[ST4自学培训] 7、构造功能性特征
2012-2-14 13:45| 查看: 61001| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 过程特征注释:本课程将呈现创建同步过程特征的方法。要了解创建顺序特征的方法,请参考自学课程 spse01536:同步特征和顺序特征建模。过程特征是执行特定功能的加工后特征。不同于倒圆和拔模面,过程特征通常在设计过 ...
孔命令(同步环境)
在同步环境中构造一个或多个孔。通过该命令,您可将孔动态地拖到模型中的任何面上。
可将孔置于同一命令实例内的多个参考对象上。在一个命令实例内创建的所有孔都将共享相同的属性。
平面锁定
在放置孔特征时,可在光标悬停于平面上的同时按下 F3 键或锁定图标,以锁定此参考平面。
平面锁定适用于将多个孔置于单个面上的情况,因为无论您拖动光标的位置如何,所有的孔都相对于同一平面而放置。一旦锁定了平面,则可使用边参考来更精确地用尺寸定义孔的位置。
当锁定平面时,将在图形窗口的右上角显示锁定平面图标,并在锁定平面上显示平面对齐线。
精确放置
当在孔放置工作流中锁定平面时,可将尺寸动态地标注在各事例上。可将光标悬停于一条边上并按下 M 键,以创建从圆心到边中点的尺寸:
按下 E 键以创建从圆心到最近的边端点的尺寸:
或按下 C 键以创建从圆周边的圆心点开始的尺寸。
在放置孔之前,可以键入尺寸值并将动态移动锁定到定义值。可从关键点以不同方向重新定义尺寸,方法是按下命令条上的“切换尺寸轴”按钮 或按下 T。
放置孔后,所有的精确放置尺寸都将保留为 PMI 尺寸。
在圆柱中放置孔
在圆柱中放置孔时,当光标移至圆柱上方时按下 F3。“相切平面”命令将激活。可以通过动态拖动或通过输入角度值来放置相切平面,然后按 Enter。相切平面锁定后,可将孔移至切线上方 (C),孔将锁定至该切线。
在“孔”命令中时,可在孔之间放置尺寸。也可以在放置孔之后对孔标注尺寸。
孔类型
使用“孔选项”对话框上的“类型”选项来定义所需的孔的类型。您可以构造几种孔:
(A) 简单孔
(B) 螺纹孔
(C) 锥形孔
(D) 埋头孔
(E) 沉头孔
只能为单个孔特征定义一种孔。要构造其他类型的孔,必须构造另一个孔特征。
根据您指定的孔的类型不同,“孔选项”对话框上的可用选项也会有所变化。例如,在设置“螺纹孔”选项后,会显示新的选项,从而您可以指定所想要的螺纹类型。
螺纹孔
在设置螺纹的“类型”选项时,可以指定直管螺纹、标准管道螺纹或锥管螺纹。在设置埋头孔或沉头孔的“类型”选项时,还可以指定标准管道螺纹或直管螺纹。
对于螺纹孔,实体模型中孔的大小与 Holes.txt 文件中列出的螺纹内径或 PipeThreads.txt 文件中选定的螺纹大小相符。例如,在构造 M24 x 1 公制螺纹孔时,实体模型中的孔径为 22.917 毫米,而这正是 Holes.txt 文件中列出的此螺纹的螺纹内径。
用不同的面样式表示此孔是螺纹孔。“颜色管理器”命令提供一个选项以定义“螺纹孔圆柱体”的面样式。“螺纹孔圆柱体”选项的默认值为“螺纹”样式。对于“螺纹”样式,还可以使用“格式化视图”对话框上的“渲染”选项卡,来指定是否将如照片般真实的纹理应用于着色视图中的螺纹特征。
有关详情,请参见帮助主题:螺纹特征。
孔的延伸
构造孔时可以使用几种延伸类型:
全部穿透
穿透下一个
有限延伸
可用的延伸取决于正在创建的孔的类型。简单孔、埋头孔、沉头孔和螺纹孔支持全部三种延伸类型。拔锥孔仅支持“有限延伸”选项,但是可定义超过零件厚度的有限延伸长度。
