解创建顺序特征的方法,请参考自学课程 spse01536:同步特征和顺序特征建模。过程特征是执行特定功能的加工后特征。不同于倒圆和拔模面,过程特征通常在设计过 ...
填充阵列
“填充阵列”命令会创建一个选定特征的的阵列,该阵列完全填充已定义的区域。填充阵列可以是矩形、交错或径向的。每种填充阵列类型均有一组用于定义阵列的选项。可以手动或使用阵列边界偏置值来抑制事例。可以对填充阵列进行编辑,以产生所需结果。
填充阵列类型
填充阵列工作流程
步骤 1. 选择要设置阵列的特征。
步骤 2. 在“主页”选项卡→“阵列”组→“矩形阵列”列表中,选择“阵列填充”命令。
步骤 3. 单击要进行阵列填充的区域。
步骤 4. 按 Enter 键,单击绿色对勾或右键单击,放置阵列填充预览。
步骤 5. 在阵列填充命令条上,选择阵列填充类型。默认为矩形填充。
步骤 6. 在命令条上,设置所需的阵列选项。
步骤 7. 阵列特征的原点默认为质心。使用方向盘,您可以修改原点、定义第一个阵列行的方向和编辑间距值。也可以单击编辑轮廓手柄修改阵列区域。
步骤 8. 右键单击或单击绿色对勾放置填充阵列。
步骤 9. 左键单击或按 Esc 键结束“阵列填充”命令。
矩形填充
默认阵列填充类型。此阵列类型使用事例的行列填充区域。
两个用于定义行列间距的值。使用 Tab 键在间距值框之间进行切换。
单击方向盘环面,然后输入一个角度值,更改阵列行的方向矢量。在矩形填充阵列中,列始终与行的方向保持垂直对齐。
交错填充
此阵列类型使用交错的事例行填充区域。
极偏置和线性偏置是控制交错填充阵列的选项。
使用极选项,(A) 是第一行中事例的间距。(B) 定义偏置行。间距是由旋转角度及行间距值的半径所定义的。
使用线性偏置选项,(C) 是第一行上方(和下方)的事例的偏置间距。(D) 定义行之间的间距。
GMT+8, 2025-4-24 12:34 , Processed in 0.015598 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
