[ST4自学培训] 11、钣金设计
2012-2-17 14:51| 查看: 69659| 评论: 0|来自: Solid Edge
钣金概述和定义
钣金概述和定义
钣金概述
钣金设计假定用于形成钣金零件的原材料属于公共库且厚度统一。钣金零件在成型状态下设计,但在制造过程中,零件的许多特征将在折弯之前应用于零件。这些特征在成形零件上的最终位置取决于折弯过程中材料的行为方式。在折弯期间,如果超过了弹性限制,材料可能会伸展,不过在最终定位特征时,此伸展是可以忽略不计的,还可以在折弯定位不正确时帮助定位到目标位置。
根据使用的材料和材料厚度的不同,折弯期间的材料伸展也有所不同。为了正确调整材料的伸展,可使用提供的标准折弯公式进行计算。可以为每个库材料定制此折弯公式,这样便可获得更加精准的结果零件。
术语
钣金特征
1. 平板:由层面和厚度面组成。
2. 突出块弯边:通过折弯连接的两个平板。
3. 折弯:连接两个突出块弯边。
4. 折弯止裂口:防止在折弯期间出现撕裂情况的选项。
5. 除料:零件中的开口。
6. 拐角:2 个或 3 个折弯相交处。
7. 过程特征:变形特征,如凹坑、冲压除料、百叶窗、加强筋、加固板等。
钣金中的方向盘行为
当您选择厚度面时,Solid Edge 会显示钣金应用程序特有的方向盘。可通过选择弯边起始手柄来创建弯边。可以使用与层面平行的主轴来处理平板的尺寸。
(1) 主轴:用于移动或旋转厚度面。
(2) 原点
(3) 弯边起始手柄:可用于打开快速工具条上的弯边创建选项。
当您移动方向盘原点时,所有方向盘功能都可供访问。
材料表命令
定义零件的材料和机械属性。从列表中选择一种材料时,程序将为这种材料指定材料和机械属性,如面样式、填充样式、密度、热膨胀系数等等。
使用 Solid Edge“材料表”对话框可进行以下操作:
创建、编辑和删除存储在材料库属性文件 material.mtl 中的材料属性集。
为当前文档指定一种现有的材料。
创建一种仅用于当前文档的本地材料。
当您计算零件或装配的物理属性、将零件放置到装配中、用“高级渲染”渲染装配、在图纸上创建零件表、定义材料清单等时,将用到材料属性和机械属性。
在处理钣金零件时,也会使用材料表来定义您正在使用的钣金毛胚的属性,如材料厚度、折弯半径等。
材料库属性文件
材料名称和属性集存储在外部材料数据库文件 material.mtl 中。material.mtl 文件填充 Solid Edge 材料表对话框中每种材料的属性集。您可以使用这些材料为您的计算机或网络中其他计算机上的任何文档定义材料。
可使用“添加到库”、“在库中更新”和“从库中删除”按钮,在 material.mtl 文件中执行创建、编辑和删除材料。
默认情况下,文件位于 Solid Edge ST4 Program 文件夹中。可指示让 Solid Edge 在另一个文件夹(包含网络中另一计算机上的文件夹)中查找 material.mtl 文件。这使得所有用户能够方便地使用完全一致的材料和属性集,同时您还能够定制材料列表。
要为 material.mtl 文件定义新位置,请从“应用程序”菜单中选择“Solid Edge 选项”→“文件位置”,选择“材料表”条目,然后单击“修改”。在“浏览”对话框中,指定包含 material.mtl 文件的驱动器和文件夹。指定位置后,单击“更新”。
注释:
您可以使用“选项”对话框中“常规”选项卡上的“提示在新模型文档中输入材料”选项来控制是否在创建新文档时提示您指定材料。
定义本地材料
可以为文档创建一个本地材料名称和属性集。当您需要在零件明细表的“材料”列、材料清单或者“属性管理器”中显示某种常用材料的变体时,该项操作非常有用。比如,在使用钢结构形状或铝结构形状时,您可能希望形状信息作为当前零件的材料名称的一部分,但不想将形状信息添加到 material.mtl 文件中。
在 Solid Edge“材料表”对话框中输入新名称和属性,然后单击“应用于模型”按钮。之后,该材料只应用于当前零件,而 Solid Edge Program 文件夹中的 material.mtl 文件则不更新。
钣金计量
钣金计量指示特定材料的钣金的标准厚度。在 Solid Edge 中,可将钣金计量信息存储在材料库或 Microsoft Excel 文件中。
Excel 文件中存储的钣金量规信息存储在量规表中,量规表只是该 Excel 文件中的一个包含量规名称、材料厚度和折弯半径等信息的工作表。Solid Edge 提供 Solid Edge ST4 程序文件夹的默认量规文件 Gagetable.xls。
定义钣金计量时,计量表可能非常有用。例如,假定不同材料的量规相同,但材料厚度不同,或者可能相同材料的厚度相同,但折弯属性不同。由于计量表只是 Excel 文件中的一个工作表,因此要创建其他计量表以容纳不同的计量属性组合,只需插入一个包含相应计量信息的新工作表即可。如果要向计量表中添加新计量,可以复制并粘贴现有计量,然后修改新计量中的信息。
注释:
要确保所有更改都得到保存,请确保先关闭 Excel 文件,然后再关闭“材料表”对话框。
创建计量表和计量之后,可使用“材料表”对话框上的“关联计量表”选项,将计量表和计量映射到材料或文档。选择要映射的材料和量规信息后,可单击“在库中更新”按钮,将量规信息添加到材料库。有关更多信息,请参见将计量文件和计量表映射到材料或文档。
使用计量表时,应谨慎指定有关表的信息。发生问题时,Solid Edge 将提供大量错误消息以帮助您解决问题。例如,Solid Edge 会验证以下信息:
计量表文件的路径。
计量表工作表的可用性。
可在量规表中找到量规参数。
自上次访问钣金文件以来对 Excel 文件所做的更改。
为“材料厚度”或“折弯半径”等参数输入的值的有效性。
GMT+8, 2025-4-11 21:09 , Processed in 0.022488 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