对于埋头孔,如果使用的是“有限延伸”选项,则您只需定义孔深范围。埋头孔深范围由您在“孔选项”对话框上指定的“埋头深度”值定义。
V 型孔底角度
使用“有限延伸”选项构造孔时,您可以使用“V 形孔底角度”选项指定孔的底部是平的还是 V 形的。
设置“V 形孔底角度”选项时,您还可以输入一个底角度值。您指定的角度表示总的夹角。还可指定有限深度值的测量方法。
您可指定将孔深度尺寸应用到 V 型孔底角开始处的孔平端部分 (A),或将孔深度尺寸应用于孔的 V 型底 (B)。
孔编辑
当您放置孔时,将创建一个“编辑定义”手柄以便您可更改现有孔的尺寸值。要更改尺寸值,请单击孔尺寸,
键入新值并按 Enter 键。
尺寸将更改,以反映新值。
如果您要更改孔类型,可单击命令条上的“选项”按钮,以显示“孔选项”对话框。
在放置了孔之后,可添加更多的孔事例。要添加更多孔事例,则单击孔的尺寸 (A),单击“更多孔”按钮 ,将光标拖到新位置 (B),然后单击以放置新的孔事例 (C)。
在 C 型模型上创建所有穿过的孔会创建从顶部平面 (A) 到底部平面 (B) 的起始-终止范围。
假定在面下创建拉伸
或在两个面之间创建拉伸。
如果编辑孔的尺寸,
则会更新孔尺寸,但孔不穿过新面。
同时,如果更改孔类型,则此更改仅应用于现有面。新面仍然没有更改。
在以下示例中,将两个 100 毫米的有限深度孔作为块中的组进行放置。
左侧的孔没有完全穿透整个块,且已封盖。
如果选择左侧孔的手柄,则可以更改孔的深度和直径。
还请注意命令条上的孔类型设置为“有限深度”。
右侧的孔穿透块的整个深度,并且不会封盖。由于它没有封盖,因此该孔的全长将从“有限深度”更改为“穿透下一个”。
如果选择右侧孔的手柄,则可以更改该孔的直径,但不能更改孔的深度。
还请注意命令条上的孔类型设置为“穿透下一个”。
假定选择高亮显示面 (A),并将其拖到新位置 (B)。
如果选择右侧要编辑的孔,则它仍为起始-终止孔,并且不会封盖。
如果更改孔的直径,则直径会更改,但孔类型仍为起始-终止。
如果将孔类型更改为“有限”,则孔深度将变为原始深度 100 mm。
如果更改孔的深度,则组中两孔的深度将更改。
Holes.txt 和 Pipethreads.txt 文件
Holes.txt 和 PipeThreads.txt 是 ASCII 文本文件,可用来填充“孔选项”对话框中的孔大小值。您可以使用文本编辑器(如“记事本”)来向这些文件添加信息或编辑值。默认情况下,这些文件位于 Solid Edge Program 文件夹中。
可以在“选项”对话框的“文件位置”选项卡上使用“孔大小文件”或“管道螺纹文件”条目以指示 Solid Edge 在不同文件夹中查找这些文件,包括网络上其他计算机上的文件夹。
保存常用的孔参数
使用“孔选项”对话框上的“已保存的设置”选项,可将常用孔参数保存到一个名为 CUSTOM.XML 的外部文件。随后可使用“孔选项”对话框或“打孔”命令条上的“已保存的设置”列表,稍后在允许构造孔特征的任何 Solid Edge 文档中选择一项保存的设置。
与 Holes.txt 文件类似,可使用“选项”对话框上的“文件位置”选项卡为 Custom.xml 文件指定文件夹。
为 Holes.txt、PipeThreads.txt 和 Custom.xml 文件指定网络上的机器后,所有用户都可将相同的参数用于他们构造的孔特征,这样就能更轻松地推行公司和行业标准。
GMT+8, 2025-4-9 20:13 , Processed in 0.028507 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
