[ST4自学培训] 11、钣金设计
2012-2-17 14:51| 查看: 69597| 评论: 0|来自: Solid Edge
轮廓弯边
轮廓弯边
可以将轮廓弯边用于从草图创建基本特征,或者可以将其用于沿钣金零件的现有厚度边快速构造弯边几何体。可以设置折弯周围的斜接拐角参数。
轮廓弯边命令
通过拉伸代表轮廓弯边的边的轮廓来构造轮廓弯边。
示例: 定义参考平面方向以构造轮廓弯边
在构造轮廓凸缘时,必须相对于零件上的现有边定义轮廓平面的方向。通过执行此操作,您定义了参考平面方向以及沿着它构造轮廓凸缘的路径。
例如,假定您想构造如图所示的轮廓凸缘。
可以通过执行下列步骤来完成此任务:选择如图所示的边的端点以定位新的参考平面,然后单击下图右边所示的面以定义参考平面的基体。
然后,可以在如图所示的末端附近单击以定义 X 轴的方向。
GMT+8, 2025-4-5 10:32 , Processed in 0.013074 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
