[ST4自学培训] 10、创建详细图纸
2012-2-16 13:29| 查看: 83967| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 制图课程概述制图课程着重于创建和编辑 3D 模型的图纸。完成本课程后您可以:创建图纸向图纸添加视图创建尺寸创建注释
截断视图
在“工程图”环境中使用“添加折线”命令和“分解”命令,可以创建截断视图。
在图纸视图快捷方式菜单中使用添加断裂线命令,可以定义要在零件视图中完全删除的区域。这允许您为细长零件创建一个截断视图,以便可以更大的比例来显示它。
可以使用“分解”命令创建局部剖视图。这样会显示零件的内部特征,以便于您进行记录。
草图质量视图和高质量视图
视图一般分为两种类别:草图质量和高质量。
对于装配模型,它通常比零件或钣金模型更大更复杂,因此您可以生成草图质量或高质量的视图。草图质量视图所需的处理时间比高质量视图要少,并且只创建可见的线条。
对于零件和钣金模型,只能生成高质量视图。高质量视图是模型的默认表示。
可在“图纸视图向导”中指定是创建草图质量视图还是高质量视图以及其他视图选项。
视图生成选项
“图纸视图向导”显示的视图生成选项取决于源模型文件类型:.asm、.par 或 .psm。生成视图后,可使用带选项卡的“图纸视图属性”对话框来进行其他修改。
一些图纸视图生成选项和显示选项有:
视图是草图质量视图还是高质量图纸视图。
是否将装配模型和/或其零件生成为简化图形。
是否将零件或钣金模型图形显示为“设计”、“简化”或“展平图样”。
是否在正投影视图和/或轴测图中显示隐藏线和切线。
是否生成管件中心线(如果有)。
是否显示材料移除或材料增加的装配特征,如除料、孔和倒斜角,或焊接和拉伸。
标识图纸上的视图
如果您正在查看图纸页并且需要有关图纸页上某个视图的信息,可使用两种快速方法获得此信息:
可右键单击视图,然后选择“属性”命令以显示“图纸视图属性”对话框。在这里,对话框标题栏显示有关图纸视图的信息。
您可以使用工具提示功能。要了解如何使用此功能,请单击“选择工具”,然后使光标停留在图纸视图边界上。工具提示将标识视图质量、视图类型和源模型文档的名称。例如,螺钉的独立局部放大图的完整工具提示可能显示:“高质量视图 - 独立局部放大图 - AllenScrewM8.par。”草图质量图纸视图的工具提示显示在以下图示中。
如果看不到图纸视图中显示的工具提示,可在“工具”\“选项”\“助手”选项卡上设置以下两个选项:“显示工具提示”和“使用增强文本”。
草图质量视图
草图质量视图仅适用于装配模型,是在“工程图”环境中用于显示和注释的快速产生线条着色。仅创建可见边。通常情况下,草图质量视图用于产生临时设计图纸,并提供具有符号标注的零件明细表的图解说明。
当处理非常大的装配时,草图质量视图特别有用,因为这样可以减少生成视图的时间。然而,当您放大从较大装配创建的草图质量视图时,会注意到该视图以较低分辨率显示。
创建草稿视图
要创建草图质量图纸视图,可在“图纸视图向导”的“装配图纸视图选项”对话框中设置“创建草图质量视图”选项。
使用草图质量视图
您可以将草图质量视图用作主视图、辅助视图、切割平面、剖视图以及分解剖视图的输入。
添加注释 - 您可以将注释(如符号标注)添加到草图质量视图并从其创建零件明细表。还可以放置通过指引线连接至图纸视图的元素,例如标注和焊接符号。对于这些类型的注释操作,您可以使用非活动零件。
添加尺寸 – 因为尺寸值是从 3D 模型生成的,您首先需要使用“激活零件”命令使模型零件数据可用于标注尺寸。
最终图纸生成 - 尽管草图质量视图可以带着色和线框格式显示,但是将仅生成可见线条。要获得最终图纸生成的最佳外观,您可能需要将草图质量视图转换为高质量格式。为此,可使用所选图纸视图的快捷菜单中的“转换为高质量视图”命令。
高质量视图
高质量视图是提供模型的精确表示的图纸视图,因为它是从 Parasolid 对象生成的。高质量视图可用于进行精确操作(如标注尺寸)并可用于最终图纸生成。
创建高质量视图
“图纸视图向导”中的默认设置可生成装配、零件和钣金模型的高质量图纸视图。可使用“文件→创建图纸”命令或选择“图纸视图向导”命令按钮来启动“图纸视图向导”。
将草图质量视图转换为高质量视图
要将草图质量视图转换为高质量视图,可使用所选图纸视图的快捷菜单上的“转换为高质量视图”命令。
GMT+8, 2025-4-5 01:44 , Processed in 0.025748 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
