[ST4自学培训] 10、创建详细图纸
2012-2-16 13:29| 查看: 84089| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 制图课程概述制图课程着重于创建和编辑 3D 模型的图纸。完成本课程后您可以:创建图纸向图纸添加视图创建尺寸创建注释
3D 轴测图尺寸
可将 3D 尺寸添加到轴测图上。在图纸中,3D 尺寸使用相关模型确定真实距离,而不是 2D 图纸上的距离。可放置线性、径向或角度智能尺寸作为 3D 尺寸。
注释:
要将尺寸和注释添加到 3D 模型,可使用带状工具条上的 PMI 选项卡。查看产品加工信息 (PMI) 的帮助书籍。
线性 3D 尺寸
径向 3D 尺寸
对于径向 3D 尺寸,如果尺寸在 3D 的圆或弧的内部,则尺寸的尾端将连接到 3D 圆或弧的中心。如果尺寸在 3D 圆或弧的外部,则尺寸线将和 3D 圆或弧的中心对齐。
角度 3D 尺寸
对于角度 3D 尺寸,模型平面和直线的相邻面平面是有效的尺寸平面。
工作流程
在轴测图放置 3D 尺寸的工作流程与放置 2D 尺寸的工作流程相同。但是,如果图纸视图过期,则必须在可进行尺寸标注之前,使用“更新视图”命令,使其更新到模型的日期。
3D 中的尺寸是相对尺寸平面创建的。在图纸中,这由您选择的元素决定。在尺寸放置期间,随时可以更改该平面。在图纸中,可以使用 N 和 B 键更改尺寸平面。
图纸视图属性对话框
可使用“图纸视图属性”对话框“常规”页面上“轴测图”复选框中的“创建 3D 尺寸”来控制是否放置 3D 尺寸。默认情况下,轴测图的 3D 尺寸是启用的。
图纸中的放置指南
由于 3D 尺寸可测量实际模型空间,因此在评估尺寸间明显冲突时考虑视图的透视图是很重要的。 例如,在轴测图中看上去是圆形的除料可能实际上是椭圆的,而且还有不同值的近似半径尺寸。 而且,当您查看图纸时,是没有办法一眼就区分 2D 尺寸和 3D 尺寸的(除非是 3D 尺寸所处的位置无法放置 2D 尺寸)。
因此,可以同时用 2D 和 3D 尺寸(尺寸值看上去是冲突的)创建图纸,因为 2D 尺寸是测量图纸页空间的,而 3D 尺寸是测量实际模型空间的。 请谨记这一点,并根据您的情况和工作流程使用相应的知识来避免创建潜在的、容易混淆的图纸。
尺寸组
可以使用以下命令来放置尺寸组中的尺寸:
间距
夹角
对称直径
坐标尺寸
这可以简化在图纸页上对尺寸的操作。堆栈式尺寸组或链式尺寸组的所有成员共享同一个尺寸轴。
(A)堆栈式尺寸组
(B)链式尺寸组
坐标尺寸组是另一种类型的尺寸组。坐标尺寸测量在公共原点下关键点或元素的位置。尺寸组中的所有尺寸都是从一个公共原点开始测量的。当相对于公共原点或主页标注元素的尺寸时,应该使用坐标尺寸。
当您使用“间距”或“夹角”命令放置尺寸组时,光标位置确定了将要放置的尺寸组的类型。在将第一个尺寸放入尺寸组中并单击您想测量的第二个元素之后,如果光标位于第一个尺寸下方,则尺寸组将是链式尺寸组 (A)。如果光标位于第一个尺寸上方,则尺寸组将是堆栈式尺寸组 (B)。
向尺寸组中添加二次折弯
通过在使用 Alt 的同时单击鼠标可向水平或竖直尺寸投影线中添加二次折弯,但在堆栈式或链式尺寸组中添加二次折弯时,有一些限制:
不能在共享的延长线上放置二次折弯。
在链式尺寸组中,只能向第一条和最后一条延长线中添加二次折弯。
在堆栈式尺寸组中,不能向第一条共享的延长线中添加二次折弯。
GMT+8, 2025-4-19 18:14 , Processed in 0.021981 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
