[ST4自学培训] 7、构造功能性特征
2012-2-14 13:45| 查看: 61091| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 过程特征注释:本课程将呈现创建同步过程特征的方法。要了解创建顺序特征的方法,请参考自学课程 spse01536:同步特征和顺序特征建模。过程特征是执行特定功能的加工后特征。不同于倒圆和拔模面,过程特征通常在设计过 ...
矩形阵列命令(3D 特征)
构造选定元素的矩形阵列。例如,可以构造一个孔特征,然后使用该孔特征作为阵列的父元素来构造矩形的孔阵列。
您可以抑制阵列事例以在阵列中定义间隙,从而避开其他特征。
工作流概述
使用以下工作流程构造矩形阵列:
选择要设置阵列的元素。
启动“矩形阵列”命令。
选择要在其上放置阵列预览的平面。
使用图形窗口中的命令条和动态输入框定义阵列参数。
选择要设置阵列的元素
可选择特征、面和面集以作为要阵列化的父元素。可以在图形窗口或“路径查找器”中选择元素。
启动“矩形阵列”命令
只有在选择有效元素后,“矩形阵列”命令才可用。
为阵列预览选择平面
可以选择任意平的面、参考平面或基本坐标系平面用于阵列预览。例如,要放置显示的矩形阵列孔,孔所穿过的平面必须合适于阵列预览。
选择平的面时,将显示默认的预览阵列,同时还将显示多种屏幕上工具,您可以使用这些工具定义和编辑阵列参数。
这些屏幕上工具包括命令条 (A)、事例计数框 (B)、动态编辑框 (C)、事例手柄 (D),以及方位矢量工具 (E)。
定义阵列参数
可以使用屏幕上工具定义下列阵列参数:
事例计数
事例间距
阵列角度
已抑制的事例
在执行向现有阵列添加新特征、阵列原点定位等操作时,这些选项也可用。
定义事例计数和间距
命令条上有两个可用于定义事例计数和阵列事例间距的选项:
适合
固定
这些选项指定您是否要定义阵列的全局高度和宽度,或定义阵列事例之间的间距。使用这两种方法,可以通过使用事例计数框,指定阵列在 X 方向和 Y 方向中的事例数量。也可以通过拖动事例手柄定义间距,后文将对此进行说明。
适合示例
对于“适合”选项,需要指定 X 和 Y 方向上的事例数量,并指定阵列的全局高度和宽度。自动计算 x 向间隔值和 y 向间隔值。
例如,可设置“适合”选项,然后指定 X 向计数为 5、Y 向计数为 4、宽度为 70、高度为 35。
自动计算各个事例之间的 x 向和 y 向间隔。
固定示例
对于“固定”选项,需要指定 X 和 Y 方向上的事例数量以及 X 向和 Y 向间距。自动计算宽度值和高度值。
例如,先设置“固定”选项,然后指定“X 向计数”为 5、“Y 向计数”为 4、“X 向间距”为 18、“Y 向间距”为 12。
自动计算宽度和高度。
使用动态编辑框和事例手柄
使用动态编辑框指定您所需的事例计数和间距的确切值。例如,在设置“适合”选项时,可以使用动态编辑框指定 X 和 Y 方向的事例总数以及阵列的全局高度和宽度。
也可以通过使用光标拖动事例手柄来更改阵列的高度和宽度。首先,将光标置于事例手柄上,然后将手柄拖动到新位置。高度和宽度框中的值将动态更新。
方向矢量工具
方向矢量工具与方向盘类似,您可以使用它操控阵列的角度方向。例如,可以使用方向矢量工具上的环面,通过拖动光标,动态旋转阵列。
可以使用方向矢量工具上的把手以 90 度为增量重新确定阵列的方向。
也可以将阵列的原点重定位到模型上的另一关键点。
抑制阵列事例
可以抑制单个阵列事例或抑制一组阵列事例。可在构造阵列的同时抑制事例,或者可稍后编辑阵列以抑制事例。
抑制单个阵列事例
可使用命令条上的“抑制事例”按钮抑制阵列中的单个事例。在选定阵列特征后,可单击命令条上的“抑制事例”按钮,然后单击事例符号,以指定要抑制的事例 (A)。符号能更改大小和颜色以指示对应的事例已被抑制。
也可以拖动光标以栏选任何数量的事例。
当需要在大型阵列中定义间隙(例如,为另一个特征留下空间)时,此选项很有用。
还可以使用“抑制事例”按钮来显示被抑制的阵列事例。单击该按钮,然后选择要重新显示的被抑制事例。
使用草图区域或平面抑制事例
也可以使用草图区域或平的面抑制阵列事例。在选定阵列后,可以单击“抑制区域”按钮,然后选择包含要抑制的事例的草图区域。区域中的事例将抑制,同时显示一个抑制方向箭头。
可以单击方向箭头指定抑制草图区域外的事例。
编辑阵列参数
通过先使用“路径查找器”或“快速拾取”选择阵列,可编辑现有阵列的参数。选定阵列将显示阵列操作手柄。然后您可以单击阵列操作手柄,显示在创建阵列时所显示的同一套屏幕上工具。
将新元素添加到现有阵列
在编辑现有阵列时,可使用命令条上的“添加到阵列”按钮将新元素添加到现有阵列。例如,可以将孔特征添加到阵列上的任意事例中。
然后,您可以编辑阵列特征,使用命令条上的“添加到阵列”按钮选择孔特征,并将其添加到阵列中。
您也需要指定要将孔特征添加到的事例位置。然后,特征即会添加到阵列中的所有事例。
阵列特征的同步编辑
阵列特征在执行同步修改时(如使用方向盘移动面)作为一个集进行操作。例如,如果在一个阵列事例中移动了一个面,则其他所有阵列事例中的相应面也将移动。
删除阵列事例
也可以删除阵列事例。将光标定位在要删除的阵列事例上。在出现省略号时,单击左键以显示“快速拾取”。然后,可以使用“快速拾取”来选择阵列事例,再按 DELETE 键删除它。
删除阵列事例时,软件实际上是抑制了阵列上的对应事例符号。在处理大型或复杂的模型时,删除(而不是抑制)事例非常有用,这是因为不必编辑阵列特征来抑制事例。要恢复删除的事例,可以使用显示抑制事例的工作流。
创建阵列特征的准则
可以在一个操作中对多个元素做阵列。
可以抑制阵列中的个别事例。
可以删除阵列中的个别特征事例。
可以将特征添加到现有阵列。
GMT+8, 2025-4-24 14:50 , Processed in 0.015433 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
