[ST4自学培训] 10、创建详细图纸
2012-2-16 13:29| 查看: 84081| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 制图课程概述制图课程着重于创建和编辑 3D 模型的图纸。完成本课程后您可以:创建图纸向图纸添加视图创建尺寸创建注释
零和负尺寸
您可以在以下尺寸类型中使用零和负尺寸来操作几何体:
两个元素(或两个元素的关键点)间的智能尺寸
两个元素间的距离(或来自两个元素的关键点)
两个元素间的“智能尺寸”角度(或来自两个元素的关键点)
两个元素(或两个元素的关键点)间的角度
在您放置了上述尺寸之一后,可以将其更改为零或负值以控制元素位置。选择尺寸时,将高亮显示其父级。
零和负尺寸在完全受约束的几何体中最起作用。 当轮廓或草图没有完全受约束时,负尺寸是无法预测的(例如,边的异常更改)。
不支持的尺寸
包括线性坐标、角度坐标、线性堆栈、线性链、角度堆栈以及角度链的任一组尺寸都不支持零和负尺寸值。半径尺寸、直径尺寸和倒斜角尺寸也不支持零和负尺寸。点约束不允许出现负偏置。
控制零和负尺寸
由于正值和负值不必沿着 X 轴或 Y 轴,所以当您使用零和负尺寸值时是没有正或负方向的。相反地,方向是由针对其他影响几何体的关系放置尺寸的方式决定的。当您更改尺寸的符号时(例如,从正到负),测量距离的方向仅相对于几何体发生改变。按最初放置尺寸的方向测量正值。
如果当尺寸值为负时从主动切换为从动,则尺寸值将显示为正值。从动尺寸始终不能为负.  从零件模型中调入到的尺寸是正的,因为此时的尺寸一直是从动的,而且不调入零尺寸。
显示零和负尺寸
以下情况适用于显示零和负尺寸:
假如尺寸为正或非零,则将处理文本位置(上方、嵌入等等)。文本位置的值为零时认为尺寸是一个很小的正值。
零尺寸并不移动或更改尺寸的断点位置。
双单位显示了带负号的联合值。
两个非相交元素间的零角度尺寸作为线性尺寸显示(但是带有度数符号)。可以用手柄拖动延伸线的端点,或按如下所示移动文本位置。
从模型中调入尺寸和注释
可以使用以下某种方将尺寸和注释从零件、钣金或装配模型复制到图纸视图:
使用“调入尺寸”命令将尺寸和注释从模型复制到现有的正交或剖面图纸视图。“调入尺寸”命令复制 PMI 尺寸和注释以及草图尺寸和注释。
要了解使用方法,请参见“帮助”主题,从模型中调入尺寸和注释。
使用“图纸视图向导”从任何以前定义的 PMI 模型视图(使用“PMI”选项卡→“模型视图”组→“视图”命令创建)中生成图纸视图。此方法仅将 PMI 元素复制到图纸。
要了解使用方法,请参见“帮助”主题,创建 PMI 图纸。
使用以上方法,当您在将来更改设计时,可以使用快捷菜单上的“更新视图”命令来更新零件视图,并且调入的尺寸也会更新。例如,如果更改零件中一个孔的大小,零件视图中调入的孔尺寸也会更新为新值。
尺寸和注释标准和格式
当您将使用直线、阴影线、字体、填充、尺寸、注释和视图的对象放在文档中时,“样式映射”将标准或定制样式格式应用于这些样式。“选项”对话框的“尺寸样式”选项卡上的元素到样式映射表允许您选择将哪种样式映射到哪个元素,或者允许您将一种样式分配到所有元素。
在“尺寸样式”选项卡上设置“使用尺寸样式映射”选项时,默认情况下,还将在用于放置个别元素的相关命令条和对话框上设置“尺寸样式映射”选项 。您可以通过在命令条上清除该选项来覆盖个别元素的映射样式。
要对所有设计文档和图纸产生全局影响,可在用于创建零件、装配、钣金和工程图文档的模板文件中指定图纸标准和样式。这样可确保设计者应用的标准与公司样式原则一致。
标准
默认的可用标准样式有:
ANSI
ANSImm
BSI
DIN
ISO
JIS
UNI
此外,还可以创建和命名定制样式。在“样式”对话框中定义样式格式(“格式-样式-尺寸”样式类型,“新建”按钮或“修改”按钮)。
样式格式选项
新的和已修改的样式格式设置选项根据元素类型的不同有很大差别。一些样式格式设置选项包括:
直线(即样式、颜色、宽度)
单位(即英寸、毫米)
间距(即在阵列中)
分隔符(即句点或逗号)
端符(即箭头、圆、点)
四舍五入
GMT+8, 2025-4-19 09:36 , Processed in 0.015914 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
